Watercooling
Watercooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2001 à 22:51:28
Voila je conte passer a un system watercoolé ,j ai pu voir ke certains utilisent des pompes de 300 l/h est ce suffissant ? ou dois je directement prendre une pompe 1000 l/h ?je compte refroidir un duron 700@1000 ou + avec une modif du voltage .
De meme je n ai aucune idee du bruit d une pompe est ce reelement inaudible?y a t ils des vibrations ds le reservoir?
Pour un newbie du watercooling merci d avance!!! :hello:
Marsh Posté le 13-09-2001 à 22:55:20
J'utilise une pompe qui débite en théorie du 500 l/h et c largement suffisant (payée 115 f)
La pompe est très silencieuse en fait ce qu'on entend c les vibrations de la pompe dans le réservoir. Mais ca reste très acceptable
Marsh Posté le 13-09-2001 à 23:12:24
je crois qu'il faut prendre en compte 2 points :
- le prix d'une 300l/h est bcp + faible (85 F pour la mienne)
- si ton wb est "home made" -> avec une pompe "costaud", la pression de l'eau dans le wb est très (relatif, ça) importante, d'où les joints, soudures, collage et autres "points faibles" sont soumis à + rude épreuve. une pompe "faible" permet de limiter la mise à l'épreuve de ces
petite anecdote au passage :
Si je me souviens bien, bladerunner aviat testé son wb pour GF3 en l'immergeant, en bouchant une des sorties et en mettant un circuit d'air comprimé à 6 bars (compresseur) qui soufflait dedans.
il avait validé le test au bout d'une nuit sans fuite (il y aurait eu des bulles sortant du wb)
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
Marsh Posté le 14-09-2001 à 18:42:13
Merci pour vos reponses mais j ai oublié de demander le system de brachement de la pompe ,peut la bancher sur l alime?sinon komment fait on? thanks
Marsh Posté le 14-09-2001 à 18:51:52
en general les pompes sont en 220V ... donc sur le secteur ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 14-09-2001 à 18:53:59
Moi j'ai deux alim ds ma tour...
Et sur la deuxieme il y a une fiche pour brancher l'ecran...pour relier l'alim a l'ecran...
J'ai utilisé cette fiche de l'alim...
Tu prends le cable, tu le coupes du coté "ecran", tu mets une prise femelle, tu fais tout rentrer ds ton boiter et tu branches la fiche"normale" de ta pompe sur ta nouvelle fiche femelle...
Comme ca tu es tranquilles.....
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
