Mon XP1800+ a 1881Mhz(photo d'1 P4 a 3.5Ghz) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2002 à 08:05:18
Il est refroidi comment ton XP 1800 + ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 08:42:03
| menfou a écrit a écrit : Salut, je suis assez content de mon systeme incomplet : Je mets le dernier Bios de la A7N266 et je monte encore un peu |
t sur ke t'a pas recupere un autre bench ke le tien???
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:38:24
je te fais un bench a + de 1881 d'ici le temps de me faire une disquette de boot DOs et de changer mon bios
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:19:20
c refroidi a koi? simple ventilo?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:27:30
Ca aussi c un bon OC !!!
Moi je tape du 4821/2397 à Sandra (1722Mhz) ... C pas très loin !!!
Mais je crois que j'ai vrément eu du cul sur la série du proc. : Xp 1600+@1722 MHz (10.5*164 et Vcore:1.85V avec alim 250W!)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:28:10
| MKGetIntelOnFire a écrit a écrit : Ca aussi c un bon OC !!! Moi je tape du 4821/2397 à Sandra (1722Mhz) ... C pas très loin !!! Mais je crois que j'ai vrément eu du cul sur la série du proc. : Xp 1600+@1722 MHz (10.5*164 et Vcore:1.85V avec alim 250W!) |
demain direction mongallet a la recherche de bon proco
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:36:55
c'est chelou ke ça soit écrit 1800+, moi ça me mets 2000+ alors ke j'ai un 1800+
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:39:19
| nikopop a écrit a écrit : c'est chelou ke ça soit écrit 1800+, moi ça me mets 2000+ alors ke j'ai un 1800+ |
c kler d'ou ma remark....
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:40:52
tient c bizarre ca
ca me rappelle un screen ca
mais ou lai je vu
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:44:26
| cpulloverclock a écrit a écrit : tient c bizarre ca ca me rappelle un screen ca mais ou lai je vu |
d'ou ma remark
jl'ai dit en prems...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:19:18
Je suis bien a 1881Mhz!!
Mais Hoda me fait un jolie ecran bleu sous W2000 avec ma A7N266.Donc pas de Wpcuid.
A 158 il tient, par contre a 161 il demarre puis et il fait un reset tout seul
Je suis a 1.85V, vivement que je monte à 2.2V avec un mod du voltage(pas encore pour la A7N
Pour les interessés et non les non croyants, j'utilise 1 TEC de 172W alimenté en 20V pour l'instant, le 2eme n'est pas encore installé, car mon eau chauffe trop si je le mets.
J'attends 2 BIGMOMA de dangerden.
Si mon eau dépasse 32°C, Win2000 plante, car le proc est a 22°C
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:51:13
Tu as un 1900+ et tu arrives a booter a 1950Mhz !!!
Ca m'enerve d'etre stable en bus 158Mhz et ne pas pouvoir booter a 161Mhz
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:07:26
| menfou a écrit a écrit : Tu as un 1900+ et tu arrives a booter a 1950Mhz !!! Ca m'enerve d'etre stable en bus 158Mhz et ne pas pouvoir booter a 161Mhz |
non 1980 mais a 2.1v
toi c un 1800+@1881 a 1.85v.......
Marsh Posté le 09-01-2002 à 03:53:38
| Goret a écrit a écrit : Et le numéro de série ? |
c tu un xp vert??
numéro de série???
stie que je m'en prend un
Marsh Posté le 09-01-2002 à 07:09:20
| plaster a écrit a écrit : c tu un xp vert?? numéro de série??? stie que je m'en prend un |
c pas dit quil monte haut
Marsh Posté le 09-01-2002 à 07:11:16
| cpulloverclock a écrit a écrit : c pas dit quil monte haut |
normalement vert ou pas ya rien qui change
c le stepping qui compte pas la couleur
Marsh Posté le 09-01-2002 à 07:14:06
ouai surtout quil boot a 1881, il va pas dns win a cette freq et avec un wc mais 1.85v... c surement en foutant des glacons
Marsh Posté le 09-01-2002 à 07:18:34
| cpulloverclock a écrit a écrit : ouai surtout quil boot a 1881, il va pas dns win a cette freq et avec un wc mais 1.85v... c surement en foutant des glacons |
ou alors il regarde son vddr
Marsh Posté le 09-01-2002 à 07:42:18
Youpi avec le Bios 1001B du 7/01/2002 je boot a 1978Mhz si mon proc est a 7°C, j'avais bien un probleme de Bios
J'ai pas de Glaçons, juste un TEC de 172W et 7 litres d'eau pour le moment.Mon eau est a 28°C et mon proc a 24°C en full et 16°C en idle.
Bientot mes 2 BIGMOMA et je vais pouvoir mettre mes 2 TECs
En ce moment ma tension dans asus-probe est a 1.88V
cpulloverclock : Dés qu'une bidouille sort pour faire monter la tension de la A7N, je passerai a 2.2V, et j'espere atteindre les 2Ghz.
