l est bon mon waterblock maintenant ? [WATERCOOLING] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:20:51
soyez cool donnez vos avis et idees !
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:20:52
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:23:39
Tout en cuivre oui il fo pas melanger le cuivre et l'alu.
En forme de U c comme ça kil sont fait habituellement donc oui.
De petite taile je peux pas te dire moi je serais d'avis a le faire de la meme taille kun dissipateur
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:28:47
wouai mais maze c est pas mieux ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:31:28
Moi je peux pas te dire les U donne de tres bon resultat deja
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:33:20
aufai sans etre place sur le proc ...un WB EN GENERAL ca fait quelle temp ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:35:09
ça depend de de l'eau de la temperature exterieure du mode de refroidissement .
comment tu vas refroidir l'eau ki vas sortir ??
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:37:49
je compte la mettre dans un coolbox ( 10 litres) avec des glacons de camping ( sacs refroidisseurs) paske ja i pas trop envie de me casser le cuc avec un radia ... encore moi a en acheter un
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:43:14
houai c pas mal comme id.
Tu devrais tourner pas loin des 10-15° sans le CPU juste pour l'eau.
mais faudrat pas oublier de changer les sacs sinon si tu mets un petit reservoir l'eau vas vite chauffer
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:46:15
hum je vois .... 10 , 15 ca fait koi cpu allume et o\c 20 , 25 max ???
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:48:49
bah en pleine charge tout depend c pour koi comme CPU avec un INTEL entre 20 et 30 pour un bon overclock
Amd tu monte max a 35 ° voire 40
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:54:49
40 ! pas possible c est ce que j obtiens avec ma orb
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:56:18
disons k'en pleine charge un amd c chaud mais peut etre j'y suis pas .
Moi je fais que dans INTEL depuis mon K6-2 !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-08-2001 à 20:00:02
les maze maximisent la surface en contact sur le passage de l'eau donc je dirais qu'ils sont mieux.
Pour le mix alu-cuivre, j'avais eu de vagues projets similaires mais j'ai renonce en pensant a la difficulte d'obtenir un contact parfait entre la base et le corps mais je dirais que ca reste une bonne idee.
Pour la taille, attention, un trop petit bloc n'aurait pas assez de capacité pour contenir la chaleur, l'eau n'emporterait pas assez rapidement la chaleur pour celui-ci.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 20:02:34
mais yavais un mec qui m avasi parle de blesm de prssion avec le maze ??? aufait les nocky et les bricolos ils sont comment ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 20:35:21
| Batman-Fr a écrit a écrit  : j'aime pas ton nick ...   |
lafotaJOCE
j aime pas ta facon de me causer
Marsh Posté le 06-08-2001 à 20:45:16
j'te cause pas d'abord !
j'exprime une pensee a voix haute !
Marsh Posté le 06-08-2001 à 20:46:26
| Batman-Fr a écrit a écrit  : j'te cause pas d'abord !   j'exprime une pensee a voix haute !     |
et qui t as permidde penser ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 20:54:03
DIEU
Marsh Posté le 06-08-2001 à 21:08:28
yep c'est moi qui t'ai parlé des pb de pression
en fait, tu auras des pb de pression si ton tube interne est trop petit (a savoir 5mm ou moins). Pas forcément des fuites d'eau, mais tu vas perdre beaucoup de débit.
Le mieux, c'est un bloc en alu et un insert en cuivre (comme les alphas) sachant que l'eau ne doit pas toucher le cuivre.
je viens de finir de refaire le miens, je re-teste demain et apres demain
greg si tu veux je t'envoie le schémas du wb pour l'uploader ici
Marsh Posté le 06-08-2001 à 21:24:04
Je n attend que ca !!!!!!!!!
envoye les mois sur gregoman39@hotmail.com
Marsh Posté le 06-08-2001 à 21:49:19
alors ma poole tes bos schemas ??
aufait dis mois aussi ce que ca donne
Marsh Posté le 06-08-2001 à 21:49:26
vous avez pensez a faire un wb sans cheminement - comme un kaniemais avec des heu ailetes en alu - non ? non heu
alors ben tu prend un alpha - tu fais un truc en allu ou cuivre autour tu met deux sortis - et tu trouve une fix :
tumet de preferenceune entre en bas coude etune sortie en haut dans le coin opppose- leau sera ainsi froide en bas et pit en haut ou elle sort plus chaude
c po une movaise idee non ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 21:57:39
HEINK ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 22:38:26
tenvoye les schemas ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 22:54:03
euhhh voueyy désolé je divagais sur le forum nokytech
c'est parti
et moi aussi (dodo, levé a 4h ce matin et a 4h30 demain)
c'est fait en 2 minutes sous paint heing
Marsh Posté le 06-08-2001 à 22:59:45
| gurumeditation a écrit a écrit  : euhhh voueyy désolé je divagais sur le forum nokytech c'est parti et moi aussi (dodo, levé a 4h ce matin et a 4h30 demain) c'est fait en 2 minutes sous paint heing |
plus bo que le mieng alors
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:04:56
plus bo ptet pas
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:24:23
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:25:57
tu sais m expliquer c est koi ces 4 ronds ? et c est koi ces traits au milieu du U ? et plis le u est si petit ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:58:44
le U si Petit pour ke la flote soit le plus proche possible du corp - les traits - pour augmenter la surface de contact - les 4 vis / trou ben la c ou pour fixer le wb a la cm amd ou pour viser le "couvercle" du wc
Marsh Posté le 07-08-2001 à 00:02:58
| AreS a écrit a écrit  : le U si Petit pour ke la flote soit le plus proche possible du corp - les traits - pour augmenter la surface de contact - les 4 vis / trou ben la c ou pour fixer le wb a la cm amd ou pour viser le "couvercle" du wc |
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bizzare quand meme ce WC ...et comment tu comtes faire pour que l eau ne touche pas le cuivre ?
Marsh Posté le 07-08-2001 à 01:11:54
non ca tu me demande pas en faite jai ptetre une idee :
tu fait ton wb en alu -  et tu fait une plaque dessous de 3mm ensuite tu usine dedans un trou de 2 mm qui fait 3 sur 3 et la tu fou une plque en cuivre dedans
ca te va ?
Marsh Posté le 07-08-2001 à 01:58:43
| AreS a écrit a écrit  : non ca tu me demande pas en faite jai ptetre une idee : tu fait ton wb en alu - et tu fait une plaque dessous de 3mm ensuite tu usine dedans un trou de 2 mm qui fait 3 sur 3 et la tu fou une plque en cuivre dedans ca te va ? |
trop complique ...pkoi l o peut pas toucher le cuivre ?
Marsh Posté le 07-08-2001 à 11:29:02
alors ?
Marsh Posté le 07-08-2001 à 12:23:16
l oxydation du cuivre est importante dasn un WB en cuivre ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:06:22
Alors voila je connais quelqu un qui peut m usiner un WB , je voulais alors faire le meilleur possible .
J ai conclu que un bon WB c est :
Voil a peu pres ce que ja i cru comprendre par ci et apr la ...
toutefois je doute sur cetains points ... ne serait il pas plus avantageux de faire un base cuivre , reste alu ? et pkoi ?
ne serait il pas plus avantageux de faire un maze ? si oui comment bien le faite ? serait il bon de mettre des ailettes sur le dessu du bloc ? pour dissiper la chaleur ? a mois qu il en produise pas ( le bloc)
merci de donner votre avis ....
Au moment ou vous lirez ceci je serai deja banni
