assignment makes pointer from integer without a cast ???? [ Résolu ] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:47:12
| Miles--Teg a craqué son slip : |
Marsh Posté le 19-04-2003 à 22:05:48
Je viens de modifier mon 1er msg !
le
est bien bon pourtant !!!
je met le & car il le faut pour pouvoir mettre dans tampon ce que je récupere du fichier !!!
De plus les erreurs viennent des autres lignes !!
Je n'ai mis le fscanf qu'a titre indicatif, pour montrer sur quoi je travaille !!!
Alors, une idée ??
---> Solution au pb :
au lieu de mettre
comme definition, mieux vaudrais mettre :
Ca serait mieux non ??? !!!!!
J'avais pas fait gaffe à la def des variables !!!
Donc pb résolu !!
Miles
Marsh Posté le 19-04-2003 à 23:40:34
| Miles--Teg n'as toujours pas remarqué qu'il avait craqué son slip : |
ça c'est tjrs faut
qq pour lui dire pq svp, moi être fatigue
bon aller finalement, extrait de man scanf en parlant de s dans %s
| Citation : |
Marsh Posté le 20-04-2003 à 00:28:11
En gros, vire le '&' de '&tampon'
Tu n'a pas à mettre de & vu qu'il s'agit déjà d'un pointeur, donc d'une adresse.
fscanf prend des pointeurs en paramètres. &tampon, c'est une adresse de pointeur de char, soit un pointeur de pointeur, donc ça colle pas!
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:22:19
Ha ok !!!
Ben voui, maintenant que vousinsistez sur ce point, tampon c'est déjà un ptr sur un char (char *tampon) !!
Mais quel boulet je suis !
Merci ,
je m'en vais corriger ce petit problème !!!
Thx,
Miles
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:42:56
Dev-Cpp/include" -ansi -g3
Dev-Cpp/lib"
voilà, lorsque je compile mon projet, j'ai des warnings :
"assignment makes pointer from integer without a cast"
le log complet de la compilation :
Compiler: Default compiler
Building Makefile: "C:\Documents and Settings\Muad'Dib\Mes documents\Informatique-FAC\SM2\optionInfo2\Makefile.win"
Executing make...
make.exe -f "C:\Documents and Settings\Muad'Dib\Mes documents\Informatique-FAC\SM2\optionInfo2\Makefile.win" all
gcc.exe -D__DEBUG__ -c projet/TLA.c -o projet/TLA.o -I"C
projet/TLA.c: In function `LireGRAPHE':
projet/TLA.c:24: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
projet/TLA.c:26: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
gcc.exe -D__DEBUG__ projet/dijkstra.o projet/TAS.o projet/TLA.o projet/dico.o projet/ldc.o -o "Dijkstra.exe" -L"C
Execution terminated
Compilation successful
voilà les lignes qui posent problèmes !!
Quelqu'un a-t-il une idée d'où ca peut venir ?
J'ai bien inclu stdli.h, stdio.h et string.h !
Les déclarations sont OK !
Reste ces warnings embetants !
Voilà @+
Miles
Message édité par Miles--Teg le 19-04-2003 à 22:10:57
