problème de reconnaissance entre XP et mon minolta dimage 2300 - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 20-02-2006 à 12:35:49
Tient j'ai eu le même problème, j'ai fini par utiliser un lecteur de carte USB. Tu peux réussir à le faire reconnaître mais c'est pas simple, si je me rappel bien il fallait désactiver le service "gestionnaire de scanner et appareil photo" de windows.
J'avais eu la réponse par google mais impossible de la retrouver...
Bon courrage !
Marsh Posté le 22-02-2006 à 14:42:49
J'ai peut être votre solution. J'ai trouvé ce renseignement sur un site :
1. Open the control panel from the Start menu
2. Select "Service and Maintanence", if you're in the cathegory view, then "Maintenance; or directly "Maintenance", if you're in the classic view.
3. Select "Services"
4. Scroll down the list, until you find a service, named "Windows Image Acquisition (WIA)".
5. Click with the right mouse button on the service name and choose "properties"
6. Choose "Deactivated" in the start type dropdown list
7. Click on "Stop" under service status
8. Click on "Ok"
En revanche j'aimerais savoir comment installer le pilote de Minolta Dimage 2300 sous Windows XP.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:49:23
| ygalerne1 a écrit : J'ai peut être votre solution. J'ai trouvé ce renseignement sur un site : |
Oui c'est exactement à ça que je pensais.
Pour l'installer c'est le plus dur, sur certain PC XP l'installation ne va pas jusqu'au bout... Il faut de la persévérance...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:21:54
mon PC sous windows XP ne reconnais pas le minolta dimage 2300 malgré l'installation du pilote.
je ne sais que faire.
aidez moi ! !
