flash pour macro - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:22:40
Il existe un topic "Flash", un  "Macro-Photos" et un "Macro-technique" tu devrais trouver ton bonheur. Essaye de poser tes questions sur les topics dediés
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:41:05
merci du rappel a l'ordre jahweed... promis la prochaine fois je ferai attention.
Merci aussi N@ture, je testerai ton système mais au passage, peut tu me dire ou tu peu trouver ce 1000mm russkov ?? merci
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:10:48
C autant dans ton interet que celui des autres forumeurs  A voir comme un rappel d'information plutot que d'ordre
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:12:41
Pazair33, il n'y a pas de rappel à l'ordre, les "topic uniques" ne sont pas obligatoires dans cette section, excepté pour le choix/conseils pour un APN.
Didier, viens nous poster ton bricolage
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:29:30
| pazair33 a écrit : merci du rappel a l'ordre jahweed... promis la prochaine fois je ferai attention.  |
le russkov je sais pas mais y a ça sinon:
http://www.rugift.com/photocameras [...] lenses.htm
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:32:00
me vla
et mon super bricolage :
en dessous, j'ai mit une feuille de papier normal pour fermer la "boite"
les autres sotés sont en papier a dessin cartonés canson, recouvert de papier alu
et le resultat:
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:41:01
| didier1809 a écrit : me vla   |
belle lumière !
par contre j'ai pas compris ce qui est en gras, ya des trucs en plus q sur la photo du matos ?? à moins q ce soit pas "en-dessous" mais "au-dessus" ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:42:50
| GAS a écrit :   |
le truc en alu que tu vois sur les tofs, c'est le dessus de la boite, la partie du dessous (donc coté objo/sujet) et refermée avec une feuille de papier classique
je sais pas si j'ai ete plus clair
edit : les 2 photos de la boite ouvertes, la boite est a l'envers par-rapport a l'utilisation
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:53:35
| didier1809 a écrit :   |
ah ok  en-dessous c'est donc à l'intérieur quoi... c parce q t'as dit aussi "pour fermer" alors j'ai cru q ya vais aut'chose !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:55:49
| GAS a écrit :   |
voila
ca coute pas cher, et ca marche tres bien
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:17:23
meilleur système : 2 ou 3 flashs en TTL avec réflecteur/diffuseur. Naturellement le système est lourd et cher mais le résultat est là.
Compléments d'informations :
http://www.macrophotographie.be/multiflash.htm
Marsh Posté le 01-06-2004 à 00:51:27
| GAS a écrit : le russkov je sais pas mais y a ça sinon:  |
ces trucs de malade qu'il y a -> 1000mm à f/10 d'accord (et puis bon, en plein soleil ça suffit) mais quand même, avec ça tu cadres un truc de 14cm en hauteur à 6m de distance ![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif) et pour 235
 et pour 235
enfin je serait quand même curieux de voir la qualité d'image et ça, ça risque d'être moins intéressant
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:48:42
Bonjour à tous
j'me pose une chtite question, selon vous, quel est le meilleur système pour la macro, un flash annulaire ou bien le flash classik déporté (avec un systeme de fixation ki le place juste en bout de l'objo)
Il est clair ke le second système est moins onéreux mais qu'en est il pour le rendu ??
Merci à toutes et tous
