Le watercooling intégrale le retour...les photos
Le watercooling intégrale le retour...les photos - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2001 à 14:05:46
Bon alors comme promis il y a quelque temps, je met la photo de mon système de watercooling chipset+processeur+geforce3
Pour ma carte graphique, je l'ai tout de suite passée à 250/550, aucun bugs et ma température est encore plus bas qu'avant avec le ventilo
http://www.multimania.com/mimi74/wci.jpg
 [:mimi74]
[edtdd]--Message édité par mimi74--[/edtdd]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 14:15:07
c pas esthetique.....
Marsh Posté le 29-07-2001 à 14:18:06
Tu préfère une 2Ch avec peinture neuve ou un porsche 911 avec peinture mate pour te faire plaisir sur la route...
 [:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 14:18:41
y manque plus que l'alim.......
Marsh Posté le 29-07-2001 à 14:20:12
j'y songe d'ailleurs j'ai déjà un proto de prèt...
 [:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 14:21:00
désolé, dans ce cas, il ne manque plus que le disque dur,
ce sera finalement le serul générateur de bruit.
Marsh Posté le 29-07-2001 à 14:25:23
surtout que j'ai deux UW160 à 10k tours/mn
 [:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 14:28:31
 [:mimi74]
J'ai déjà eu 2 UW à 7200 tours/min, eh bien merci, c'est beaucoup trop pour moi.
Depuis lors ça a peut-être changé, mais là c'était insupportable. :crazy:
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:02:44
salut
tu l as trouve ou ton water block pour carte graphique
au fait je compte me faire un wb je vais avoir un wb noky et une fix amd
j ai un reservoir de 70l est ce que je dois mettre un radiatieur
on m as dit que ct pas la peine
fo quoi comme tube avec le noky
Sans maîtrise...la puissance n'est rien
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:04:54
là je l'ai trouvé
http://www.multimania.com/mimi74/WaterGE2.JPG
Bref c'est fait maison
 [:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:35:58
sur une GTS ultra tu montes pas plus que à 250 le gpu ???
et la ram à 550 ?? :wahoo:
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:38:06
sur la photo là la water était monté sur mon ultra, mais sur mon PC maintenant, j'ai GF3 asus 8200, dont je dois modifier les radiateurs des rams...
 [:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 16:03:23
tres beau travail  :)
je suis jaloux  :D
Marsh Posté le 29-07-2001 à 16:12:52
ça sert à koi de mettre un wb sur le core de la gf2 ? :??:
Marsh Posté le 29-07-2001 à 16:24:33
çà sert à monter la fréquence du core à 250 sur GF3 avec 10° de moins qu'avec mon ventilo et fréquence origine...
 [:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 16:33:21
je veux dire, est ce ke le derrière du core est aussi chaud ?
Marsh Posté le 29-07-2001 à 16:39:05
comprends pas... Le processeur chauffe aussi de l'autre coté, mais il faut bien le refroidir du coté du core...
Ce qu'il y a de bien avec les Asus 8200, c'est qu'elles ont une sonde température pour les chips mémoires et processeur...
 [:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 16:42:03
est ce ke le derrière de la carte (au niveau du pross) est chaud ?
Marsh Posté le 29-07-2001 à 16:44:38
avec le water cooling je suis tiède et asus smartdoctor me donne 43° pour le processeur et 45° pour la ram
 [:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 17:44:25
une chite kestion mi²
ton eau passe par le cpu/chipset et cg
elle est pas chaude ?!
comment tu la refroidie ?!
qtité de flotte
pompe ?!
T-bird may the force be with you!
Marsh Posté le 29-07-2001 à 17:45:59
ps : tu as un peu foiré le scotch je crois ....  :ouch:  :lol:
Marsh Posté le 29-07-2001 à 18:33:46
Comment fixes-tu les waterblocs car c'est la chose qui me pose le plus de problème.
