position du zalman ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:28:23
ca prends 5 min de le demonter pour le remettre a l'endroit, ca vaut le coup de pas prendre le risque de griller la carte, non ? ![]()
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:33:47
| SteveAustin a écrit : voila je viens de monter mon zm 80 hp poske le ventillo de ma r9700 pro de gigabyte merdait(comme par hasard !!!) |
tu t'es tourné vers la mecque?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:57:05
lol
c par rapport au shema
oui je v le remmetre mais ca fait rien pour la pate thermique j'en ai plu moa :S
Marsh Posté le 15-07-2003 à 22:54:26
mais putain c vraiment des cretins ils font des shemas qui sont meme po correct donc en fait ce que j'avais fait c'est bon
ils se sont gourrer dans le shema ces clampins ...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:01:40
m'enfin je suis po tres content il faut que les deux cotés aient une temperature semblable c le cas .
mais si c cho bouillant et ke le pc s'eteint c po normal alors je v prsenter mon pb :
-xp 1700+
-512 mb ddr
-r9700pro gigabyte + zalman zm 80 hp
-CM: msi k7t 266 pro 2
-xp pro
voila ma config et le probleme c que des que je lance un jeu assez gourmand du genre vietcong ou operation flashpoint le pc au bout de 2-3 minutes s'eteint et le bouton power ne reponds plus avant bien 5-10 minutes ...
vous croyez que c dans le bios que c mal regler ?
ou que le zalman suffit po a la refroidir ? (j'espere vraient po poske on ma dit qu'elle chofait plus avec ...)
ps: G PAS O/C
Marsh Posté le 16-07-2003 à 02:16:22
bah peut etre une mauvaise circulation de l air dans le boitier
moi j ai une 9700 avec un zalman aussi c pas une pro mais ca va venir
et bien que ca soit tres chaud y a pas de pb mais j ai 2 120 en entré
et 1*80 en extract juste au dessus et la nuit ca tourne sans pb le tout en 5v
par contre je joue pas a des jeux tres gourmant warcraft 1600*1200 full details c tout en ce moment ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 03:16:15
mon boitier est ouvert avec 2 ventillo de 120 un en entré et 1 en extract
Marsh Posté le 16-07-2003 à 10:50:47
essaye alors de foutre un 80 qui souffle sur ton zalman histoire d etre bien sure que ton pb vient de la temp de ton zalman sinon est il bien chaud sur les 2 faces
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:16:45
vivi c exactement la meme temperature sur les 2 faces, bon je test avec mes mains mais j'en suis sur
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:20:48
| SteveAustin a écrit : vivi c exactement la meme temperature sur les 2 faces, bon je test avec mes mains mais j'en suis sur |
le but c que ca soit pas froid en dessous sinon pb donc essaye avec un 80 meme monté a l arrache histoire d'etre sure que ca vient de la
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:24:40
bah la en atendant g mis mon ventillo de salon a coté de la tour ouverte et le zalman est carement frais mais si j'enleve ce ventillo en 3-4 minutes le zalman est deja brulant ...
et effectivement g joué a vietcong toute la nuit sans probleme
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:28:05
mais le probleme c que ca me fesait ca avant kan mon ventillo gigabyte marchait et bien entendu kan il ne marchait plus alors g vraiment l'impression que la carte chauffe anormalement sur un autre forum on m'a parler de l'alim ( g une Q-TEC PSU 400 W DUAL FAN GOLD) et moi je pense que c mon bios ki est mal configuré mais le probleme c que je sais po comment le configurer
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:51:47
Salut.
Q-Tec a une salle réputation je crois.
Sinon, t'as pas une carte PCI trop prêt de ton zalman et qui supporterait mal la chaleur?
