Problème AF sur EOS 450D - Appareil - Photo numérique
Marsh Posté le 09-11-2009 à 14:13:57
Je me demanais si certains obejctifs moins récents n'étaient pas compatible avec de nouveaux boitier ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:51:48
Un nouveau message afin de vous tenir informer sur l'évolution de ce soucis...
Je viens de tester un autre objectif de la marque Canon 18-55mm EF-S sans succès.
J'ai également regardé sur le net les objectifs fournit dans les "kits" et il s'agit d'objo EF-S également mais avec une variante IS. Pour moi je crois savoir que ceci correspond à une option de stabilisation ?
Les nouveaux boitiers auraient t ils une évolution au niveau des contacts sur les objectifs ?
Merci pour vos réponses et éclairsissements.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 19:00:00
Normalement, toutes les versions EF ou EF-S de Canon devraient marcher. Essaie de nettoyer les contacts sur l'objectif et sur le boîtper.
Sinon SAV.
edit : vérifie quand-même que tu as l'objectif sur AF et que tu as réglé de degré dioptrique du viseur.
edit2 : il y a un topic du 450D où tu peux poser tes questions.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:22:31
| haxel a écrit : Normalement, toutes les versions EF ou EF-S de Canon devraient marcher. Essaie de nettoyer les contacts sur l'objectif et sur le boîtper. |
Je vais aller faire un tour sur le topic que m'a donner et oui l'objectif est bien sur AF...
Cela dit pour finaliser l'explication, je n'ai pas de bruit au niveau du moteur AF de l'objectif et aucun colimateur dans le viseur quio s'éclair en rouge avec le bip lors de la mise au point en cas d'autofocus...
Peut être faut t il mettre à jour le firmware de l'objectif...???
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:53:19
Bonsoir à tous,
Le boitier est arrivé en atelier après vente ce jour. Le premier diagnostique donnerai un soucis sur "la butée de focale et enparticulier pour lire la focale 3.5".
D'ou un problème avec les objectifs 18-55
Je vous tiens au courant rapidement
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:01:47
topic 450d ou objo canon, merci
Marsh Posté le 08-11-2009 à 11:11:57
Je viens de passer du 300D au 450D en conservant mes objos (un 18-55 canon et un sigma 55-200).
Je rencontre depuis un soucis avec l'objectif canon 18-55 et son autofocus. Il ne fonctionne pas du tout et m'inscrit 00 là il devrait normalement m'inscrire la profondeur de champ. Je peux quand même faire des photos en passant en mise au point manuelle.
Les choses se compliquent car l'autofocus fonctionne avec l'objectif sigma 55-200 et sur mon ancien 300D l'objectif canon 18-55 fonctionne en mode autofocus...
L'un d'entre vous comprend ce qui se passe ?
