Problème batterie Powershot A80 - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:37:08
Maintenant mon apn ne fonctionne plus.
Seule une del verte située au-dessus de l'écran lcd s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint.
Ce pb est arrivé hier soir apres avoir mis 4 piles non rechargeable de type R6-4BA (R6-UM3-AA)dans l'appareil.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:52:18
Je voulais ajouter qu'au lieu d'utiliser un adaptateur secteur en sortie 4.3V, j'en utilise un en sortie 5 V.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool !
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:36:49
1) recharge tes 4 accus et remet les dans l'appareil
2) quelle genre de piles as tu utilisé ? Alcalines (quelle marque), salines ?
3) pour la tension de l'adaptateur, je ne sais pas. Je n'ai pas encore bidouillé. Mais ton adaptateur est il REGULE en 5 volt ? (marque, modèle, caractéristique ?)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 18:05:29
2)J'ai utilisé des piles TDK 0% cadmium (mercure) de type R6-4BA (R6-UM3-AA) de 1.5 V
3) C'est un adaptateur de marque Sony de type AC-CRX75, class 2 transformer, output : 5V 1500mA
Maintenant même avec l'adaptateur secteur Sony, l'appareil n'émet qu'une petite lumière verte provenant d'une diode située au dessus de l'écran lcd pendant quelques secondes puis l'appareil s'éteint. Je ne comprends vraiment plus rien.
Ce problème peut avoir été causé soit par l'adaptateur soit par les 4 piles qui ne seraient pas conformes.
En tout cas, l'appareil s'est arrêté lorsque g inséré les 4 piles dans l'appareil (celui-ci m'indiquer alors de changer la batterie.
Y aurait-il une batterie en dehors des 4 accumulateurs ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 18:21:55
le transfo d'origine est prévu pour 4,3 volt et 1,5 ampère. Je ne peux pas savoir les risques qu'il y a en 5 volt.
As tu rechargé tes accus pour les essayer à nouveau sur ton APN ?
L'APN conserve la date et l'heure, donc oui, il y a une petite batterie interne
Enfin, il y avait un topic spécial sur le A80, tu y aurais eut plus de réponses (sans compter que les modos vont pas apprécier
Marsh Posté le 28-11-2004 à 18:35:59
Je pense que cette petite batterie interne n'a rien a voir avec mon pb.
Oui g essayé de recharger mes accu mais rien a faire !
Même avec l'adaptateur ca ne fonctionne plus.
Merci quand même de répondre à mes questions ;-)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:13:43
Salut tt le monde,
Sur l'écran lcd de mon a80, il est écrit qu'il faut changer la batterie
J'ai changer les 4 accumulateurs de mon powershot A80 et ce message revient.
Faut-il changer autre chose ?
Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