Je me suis fais un plan de waterbloc et je voudrais bien votre avis dessus, je le mettrrai des que possible. :wahoo:
Marsh Posté le 29-07-2001 à 19:13:34
Bon le scotch c'est du provisoire... Qui dure !!!
Fixation des waterblocs au travers des cartes avec 2 vis pour le chipset et 4 vis pour la carte graphique (j'ai utilisé les trous qui sont d'origine sur les cartes...
Refroidissement de l'eau au travers d'un radiateur avec deux ventilateurs 100mm 10 litres d'eau pompe 1000 l/h
[:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 19:30:10
ou c que vous voyez des trous sur vos cartes mères, j'en ai jamais vus à part les trous de fixation ! :o
Слава Україні  Feedback "l'habitat urbain satisfait toute
Marsh Posté le 29-07-2001 à 19:34:35
le radiateur de ton chipset il est bien fixé sur la carte mère par 2 clips plastique, j'ai utilisé ces trous là, et sur la carte graphique il y a 4 trous de part et d'autre du processeur...
Et tu as 4 trous autour du soket A ou 370 qui demandent qu'à être utilisés...
 [:mimi74]
mimi74, le site
Marsh Posté le 29-07-2001 à 19:54:03
mimi74 > ah bon ?
Bah je vais mieux regarder alors :D
Merci  :jap:
Marsh Posté le 29-07-2001 à 21:36:36
 [:mimi74]
DIT mimi74 ton arriver de l'eau C le tuyau armée du haut
 ou celui du bas a la  CG???
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
Marsh Posté le 29-07-2001 à 22:24:49
ben alors l eau qui arrive sur le chipset et la cg est deja chaude a cause du cpu ? non ?
Marsh Posté le 29-07-2001 à 22:37:29
Parceque ci l'eau arriver par le CPU,alors elle est
 deja chauffer par lui après par le chipset
 de la CM puis par le chipset de la CG...
 Bonjour la temperature en arrivant a
 celui çi et vice versa  :hot:
 Resultat pour la CG pas mieux q'un ventirad.....non???
[edtdd]--Message édité par VIRUS63--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-07-2001 à 22:42:47
en pratique, avec une 450Litres/H, j'avais jamais plus de 1 à 2° entre l'eau ki entrait dans le WB en l'eau ki en sortait  avec un TBird ki xonsomait 100W ;)
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-07-2001 à 22:55:41
thieuma a écrit a écrit :
en pratique, avec une 450Litres/H, j'avais jamais plus de 2° entre l'eau ki entrait dans le WB en l'eau ki en sortait  avec un TBird ki xonsomait 100W ;)
 Oui mais la,ponter de un a l'autre comme il a fait ...
Marsh Posté le 29-07-2001 à 22:57:14
ben il a une maxi jet 1000.... et le pross de la cg et le chipset réunis dégagent bien moins de chaleur ke le TBird ;)
entre l'eau d'entrée et de sortié, chui sur kil n'a pas plus de 2 à 3°
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:33:58
[/citation]
2 à 3° de difference entre l'entrer et sortie ou de temperature??
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:36:33
2 à 3 ° de différence de température entre l'eau ki entre dans le wb du pross et l'eau ki sort du wb de la cg ;)
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:38:15
... m'agacent tous avec leur watercooling  :fou: ....
vais finir par m'en acheter un :D ....
Clan Torysss.
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:42:45
 2 à 3 ° de +.... c tout té sur??? :sarcastic:
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:45:16
ben vi, l'eau circule vite et n'a pas le temps de trop monter en T° entre l'entrée et la sortie ;)
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:45:23
:hello: joli travail mimi :jap:
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:47:12
moi je dirait ke c très bo :wahoo:
à part le chatertone bleu ( à réserver au cg hercule) :D
Marsh Posté le 29-07-2001 à 23:49:34
:lol:
ben il sufiit de savoir appliker le chaitairtonne( :lol: ) correctement  et tu le garde longtemps!