[edtdd]--Message édité par menfou--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:07:06
"cpulloverclock : Dés qu'une bidouille sort pour faire monter la tension de la A7N, je passerai a 2.2V, et j'espere atteindre les 2Ghz. "
===> il va faire comme moi, le proc va tourner nickel 2 ou 3 jours à 2 ghz et du jour au lendemain, meme en foutant un max au voltage, ben le proc il veut plus dépasser une certaine fréquence
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:13:49
C'est clair, mon Bios n'est pas optimisé et en plus ma RAM est a 3/4 du FSB en mode normal.
Pour le moment je cherche juste a finir mon systeme de refroidissement, je pencherai sur l'optimisation lorsque je serai content du refroidissement.
Il me faudra aussi penser a acheter de la RAM, car pour le moment j'ai que 128Mo PC2100 qui plante lorsque elle dépasse 145Mhz
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:42:33
| Rayaki a écrit a écrit : "cpulloverclock : Dés qu'une bidouille sort pour faire monter la tension de la A7N, je passerai a 2.2V, et j'espere atteindre les 2Ghz. " ===> il va faire comme moi, le proc va tourner nickel 2 ou 3 jours à 2 ghz et du jour au lendemain, meme en foutant un max au voltage, ben le proc il veut plus dépasser une certaine fréquence |
moi ca se trouve je v tourner a 2.2v max
tet meme moins
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:17:55
menfou==> ce qui me chiffonne C que je fait + que toi au bench alors que je tourne moin vite... y'a un bleme là.
tire + sur ton bus et regle moi tes timings, et puis, 128Mo de ram C pitoyable
Bouuhhhhhhhhhhhhh!!!
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:18:40
le voltage mini est déterminé par 2 prog:
3dmark (fo pas que ça freeze)
hdtach (fo pas des erreurs float pendant le test)
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:23:35
| Rayaki a écrit a écrit : le voltage mini est déterminé par 2 prog: 3dmark (fo pas que ça freeze) hdtach (fo pas des erreurs float pendant le test) |
bon rayaki JF va me foutre lmax 2.40v pour le vcore et 3.2-3.25v pour le vddr
bien sur ce sont les extremes....
Marsh Posté le 09-01-2002 à 22:05:22
Je suis en Bus 161Mhz et la memoire a 120Mhz(3/4 du fsb).
En dessus de 145Mhz ca plantee
Marsh Posté le 09-01-2002 à 22:10:01
| menfou a écrit a écrit : Youpi avec le Bios 1001B du 7/01/2002 je boot a 1978Mhz si mon proc est a 7°C, j'avais bien un probleme de Bios J'ai pas de Glaçons, juste un TEC de 172W et 7 litres d'eau pour le moment.Mon eau est a 28°C et mon proc a 24°C en full et 16°C en idle. Bientot mes 2 BIGMOMA et je vais pouvoir mettre mes 2 TECs En ce moment ma tension dans asus-probe est a 1.88V cpulloverclock : Dés qu'une bidouille sort pour faire monter la tension de la A7N, je passerai a 2.2V, et j'espere atteindre les 2Ghz. |
En tout t'as un serieux problème parceque ton Cpumark est pas terrible à cette fréquence
Marsh Posté le 09-01-2002 à 22:50:33
Je fais 142 a 1600Mhz avec la ram a 145Mhz
Et 149 a 1881Mhz avec la ram a 120Mhz.
Il faut que j'achete 2 barrettes de 256 qui tiennent 170Mhz en cas3 .Un conseil?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 22:53:41
| menfou a écrit a écrit : Je fais 142 a 1600Mhz avec la ram a 145Mhz Et 149 a 1881Mhz avec la ram a 120Mhz. Il faut que j'achete 2 barrettes de 256 qui tiennent 170Mhz en cas3 .Un conseil? |
T'as le choix Crucial, Mushkin, Twinmos
Marsh Posté le 09-01-2002 à 22:56:19
| OVER_C a écrit a écrit : En tout t'as un serieux problème parceque ton Cpumark est pas terrible à cette fréquence |
c'est un p4
Marsh Posté le 09-01-2002 à 23:07:47
| OVER_C a écrit a écrit : C'est pas un pet quatre |
Marsh Posté le 09-01-2002 à 23:27:07
Je prends de la PC2400 cas2??
Je voudrai aussi trouver une alim ANTEC de 400W, car c'est la plus stable en 5V, mais elle se vend ou?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 23:27:39
c tt comme quoique le P4 il f 149 a 2500MHz
Marsh Posté le 10-01-2002 à 00:08:02
klair ke c bas je fais 151 à 1700Mhz (161*10.5) ...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 00:09:30
| MKGetIntelOnFire a écrit a écrit : klair ke c bas je fais 151 à 1700Mhz (161*10.5) ... |
168 a 1800....
Marsh Posté le 08-01-2002 à 07:52:33
