cherche une fonction qui me donnera un tracé précis - Algo - Programmation
Marsh Posté le 13-08-2007 à 20:31:58
oui c un ecg , mais je crois que des cos/sin risquent de me donner une image trop ronde :S, j'aimerai coder ca avec la formule la plus petite possible , en possedant qqch qui se rapproche du resultat (j'ai pense a le faire avec juste des lignes , mais ca donne qqch de trop droit / pas naturel)
Marsh Posté le 14-08-2007 à 00:17:23
bah c'est pour faire quoi ?
sinon points de contrôle et b-spline.
je vois pas de "tracé précis" dans l'histoire
Marsh Posté le 14-08-2007 à 00:51:43
En cours on a traité les signaux ECG du point de vue de l'analyse de fourier ... Il faut voir quelle est ta contrainte d'exactitude par rapport a un ECG reel ... Par ce que si tu veux qqch de vraiment tres précis tu risque de devoir mettre pas mal de sin ...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 03:12:57
Comme le dit mon prof de système de mesures "Tout dépend de ce que tu veux voir". Si ce que tu cherches c'est une sorte de generateur d'ecg pour ton fond d'écran, c'est une chose, si tu veux un ECG qu'un programme utilisera ensuite comme étalon pour vérifier celui du patient, il faut faire déjà plus gaffe
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:39:57
esox_ch a écrit : Comme le dit mon prof de système de mesures "Tout dépend de ce que tu veux voir". Si ce que tu cherches c'est une sorte de generateur d'ecg pour ton fond d'écran, c'est une chose, si tu veux un ECG qu'un programme utilisera ensuite comme étalon pour vérifier celui du patient, il faut faire déjà plus gaffe |
non je ne compte pas l'utiliser pour des raisons professionelles , mais juste comme effet pour inclure dans une intro.
J'ai regarde les differents pdf mais apparament les methodes utilisées sont trop complexes pour le resultat que je veux obtenir (je comprends tres bien ce qu'il y est explique, y comprit le reseau neuronal)
je voudrais d'abord tenter lapproche fourrier en additionnant des sin() mais comment puis deviner les frequences sans faire trop de calculs théoriques de fou (existe til un logiciel qui permet de faire ca par rapport a une courbe donnée?) merci
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:27:56
mais c'est quoi ton intro ?
si c'est pour avoir un truc approximatif, table et b-spline stou.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:50:22
mhhh spline + table ca va prendre trop de place pour ce que je veux faire, je prefererais une solution a base de cos + sin
seulement je ne sait pas comment transformer mon signal en une serie de cos ou sin , et je n'ai pas envie de reinterpreter une fft complete juste pour faire ca 1x , donc si quelqu'un connait un logiciel qui permet de transformer simpletement une courbe quelconque en une series de somme de sin ca minteresse
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:53:42
Heu oui ...
Et limite il y a des tonnes d'applet sur le net ou tu "dessines" la forme de ton signal final, et l'applet te sort les amplitudes des harmoniques ...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:33:29
red faction a écrit : mhhh spline + table ca va prendre trop de place pour ce que je veux faire, je prefererais une solution a base de cos + sin |
bah ché pas vu ton dessin une centaine floats en y ou (x,y) si tu veux des pincements pour alimenter une spline et ça peut être réglé non ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:34:41
style="background: url('http://www.mises.org/images4/cardiogram.jpg') repeat-x;"
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:16:13
bonjour,
je cherche une fonction mathématique (voir une combinaison) qui me permetterai de me rapporcher de ce resultat :
j'ai pensé a additionner plusieur sin() mais ca risque detre (trop) long
