Problème avec lecteur compact flash et coolpix 4300...help - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 26-12-2003 à 04:05:57
j'ai donc essayer en branchant le lecteur de carte compact flash direct, mais ça ne marche pas plus.
J'ai aussi télécharger les derniers drivers, mais toujours pas de résultat
Un truc bizarre, j'ai essayé avec une carte neuve donc non formatée, ni essayer de stocker aucunes photos, il a semblait lire en m'ouvrant une fenêtre (vide evidement).
Y aurait-il un problème de compatibilité?
J'ai cherché sur les sites des matériels, mais je ne trouve rien à ce sujet.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:38:42
quelle version de windows? si c'est xp il devrait être reconnu sans avoir à installer de drivers.
si c'est sous 98, j'ai eu pas pal de problèmes dernièrement avec différents périphs (clé USB, graveur externe) soit-disant compatibles W98 que je n'ai jamais pu faire fonctionner correctement.
l'idéal serait donc de tester sur un windows xp pour voir si déja ton lecteur fonctionne.
si tu es déja sous xp et que ça ne marche pas c'est que ton lecteur doit être défectueux
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:54:13
H.S (un peu): je viens d'acheter un lecteur USB 2 pour remplacer mon vieux lecteur USB 1 (3 ans quand même): Raaaaaahhhhh c'est bieng
fin du H.S
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:34:13
je suis déjà sous xp
le lecteur est bien reconnu lui
j'ai essayé de mettre les derniers drivers pour voir si ça fonctionnait, c'est tout, mais xp le reconnait bien.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:35:42
| libertad a écrit : je suis déjà sous xp |
donc si c'est xp et qu'il est bien reconnu je pense qu'il doit être défectueux
Marsh Posté le 26-12-2003 à 02:34:20
bonjour
J'ai un coolpix 4300, le transfert des photos via l'APN fonctionne très bien.
Par contre, j'ai un problème pour la lecture de ma carte compact flash via un lecteur "flash reader writer", le lecteur s'installe correctement sur le pc mais il ne lit pas la carte !!! en tentant d'ouvrir le lecteur par sa lettre d'unité, il me met un message " veuillez insérer une carte" ou bien "impossible de lire, erreur avec E/S" j'ai essayer en rajoutant un cable usb au lecteur et rien de mieux.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Je passe par un hub, serait-ce celà? (je ne peux pas brancher le lecteur directement derrière le pc car les branchements souris/clavier gènent !
Merci d'avance pour votre aide
