question technique zoom/lumiere - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:15:38
Suffit de lire la plus grande ouverture - selon la focale - indiquée sur l'objo, l'écran, et le mode d'emploi de l'apn en question... tu auras la réponse.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:54:03
heu.. c'est à dire?
exemple:
Canon S80 ; 5.8 - 20.7 mm (eq. 28 - 100mm); Zoom 3,6x ; Maximum f/number : f/2.8 - f/5.3
Canon A700; 5.8 - 34.8 mm (eq. 35-210mm); Zoom 6x ; Maximum f/number : f/2.8 - f/4.8
Canon A620; 7.3 - 29.2 mm (ep. 35-140 mm); Zoom 4x ; Maximum f/number : f/2.8-f/4.1
ca veut dire quoi? ouverture plus grande ou plus petite quand on zoome à fond?
Est-ce que ca pourrait etre une explication au fait que sur le face à face suivant: http://www.lesnumeriques.com/duels [...] 2=712&ph=2 , sur la derniere image (détail barbie sans flash), le S80 donne une photo beaucoup plus sombre que le A620, l'un devant à priori zoomer plus que l'autre pour avoir le meme cadrage, alors que le S80 est sensé etre plus haut de gamme, ou l'explication est ailleurs?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 09:49:47
| simaril a écrit : heu.. c'est à dire? |
Ca veut dire que l'ouverture est plus petite quand on zoome à fond (c'est ce qu'on appelle une ouverture "glissante" ) et c'est très courant, même sur les zooms des reflex (sauf les zooms "pros" qui sont dits à "ouverture constante" mais ils sont plus encombrants et généralement très chers)
Normalement, la cellule de l'appareil tient compte de cette ouverture plus petite et la compense en augmentant le temps de pose (un peu comme quand tu fermes le diaphragme manuellement en mode "priorité ouverture" sur un appareil débrayable).
Quant à la différence d'exposition entre les deux photos dans ton lien, elle peut provenir d'un "calage" différent des appareils, l'un d'eux sous-expose un peu par rapport à l'autre.
Si tu constates ce genre de phénomène en permanence sur ton apn, ça se règle avec le correcteur d'exposition, tu le mets sur +1/3 ou +2/3 IL (faire des essais pour savoir avec quel réglage l'exposition est à son optimum).
PS : j'ai pas vu de barbie dans ton lien, ça doit être une page dynamique (simple supposition) mais d'après ta description ça doit être quelque chose dans le genre.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:15:24
| alain H a écrit : |
dans la liste déroulante étape 3
Marsh Posté le 03-04-2006 à 08:38:26
je voulais savoir si l'usage du zoom d'un appareil (je pense en particulier à un compact) avait une influence sur la quantité de lumière recue au niveau du capteur.
