WC sans ventilo pour P4 possible ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:42:36
Nan, ca a ete demande une trouzane e fois en plus.. mais nan, tjrs pas ! l'eau chauffera progressveement qd meme jusqu'a ce que ca crame (ou dans le cas du p4 il s'underclock @ 33 Mhz )
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:45:47
ca peut etre possible mais IL FAUT DE TTES FACONS UN RADIATEUR (ca implique pas forcement rad, et tu pourras pas O/C)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:46:50
Tu n'a qu'a mettre un rouleau de cuivre a la place de ton radiateur comme ca pas de ventillo et cela dissipe bien la chaleur.Cela prend pas beaucoup de place car le cuivre et en rouleau et comme il est de petite section en plus.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:48:50
PingouinWC a écrit a écrit : Nan, ca a ete demande une trouzane e fois en plus.. mais nan, tjrs pas ! l'eau chauffera progressveement qd meme jusqu'a ce que ca crame (ou dans le cas du p4 il s'underclock @ 33 Mhz ![]() |
Oki je vois. Mais bon, je me pose alors cette question : pq dit-on que le WC c la meilleure solution pour le silence ? Paske quand je compare les bruit emis par des ventilos Papst 80*80mm (pour monter sur un dissipateur-air Pal8942) et des Papst 120mm pour refroidir un radiateur, abh les 120, font tjs plus de 30dB !!!
Alors, bon, est-ce vraiment si silencieux, meme avec un Papst de 120mm ? :-)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:49:25
franck > petite section = limitation énorme de débit.
tu prends un radiateur de chauffage de voiture et tu mets un ventilo silencieux dessus, il faut juste un léger flux d'air et c'est bon (si tu as un bon radiateur) .
edit:
pourquoi un 120mm ? Pourquoi des rads "spécial watercooling" ? Ca coute cher et c'est pas spécialement plus efficace.
ventilateur S2 80mm=11dB (c'est ce que j'utilise)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:52:47
Ok je vois
et ca vaut combien un rad de chauffage de voiture, dans une casse ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:52:50
gurumeditation a dit
C'est sur il faut au moins mettre du 10mm interieur et cela fonctionne bien
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:59:32
franck1135 a écrit a écrit : Tu n'a qu'a mettre un rouleau de cuivre a la place de ton radiateur comme ca pas de ventillo et cela dissipe bien la chaleur.Cela prend pas beaucoup de place car le cuivre et en rouleau et comme il est de petite section en plus. |
T as pas une petite photo pour voir ce que ca donne ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 16:55:27
oue ben moi g pas de ventillo sur le rad de mon WC et l'eau elle chauffe pas
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:05:02
faut tjrs un rad, on revient tjrs au mm pb...
le cuivre en rouleau fait office de rad, mais c'est pareil au final
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:09:30
ça marche sans pb sans ventilo mais faut une pompe ki fait pas trop choffer l'eau...
Mais sans ventilo sur mes deux big moma je ne prends k'un voir deux degres sur la temp de la flotte...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:12:45
nikopop a écrit a écrit : ça marche sans pb sans ventilo mais faut une pompe ki fait pas trop choffer l'eau... Mais sans ventilo sur mes deux big moma je ne prends k'un voir deux degres sur la temp de la flotte... |
Et t'as koi comme pompe ?
Ca devient intéressant si ya moyen de faire tourner un WC sans ventilo... ca doit etre vachement silencieux !
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:14:20
moi j'ai une pompe de merde ki dégage trop de watt, la maxijet doit etre correct puisk'elle fait 10w... Faut ke je test...
Moi j'ai un 120 énermax au réglé au mini dessus et on n'entends presk rien!!!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:16:06
Les big moma, ce sont les rad de corsa ?
Ils font quelles dimensions ?
Ca vaut combien en casse ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:16:10
tu peux prendre un réservoir de 200L aussi, comme ça l eau ne sera jamais trop chaude
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:17:06
Les bigs moma sont bien des rads de corsa...
ça se trouve à 100 balles à demonter toi meme...
Et ceux ki vendent à 200 sont des voleurs!!! (message personnel)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:17:22
misterv a écrit a écrit : tu peux prendre un réservoir de 200L aussi, comme ça l eau ne sera jamais trop chaude |
Ouaip mais mon bain, il est assez loin
mdr
Vous avez koi comme reservoir les gars ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:17:25
j'ai tjrs dis depuis le début que on pouvait tres bien faire tourner un WCool sans fan mais avec un rad passif
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:19:34
Bon maintenant j'ai deux big momas et c'est plus compliké pour les tuyaux...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:20:00
sérieux, y a un gars sur le forum qui fait tourner son WC avec un baril de 200L et ça ne chauffe pas...
par contre, ça prend de la place
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:20:42
et ça doit etre cher en eau déminéralisé...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:23:03
c'est un cas extreme.
je persiste a dire qu'il suffit d'un pauvre ventilo 80mm silencieux, voire d'un 120mm a mettre en 5v .
je sais que quand je mettais mon tbird a 900, y'avais pas besoin de ventilo. Mais maintenant que les cpus sont a 1.5Ghz, faut mettre un petit ventilo...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:23:57
moi mon 120 tourne à 1200 tours c'est kasiment inaudibles, en plus les enermax sont pas réputés silencieux!!!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:25:57
clair les enermax, pour les rendre silencieux, faut 7V & potard au mini
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:35:16
Oxygen3, t as fait comment pour passer tes ventilos en 7v ? via les prises molex, ou alors, montage avec resistance, et tout le bordel ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:36:28
moi mon énermax a deja le potar d'origine...
Le 7v il serait un peu lent kand meme...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:45:49
scummi32 a écrit a écrit : Oxygen3, t as fait comment pour passer tes ventilos en 7v ? via les prises molex, ou alors, montage avec resistance, et tout le bordel ? |
proprement cad pas par les prises molex, je tiens à mon alim moi
-> rez 68 Ohm 2W
ou -> LM317
ou -> montage PWM
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:46:26
nikopop a écrit a écrit : moi mon énermax a deja le potar d'origine... Le 7v il serait un peu lent kand meme... |
moi aussi
mais potard mini il fait encore un bruit de fou
alors que à 7V il est tout silencieux et souffle pas mal encore
Marsh Posté le 14-06-2002 à 17:48:42
tiens fodré ke je teste...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:39:30
J envisage de passer au WC pour une question de silence (pas d overclocking). J'ai un P4 2.26 (s478), et je voulais savoir si c etait possible de realiser un montage sans ventilateur (pour le radiateur).
Si c'est possible, faut il faire attention à acheter une pompe qui assure un debit plus important ? ou alors il faut plutot investir dans un bon radiateur ?
AUtre petie question, il faut un reservoir de quelle quantité pour just un cpu ?
Sachant que dans un premier temps, je ne compte que WC mon cpu, et seulement par la suite, ptet WC ma ti4600 quel matos me conseillez-vous ?
Merci !!
A+
Scum
