WaterCooling - Ca Avance - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2001 à 19:05:09
| HuGoBioS a écrit a écrit : Le WC me tente bien pour refroidir mon dudu, mais j'utilisequoi comme waterbloc ? et comme pompe? sachant que mon budget est a peu prés égale à 0 !! Merci les gars, A Moi le WC ! Supeerrrrrrrrrrrrrrr CAnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaarddddddddddddddd |
Première porte a gauche
Marsh Posté le 07-09-2001 à 19:55:46
| procat a écrit a écrit : Première porte a gauche |
Wouaf wouaf
! J'avais pas trouvé, merci ! A part ca, pas de reponse serieuse
Marsh Posté le 07-09-2001 à 20:06:56
t'aura beau etre agil de tes doigt, une pompe etun rad a 0 fr .......
Marsh Posté le 07-09-2001 à 20:08:55
| makapouf a écrit a écrit : t'aura beau etre agil de tes doigt, une pompe etun rad a 0 fr ....... |
on peut rever merde !
ou je sais pas moi, demonter des trucs, y'a de tout partout ! je sais pas moi, filez moi des idées !!! le coeur artificiel de papy comme pompe, c bien ? lol !
Marsh Posté le 07-09-2001 à 20:13:20
| HuGoBioS a écrit a écrit : on peut rever merde ! |
bon a pars si tu t'apelle micke giver, la pompe fait soit meme a partir de recupe, je dis imossible, le rad il et faudrat deja des tuyaun et de quoi fait une grille en nid d'abeille pr repartir la chaleur, sinon pr le water block tu faire comme moi et tou faire avec de ma recup avec un rad intel de la gaine alectrique, de l'arasite ( colle tres puissante) et une plaque de metal!
Marsh Posté le 07-09-2001 à 21:13:31
donc en gros, si j'ai bien compris, je fait un wb avec in dans un coin, out a l'opposé, le tout monté sur un vieux disspiateur de merde en metal que je ferme par du metal soudé ou collé, c ca ? c koa le diametre optimal des tuyau ? l'eau, je la fait passer dans quel sens ??
merci gars !
Marsh Posté le 07-09-2001 à 21:22:21
mouarf c mauvais
si t'as un pc t'as un minimum de thunes et donc tu peut achetter un minimum de matos
a moa par exemple la fix + le wb en cuivre = 250Frs fdp out
c trankil ca!
Marsh Posté le 07-09-2001 à 21:45:00
| ibex94 a écrit a écrit : mouarf c mauvais si t'as un pc t'as un minimum de thunes et donc tu peut achetter un minimum de matos a moa par exemple la fix + le wb en cuivre = 250Frs fdp out c trankil ca! |
bah, ma thune, elle passe dans d'autre trucs ! c po ma vie mon pc ! en plus, fo que je me rachete un graveur alors ...
bon, j'ai fait un dessin du system, dites moi si j'ai bon plz !!
Marsh Posté le 07-09-2001 à 21:55:24
-pour le wb, tu te récupère une plaque en cuivre de 15 mm d'épaisseur mini que tu perces en U ou en double L (plus cho).
-pour la pompe, tu récupère une pompe d'aquarium immergée que tu met dans un réservoir (ça fait moins de bruit)
-le réservoir : tu prends un manchon de 100 ou 125 avec 2 bouchons
-le rad : tu récupère un rad de chauffage de baniole à la casse.
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:07:07
| thieuma a écrit a écrit : -pour le wb, tu te récupère une plaque en cuivre de 15 mm d'épaisseur mini que tu perces en U ou en double L (plus cho). -pour la pompe, tu récupère une pompe d'aquarium immergée que tu met dans un réservoir (ça fait moins de bruit) -le réservoir : tu prends un manchon de 100 ou 125 avec 2 bouchons -le rad : tu récupère un rad de chauffage de baniole à la casse. |
ok, mais c koi un manchon de 100 ou 125 avec deux rad ? et mon schéma, c bon ? ca colle ?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:09:55
| HuGoBioS a écrit a écrit : ok, mais c koi un manchon de 100 ou 125 avec deux rad ? et mon schéma, c bon ? ca colle ? |
pr la WAterbolque recup dont je e parlait, regarde la:
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] &owntopic=
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:10:12
ouia,s et aussi, au niveau du luiquide, je met quoi ? eau ? liquide refroidissemnt ? liquide de clim ? merci !
