infos concernant Zalman ZM-MFC1 et Zalman CNPS7000A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:17:43
bon je m'y connais pas en Réhobus
mais je pense ke tu peux mettre les enermax avec le potard o mini
parceke je les sous-volt en 5 volt avec le potar o mini et sa tourne sans trop faire de bruit
le zalman à l'air trés silencieu, tu gagnera  surtout en T° donc tu pourras baisser le ventilo du zalman au mini
pour la compatibilité regarde sur le topic du zalman 7000
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:56:49
oki merci
avis d'autres personnes ?
je m'interroge pour faire taire mon alim antec 430w et ma geforce ti4200 leadtek qui font beaucoup de bruit eux aussi
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:16:53
ya moyen de remetre le rad d'origine apres ??? je crois q'il est clipsé. je suis pas sur qu'on puisse
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:20:30
ben tu vires le ventilo et tu mets un papst avec une fix home-made
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:33:32
Salut j'ai 4 enermax sur le Zalman ZM-MFC1 et pas de probleme. Potar du ventilo à fond et mini pour le rhéobus.
Par contre le zalman ne les empeche pas de faire du bruit à haute vitesse.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:04:47
c cool pour les enermax
pour le papst sur le ti4200 vous l'avez installé comment le ventilo ? collé ? attaché au rad ?
que pensez vous du Zalman ZM-80AHP? pensez vous qu'avec ce rad la carte rentre toujours dans un shuttle SN41G2 (je compt ela filer a ma chérie qui as que la geforce 4 mx integrée lorsque j'en changerai )
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:42:59
| vincenzo1979 a écrit : voila actuellement je possede dans mon boitier antec 4 enermax 8cm et 1 volcano 9. Inutile de vous dire que j'en est assez du bruit. Alors j'ai plusieurs questions:  |
le ventilo du volcano 9 est naze, et je sais de quoi je parle. Le radio est naze aussi d'ailleur, mais si tu as un Volcano il est simple de mettre un bon Papst NGL dessus vers le Rhéobus non ?
Pour tes autres ventilo je prendrais des PAspt isolé avec une rondelle de caoutchoux c le top.
Les nouveaux NoiseB blue sont assez décevant.... (g testé aussi)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:46:49
| vincenzo1979 a écrit : c cool pour les enermax  |
bof sais pas mais tu pourras récupérer ton Zalman si tu changes ensuite pour une Radeon (hé oui çà chauffe pas plus qu'un Gf 4 voir moins)
Ah et pour tes ventilos de boitier, 2 suffirait peut être ? Pq 4....
Marsh Posté le 02-08-2003 à 09:56:41
be j'avais 4 emplacement alors a l'epoque je me suis laché
en tout ca fait:
alim: 2
volcano 9:1
enermax:4
porte:1 antec
ti4200 1
soit 9 en tout lol
j'ai mis du gedicoustic sur mes porte au passage
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:44:08
josedsf c une bonne idée ca et ca coutera moins cher. tu vois quel papst dessus ? un 19db ? a combien le nombre de db peut tomber avec le rheobus ? (cad 5v je crois)
par contre il parait que les papst ne sont pas vendu avec vis... c vrai ca ? faut des vis speciales ? ou les trouver ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 12:50:11
Personne ne sait si effectivement un Zalman 7000Cu passe sur une A7N8X ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:06:55
Moi j'ai teste ce que tu veux...Ca marche sans pb...Le tout c'est d'avoir les prises a 3 pins et tu fais varier a volonte...
Marsh Posté le 07-08-2003 à 22:49:28
j'ai commandé le ventilo Zalman en espérant qu'il n'y est pas de probleme lors de l'instalation.
je vous tiendrai au couurant de la bonne compatibilité sur un A7N8X deluxe
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:31:39
![[:vincenzo1979] [:vincenzo1979]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vincenzo1979.gif)
A propos du rheobus, est il possible de brancher les enermax dessus(y en a qui ont essayés ?) le potar des enermax ne gene pas ? faut l emettre a fond et laisse le travail au rheobus ?
sinon je dois les changer par quel ventilo ? papst ? noiseblocker? sachant qu'il faut qu'ils puisse etre relié a la carte mere pour garder les les du rack allumés. De plus je sais pas si variateur des noiseblocker est soudé ou juste a mettre en option.
A propos du nouveau CNPS7000A est ce que ca vaut le coup par rapport au volano 9 sachant que je vais le connecté au rheobus ?
est il compatible avec les a7n8x deluxe v1.4 ?
voila merci d'avance
