Recharger une batterie à l'étranger - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:03:10
non, les chargeurs sont mixtes 110/220V, hormi le soucis de fiches, pas de problème. J'ai rechargé cet été sans m'en préocuper ![]()
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:05:45
Ouais c'est de que je pensais mais il n'y a même pas de manip à faire sur le chargeur lui même ? Je sais qu'avant il y avait un commutateur pour passer de 110 à 220 volts, là je n'ai rien... C'est automatique ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:06:40
yep, chargeur d'apn, palm, PC portable, rien à commuter normalement
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:21:40
| dexenium a écrit : Ouais c'est de que je pensais mais il n'y a même pas de manip à faire sur le chargeur lui même ? Je sais qu'avant il y avait un commutateur pour passer de 110 à 220 volts, là je n'ai rien... C'est automatique ? |
en fait pour expliquer la différence avec les anciens et les nouveaux chargeurs c'est que les anciens utilisaient des systèmes avec transformateur et le système était en fait double, il fallait donc commuter sur un système ou l'autre.
Maintenant ce sont des alimentations à découpage qui ont en fait une très grande tolérance dans le voltage en entrée, donc pour lui que ça soit du 220v ou du 110v, il s'en fiche
autre avantage des nouveaux chargeurs : ils sont plus compact et surtout moins lourds que les anciens ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 20:27:22
Bonjour, je déterre ce sujet car je vais recevoir un Canon Ixus 860 (870 aux USA) des Etats-Unis et j'aimerais savoir s'il faut bien juste un adaptateur de prise pour que cela fonctionne ?
Je n'arrive pas à trouver les spécifications du chargeur sur le site de Canon...
Merci !
Marsh Posté le 13-12-2007 à 20:42:25
Oui je viens de voir, mais ils ne parlent pas des adaptateurs pour les Canon des USA d'après ce que j'ai vu pour l'instant.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 21:31:24
Pour te rassurer, j'ai acheté mon 350D au Japon, donc le chargeur d'origine a une prise US, et chez moi il fonctionne sans soucis avec un adaptateur de broches ...
Marsh Posté le 29-04-2008 à 17:13:07
Pour rappel et pour ceux qui doutent, le voltage est généralement inscrit sur la coque du chargeur.
Si vous avez 100/240 ou équivalent, pas de problème pour recharger sur du 110
Par contre si le chargeur indique des valeurs autrour de 220 uniquement (210-240 par exemple), vous ne pourrez pas recharger sur du 110.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 16:34:14
Bjr,
J'ai un Nikon Coolpix que je souhaite l'utiliser aux USA. Le courant là bas est de 110v.
Mon boitier semble être prévu pour une utilisation de 100 à 250 volts.
Si j'utilise un adaptateur qui ne change pas la tension (seulement le type de broches), ma batterie va-t-elle qd même se charger (moins vite je suppose), va-t-elle s'abimer ?
Merci pour vos infos et conseils.
Bon week end