A++
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:12:51
tu peux etre plus precis pour Q TEC ?
et pour les ports pci : negatif ils sont trop loin et ils sont po cho
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:04:24
| SteveAustin a écrit : mais le probleme c que ca me fesait ca avant kan mon ventillo gigabyte marchait et bien entendu kan il ne marchait plus alors g vraiment l'impression que la carte chauffe anormalement sur un autre forum on m'a parler de l'alim ( g une Q-TEC PSU 400 W DUAL FAN GOLD) et moi je pense que c mon bios ki est mal configuré mais le probleme c que je sais po comment le configurer |
C'est pas ton bios qui est mal configuré. Il a rien à voir la dedans (tu crois que tu aurais pu jouer toute la nuit sinon ?
Ton Zalman chauffe, il fait son boulot c'est normal mais si tu n'évacues pas cette chaleur...
Ventilo en 5v sur la porte latérale en face du Zalman...
Stout
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:28:39
Pour Qtec je peux pas être + précis désolé
j'ai juste souvent lu dans certains topic, que c'était pas top du tout. Fait une recherche, et soit fort
A+
EDIT : "Ventilo en 5v sur la porte latérale en face du Zalman..."
Qui souffle dans le PC pour apporter de l'air frais, et un 80 à l'arrière pour sortir l'air chaud, c bon aussi non?
A+
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:52:07
| SteveAustin a écrit : m'enfin je suis po tres content il faut que les deux cotés aient une temperature semblable c le cas . |
Déjà, tu peux taper ton message en étannt un peu plus compréhensible ... et peut etre poli aussi.
Enfin.
le Zalman est une solution passive. mais comme toute solution passive il faut un boitier BIEN VENTILE. Si tu n'en as pas un, tu devras rajouter un ventilo.
C'est simple : si juste avant de planter tu touches les deux cotés et que tu constates :
-Que les deux cotés sont bouillants ( tu te brules)
-Que les deux cotés sont A LA MEME temperature
eh ben ton boitier n'est pas assez ventilé.
je suppose aussi que tu as lu la notice zalman et mis plein de pate thermique a cause du renfoncement du core.
Et aussi, que ton montage est bon, ce dont je doute a la lecture de ton post.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:11:58
salut,
ptete que t'as pas lu entieremnt le topic mais dans mon premier post j'ai eté poli(escuse moi si pas assez
), de plus la position decrite dans le manuel etait fausse car sur la couverture de celui ci la photo presentait le zalman de la meme maniere que le mien est monté.
donc apparement c la ventilation mais c vraiment bizarre , en a peine 2-3 minutes apres avoir lancé le pc totalement refroidi, et en restant sous windows la carte est brulante ainsi que le zalman
nivo ventillo g le boitier ouvert + deux 80 en entrée.
ps: puis je regler la vitesse de mes 2 ventillo : ce sont des tricod sciences
merci d'avance
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:38:26
Désolé de te contredire mais la documentation est juste du début a la fin, je viens de vérifier.
Regarde encore une fois.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 00:03:33
alors pourquoi mon zalman est monté exactement comme sur la couverture(la photo) et que le heatpipesur le dernier shema est orienté dans un sens diferent de la photo ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 00:18:58
Euh dans mon manuel la position sur la photo et la position considérée OK dans la dernière série de schéma c'est la même
Le tien est dans quel position là ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 00:25:16
LOL c bon j'avoue je suis nul en geometrie !!!
j'ai regarder dans le mauvais sens.
bon ca veut au moins dire que mno zalman est bien monté mais ca resoud po trop mon probleme ...
pour le zalman sur le GPU de ma 9700 pro faut en mettre combien de pate thermique, faut il en mettre que sur la puce ou en plus sur la partie noir et le cadre metallique autour ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 00:31:24
Ca c'est marqué tout au début!
En gros dans le cas d'une Radeon 9700, à cause des barres qui protègent le core faut en mettre une bonne dose pour assurer le contact avec la base
Marsh Posté le 15-07-2003 à 20:42:48
a la page 16 du manuel il y a 4 shémas dont le premier kils disent que c comme ca kil fo le mettre.
...... mais moi ca fait po ca
moi j'ai apparement inverser le sens du front side heatsink ce qui fait que mon heatpipe va du nord ouest au sud est au lieu qu'il aille du sud ouest au nord est ...
est ce que c vraiment grave ? merci d'avance
