problème de piqué avec 50 1,8 sur 20D - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 14-02-2006 à 09:24:41
Ben les objectifs qui ouvre beaucoup sont un peu soft.. Ensuite que le 50f1.8 ait un piqué si médiocre j'en suis pas sur.
Faut tester avec un autre 50 ou le tester sur un autre 20D
Marsh Posté le 14-02-2006 à 09:36:01
Et puis, c'est pas plutôt un problème de PDC ?
Le piqué n'est pas optimal à 1.8.
Les photos brutes avec paramêtres à 0 sur le 20D sont softs et nécessitent un peu de retouche.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:10:30
deux exemples :
A environ 30cm
A environ 90cm
(a 800 iso)
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:25:45
MAP sur le visage
1/1600 iso 400
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:29:24
la map est plutot sur les baleines du pepin
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:30:09
c'est justement tout le problème par ce que la map a la base était sur le visage
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:30:47
Tu as pu tester d'autres objectifs sur ton appareil ? Il semble décaler
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:37:27
| gabrielD a écrit : http://www.portail-religion.com/di [...] eville.jpg  |
AF One shot, bloquage de la map et recadrage ou AF continu ?, bon collimateur sélectionné ?
A 1.8, si la MAP est faite sur le collimateur central, c'est normal que le visage soit flou.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:44:19
oui : AF One shot, bloquage de la map et recadrage avec uniquement colimateur central
c'est normal que ce soit flou ??
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:54:27
mais je comprend pas, si je MAP sur le visage il doit etre net, et la il est carrément flou.
meme si l'appareil décale il devrait etre plus net que ca.
J'ai fait des photo il y a une semaine et aucune n'était aussi flou que ca et c'était en intérieur limite 1/60.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:00:50
C'est clair que le piqué @ 1.8 c'est pas le top, entre 4 et 11 c'est deja pas mal!
L'AF est lent sur cet objo, t'es sur qu'il avait bien focalisé?
On dirait que la MAP est faite sur le bas de la veste
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:01:27
| gabrielD a écrit : oui : AF One shot, bloquage de la map et recadrage avec uniquement colimateur central  |
Vu la PDC à 1.8, tu fais la MAP et tu shoot, si tu recadre il y a de grandes chance que la MAP ne soit plus ou il faut.
Edit à 2M avec 20D+50mm @1.8, tu as 10cm de PDC.
PS Je ne vois pas l'utilité de shooté à 1.8 400iso quand on est au 1/1600me
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:09:52
En ce qui concerne les tests fait sur la règle, prennons la première photo, la map était-elle faite juste après le 90 et avant le 300 ou non ?
 Si oui, tu as loupé la map sur ton portrait en extérieur si non, alors tu as un problème de back/frontfocus, effectivement un classique quoi que moins généralisé que sur le 10D.
 Retour atelier sous garantie (joindre une voire deux optiques afin qu'ils puissent faire tous les tests possibles).
Avant cela tu peux tester une autre optique, car bien que cela soit extrèmement rare il arrive que le problème puisse venir de l'optique.
 Quelques liens utiles (pour test, car un des liens indique comment corriger soi même le problème mais je le déconseille sur du matos sous garantie :
http://www.astrosurf.org/buil/autofocus/adjust.htm
http://www.photo.net/learn/focustest/
http://www.dpreview.com/reviews/ca [...] page17.asp
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/241524 (traduit en page 284 du topic 20D de notre forum chéri).
Personnellement mon 20D avait un problème de backfocus mais moins prononcé que le tien, le retour atelier a pris 5 jours plus l'envoi et le retour. Maintenant je vais pouvoir photographier autre chose que des mires
 Bons tests
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:10:11
| Poogz a écrit :   |
ça c'est clair, en pleine journée, pour avoir un bon piqué mets toi entre 4 et 11 suivant la PDC que tu veux, et deja ton piqué sera largement mieux !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:30:24
oui c'est clair que cette ouverture dans cette situation ne sert a rien
Menfin ! merci pour votre aide, je vais tester un peu plus mon 20D afin de comprendre clairement ce qui se passe.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 08:51:34
Salut à tous,
j'ai un problème de piqué très important avec un objectif canon 50 1,8 (focale fixe) lorsque que je shoote à 1,8, impossible d'avoir une image nette à plus de 1m même avec une pose de 1/500e.
Dès que je passe à une ouverture de 2,2 là ca va mieux.
Il est monté sur un 20D en priorité ouverture.
Est-ce normal et auriez une explication ?
Merci d'avance
