Pour mettre un ventilo en 7v - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:02:16
ReplyMarsh Posté le 11-06-2002 à 17:58:28
PingouinWC a écrit a écrit : C'est sur le +12 et le -5, non ? Mais cai lekel le -5 ![]() |
Tu cherche le -5V Hein...
En règle générale c'est le fil rouge pour le cinq volts et le fils jaune pour le 12 volts.Le noir étant la masse.
Il n'y a pas de -5
Le voltage appliqué sur le ventilo est la tension sur le fils plus (12v) moins la tension sur le moins(ici 5v), ce qui donne 12-5=7v
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:09:11
da 68_Ohm 2W rez powar !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:10:26
b'en c'est le mieux comme solution ...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:19:57
Ok merci
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:30:45
le mieu c est un adaptateur 3pin 12v ===> 3 pin 7v
une diode zener 7volt est intercalé sur le fil d alim
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:42:31
heink ?
le plus simple c'est de mettre une resistance de 2W et de 68_Ohms sur le fil rouge du 3pins du ventilo
le mieux c'est de faire un PWM ou un regulateur pur et dur de tension
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:57:29
OxYGeN3 a écrit a écrit : heink ? ![]() le plus simple c'est de mettre une resistance de 2W et de 68_Ohms sur le fil rouge du 3pins du ventilo le mieux c'est de faire un PWM ou un regulateur pur et dur de tension |
m'en doute, mais cai plus chiant a faire. Enfin surtout pour acheter la resistance, apres ca va tt seul, mais ans mon coin y'a pas de mag' d'electronik.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:08:18
groumbloumph
faut surtout pas faire 5v/12v
c'est super mauvais pour l'alim
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:09:14
OxYGeN3 a écrit a écrit : groumbloumph faut surtout pas faire 5v/12v c'est super mauvais pour l'alim ![]() |
abon ? fait chier, comment vais mettre mes ventilos en 7v moi ..
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:59:55
THE REAL PAPAOURS a écrit a écrit : abon ? fait chier, comment vais mettre mes ventilos en 7v moi .. ![]() |
adaptateur 12volt 3pin ==> 7volt 3pin
ca coute 3euro chez Ultramedia
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:01:55
Hr a écrit a écrit : ROOOOOMAIIIIIN ! ![]() |
on m'apelle !!!
le -5 c'est le blanc!!!
et il sert à rien pour le 7V
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:13:49
ya pas de -5 arretez vos conneries
c'est le +5v une tension entre 2 points est donné par une différence de potentiel ici du +12v et du +5v on a une différence de potentiel de 7v c tout
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:19:10
Hr a écrit a écrit : Mais on pourrait pas faire rouge ventilo +12 -5 noir ventilo noir molex ? ![]() |
joli court circuit si j'ai bien compris
ispice du taré!!!!!!!!
et le -5 existe dav-x
NAN MÉ
me contredire ta po honte?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:46:10
Hr a écrit a écrit : Mais euh, 'faut tester ! ![]() |
lol bah test sur ton alim
vu l'état dans lekel elle est de tte facon
au faite tu as du a changer depuis non?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:59:27
Hr a écrit a écrit : Non, je vais avoir une 330 True Power ! ![]() Par contre mon alim de merde elle ira sur le pc de mon pote qui command ela true power... ![]() Une sombre histoire ! ![]() |
Tu as pas honte de refiler une alim à un pote alors que elle tien meme pas le 4,6 sur le +5V
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:40:02
RomainG a écrit a écrit : joli court circuit si j'ai bien compris ispice du taré!!!!!!!! et le -5 existe dav-x ![]() NAN MÉ me contredire ta po honte? |
ce que je veux dire c que le 7v tu va pas le faire avec du +12 et du -5
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:29:49
DaV-X a écrit a écrit : ce que je veux dire c que le 7v tu va pas le faire avec du +12 et du -5 ![]() |
dsl
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:53:14
la il fait du 17volt
dingue un reacteur ca devrait faire moins de bruit
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:00:29
fantome a écrit a écrit : la il fait du 17volt ![]() dingue un reacteur ca devrait faire moins de bruit ![]() |
lol sans vouloir me repeter mes ventilos sont en 17V
et encore ça aurait pu etre 24V
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:28:46
fantome a écrit a écrit : adaptateur 12volt 3pin ==> 7volt 3pin ca coute 3euro chez Ultramedia |
resistance 68_Ohm 2W -> 0.1?
connecteurs 3 pins male+femelle de type noiseblocker -> 0.3?
cable 20cm rouge/noir/jaune -> 0.5?
gaine thermo 10cm -> 0.1?
total -> 1?
merci UMedia
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:29:14
et non faut pas faire 12V/5V c'est trééé mauvais pour l'alim mm si ca fait bien du 7V
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:49:02
OxYGeN3 a écrit a écrit : resistance 68_Ohm 2W -> 0.1? connecteurs 3 pins male+femelle de type noiseblocker -> 0.3? cable 20cm rouge/noir/jaune -> 0.5? gaine thermo 10cm -> 0.1? total -> 1? merci UMedia ![]() |
gaine thermo retractable (gratos au taf)
diode zener 7volt (voir tarif gaine)
etein (voir ci dessu)
temps de la manip sur les fils moins de 3 minutes
suffit de le faire a meme les fils du ventilo!
mais bon tout le monde ne sait pas souder
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:49:38
pred_wan a écrit a écrit :
b'en je me paye pas moi mm ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:50:03
fantome a écrit a écrit : gaine thermo retractable (gratos au taf) diode zener 7volt (voir tarif gaine) etein (voir ci dessu) temps de la manip sur les fils moins de 3 minutes suffit de le faire a meme les fils du ventilo! mais bon tout le monde ne sait pas souder |
b'en oué mais là tu triches aussi
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:50:54
OxYGeN3 a écrit a écrit : b'en oué mais là tu triches aussi ![]() |
j ai pas passer un bac STI electhronique pour rien non plus
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:53:13
vive l'adaptateur 7V du S2
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:30:41
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
