Il me faut une ALIM class !!
Il me faut une ALIM class !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2001 à 03:40:23
athlon 900 o/C 1100
+ 11.86
- 12.06
+ 4.65
- 4.99
Core 1.79
I/O 3.57
et dans le bios c par défaut 1.50 mais bon  ça doit  etre un bug avec 1000 mhz...
de plus j'envisage bientot le 1.4 266 et la radeon 8500..
G :
A7v133a
DD 20 ata 100
DD 6.5 ata 66
bientot 40 GG ata 100
G graveur scsi externe
geforce 2 O/C 235/250
hub usb mais auto alimenté
Normal avec ce gros bouffeur de modem usb
PCTV 512 sdram infineon pc 133 à 145 .. peut monter plus haut ..!!
carte scsi 2904 cd/ lecteur scsi externe
fortissimo 2
aqua 690
ATP3
ça tourne bien.. mais quand c'est exploité comme il faut avec IE, icq,divx.wmp8 ça rame.. C meme mon cdrom qui rame > la musique au ralenti... :( > c aléatoire
Vous en pensez quoi..???? il est temps que j'investisse dans de la 350/ 430 ...??
arrivée du 1.4 ou 1.53 oblige..?
C Bon ou pas les voltages là..??? des fois ça pme fait du 11.71
NB : j'ai une 250 no name là.. :(
[edtdd]--Message édité par magnuson--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-10-2001 à 03:44:42
heu ca f combiend e temps que tas pas defragmenteR./formater ?
sinon enermax
Marsh Posté le 08-10-2001 à 04:14:51
JE défragmente ts les jours et mon dernier formattage date de 10 jours.. pourquoi..???
Quel est le rapport avec le voltage .. :ouch:
MAIS ces valeurs sont correctes ou pas...???
J'ai lu que l'enermax avait un 5 V faiblard .. alors je vais plutot voir du cote palo alto/fotron/morex/aopen
Marsh Posté le 08-10-2001 à 04:26:43
c'est ton +4.65 qui n'est pas tres bon !!!
si ça te fait ça à 1100, avec un 1.4@1.4+, ça va pas le faire DU TOUT !!!!
Pour ce qui est des alims Enermax, c'est plus un probleme de mobo que de l'alim elle meme...
Donc, pour les alims, tu est obligé souvent d'utiliser un potar et de pousser un peu plus pour avoir du +5v !
(les Enermax n'ayant pas ce potar, mais une resistance, soit tu soudes, soit tu prends une autre marque)
Clan Torysss.
Marsh Posté le 08-10-2001 à 04:35:55
thanks...
euh la soudure > obligé que je la foire..
moi pas etre manuel.... :D
BEN vais prendre une autre marque > C dommage.....!!!
NB > ça me le fait déjà a 1000 .. donc OUI ça risque de descendre encore plus bas.. surtout si je veux O/C à 1600....
SNIF .. vais attendre des ALIMS homologués palomion.. ou plus
Marsh Posté le 08-10-2001 à 04:48:58
sinon les valeurs du bios sur A 7 V133 :
core 1.74
vio 3.51
+4.65
-5.05
-12.32
+11.85
les valeurs d'hardware monitors : 5 mn après le boot
+4.65
-4.99
+11.94
-12.06
Qui croire, de toute manière pour les deux C pas bon... :(
JE pense qu'un changement d'alim est vivement conseillé .. non..?
avec IE6 surf..WMP8..lecture divX... nero..ICq
je me suis tapé  "+ 4.65 "...
VITE.. VITE une alim..!! :bounce:
Marsh Posté le 08-10-2001 à 10:29:10
core 1.74
vio 3.51
+4.65
-5.05
-12.32
+11.85
+4.65
-4.99
+11.94
-12.06
si tu te grouilles tu peux toujours faire partie de la commande groupee d'alim 420W (voir topic plus haut)
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
Marsh Posté le 08-10-2001 à 11:00:55
oui mais tres vite ;)  :D
Marsh Posté le 08-10-2001 à 17:55:26
connais pas c quoi un potard.....
j'habite a paris.. vais acheter sur place .. MERCI ;)
mais je voudrais etre sur que c'est une nécessité pour moi de changer d'alim avec ma conf..
Marsh Posté le 09-10-2001 à 03:14:41
Marsh Posté le 09-10-2001 à 03:39:38
prend une AOpen si tu est pas doué pour les soudures (au cas où tu aurais des problemes de voltage ...)
