Cherche algorithme pour dessiner des graphs - Algo - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2006 à 13:45:35
cherche avec ca:dynamic graph drawing
j'avas bossé dessusus a une epoque, et l'algo quej'avais utilisé faisait une anologie avec la mecanique :les aretes sont des ressorts ( doncles noeuds liés exercent l'un sur l'autre une force =k * l ) ,les noeuds des charges positives (qui se repoussent avec une charge de k2 / d² )
en anglais ressorts se dit spring
pour faire un arbre, je fixait la racine en haut du graphe, et j'ajoutais une force de pesanteur
ensuite,je prenais mon graphe d'origine, j'appliquais les forces
si il n'y a pas ou peu demouvement graphe stabilisé, sinon,je reappliquais les forces
ATTENTION : ca ne gere pas les croisements d'aretes
a savoir que tracer un graphe hierarchique est un problème np complet,mais qu'on peut avoir des solutions approchées avec la methode que j'ai utilisé
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:27:57
ptain mais meme avec ca, je ne tombe que sur des demos de logiciels
Grosso modo, au debut, j'ai ca :
et moi, j'aimerais bien que tous mes objets ne soit pas les uns sur les autres...
Pour ceux que ca interesse, j'ai trouve ca :
http://www.cs.brown.edu/~rt/papers [...] raints.pdf (Fourni un debut de solution)
http://homepages.cwi.nl/~ivan/Abou [...] nfoVis.pdf (un poil complique... mais je pense y trouver de nouveaux elements)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:46:56
Fais une recherche sur les algos :
- Reingold et Tilford
- Cone Tree par Robertson
- Version améliorée des Cone Tree par Carrière
- Algorithme de Carrière amélioré par la méthode d'Auber
Edit : Tiflord -> Tilford
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:22:47
| Evadream -jbd- a écrit : Fais une recherche sur les algos : |
Ah ! ca c'est pas mal !
| Evadream -jbd- a écrit : |
C'est surtout des arbres 3D ca, non ? (je suis en plan...pour l'instant
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:55:43
On appelle ça des layout : cherche sous google avec : "graph layout" (et éventuellement "graph layout algorithm" )
EDIT: merde c vieux ce topic
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:33:29
| Giz a écrit : On appelle ça des layout : cherche sous google avec : "graph layout" (et éventuellement "graph layout algorithm" ) |
J'ai déjà cherché avec ça
puis on m'a filé en mp un liens vers graphviz (en plus) (
et oui c'est un vieux message
AU TROU POUR CE UP §§§
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:50:30
je ne sais pas si ton problème est résolu, mais tu sembles sur la bonne voie, si ton graphique a toujours la meme structure, tu sais donc combien tu as d'élements sur le cercle extérieur, tu peux donc calculer la longueur de l'arc de cercle entre chaque élément et ton problème est réglé
Marsh Posté le 19-06-2006 à 11:06:34
J'ai cherche des algos pour dessiner differentes sortes de graph (genre un arbre, un graph en maillage etc)
Le probleme est que je ne trouve rien dessus...
Les recherches en francais : que dalle et la recherche en anglais (sur Graph Drawing) permet de tombe sur plein de demo de produit, un petit tutorial, mais rien d'autre : pas d'algo tout bien fait comme je recherche
Donc si vous avez de la doc ou autre je suis preneur
my flick r - Just Tab it !