La chaleur maintenant :
Marsh Posté le 08-09-2001 à 13:45:46
UPPPPPPPPPP !
j'aurais besoin des Cotes exactes d'un cpu, pi aussi de celle du socket ! (je pourrais mesurer, mais j'ai po envie de demonter vu le bordel ... Flemard Powwwwwwwwwwa !
Mon idée de parcours d'eau pour le WB, les ronds, c les torus pour in & out !
_____________________
| _________________ |
| | _____________ | |
| | | ___ | | |
| | | | O| | | |
| | | |_ | | | |
| | |_______| | | | |
| |__________| |O| |
|___________________|
Mais si c pas faisable, je pense faire ca :
| |O| |O| |
| | |_____________| | |
| |_________________| |
|_____________________|
mais bon, ca me parait pas top comme truc ! et sinon, a part le cuivre, y'a quio comme materiau qui conduit bien est qu'et trouvable partout ?
Merci les gars
PS : Makapouf, ton truc c'est pas mal d'apres ce que j'ai vu sur le post ... mais ca m'a l'air bien barbare ! et comme j'essaye d'arreter de faire des trucs barbares ... je vais plutot me tourener, si je peux, vers un WB usiné maison ! enfin, si je peux !!
[edtdd]--Message édité par HuGoBioS--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-09-2001 à 13:47:44
bon, je vais me le faire sous paint le schéma, ca sera plus sur !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 13:55:19
si tu veux toutes les cote
va chez amd y ont des pdf qui donnent toutes les valeurs dont tu as besoin (ce sont des guides)
c dans la sous rubrique athlon ou duron et technical doc je crois
Marsh Posté le 08-09-2001 à 13:56:38
bon, j'ai fait le dessin ! ca fait
voilà, c mieux deja !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 14:27:21
| migadz a écrit a écrit : si tu veux toutes les cote va chez amd y ont des pdf qui donnent toutes les valeurs dont tu as besoin (ce sont des guides) c dans la sous rubrique athlon ou duron et technical doc je crois @+ |
oki merci, j'ai trouvé tout ca !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 15:38:14
bon, je me suis creuser, et j'ai eu une idée pour la fix, donnez moi votre avis
c une vue de dessus
mais bon je crois qu'on comprend l'idée generale !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:09:56
| ibex94 a écrit a écrit : |
mouais, je le prend comment ca ? lol ! c si con que ca ? ou c trop dur a faire?
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:20:46
| HuGoBioS a écrit a écrit : bah, ma thune, elle passe dans d'autre trucs ! c po ma vie mon pc ! en plus, fo que je me rachete un graveur alors ... bon, j'ai fait un dessin du system, dites moi si j'ai bon plz !! |
il se trouve ou precisement le proco ?
sous le waterbloc ou sous le bloc ventilo/dissipateur ?
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:24:25
| dedead a écrit a écrit : il se trouve ou precisement le proco ? sous le waterbloc ou sous le bloc ventilo/dissipateur ? |
bah, je vais le mettre sous le proc!
parcequ'en fait, le ventilo sur le dissip ... bah va pas y avoir je pense !
je veux du SILENCE alors, je v prendre un reservoir de 10L ou plus sans doutes, comme ca ... je serais trankil !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:32:30
| HuGoBioS a écrit a écrit : bah, je vais le mettre sous le proc! parcequ'en fait, le ventilo sur le dissip ... bah va pas y avoir je pense ! je veux du SILENCE alors, je v prendre un reservoir de 10L ou plus sans doutes, comme ca ... je serais trankil ! |
je voulais dire :
le proco, il se trouve sous ton WB ou sous ton ventilo/rad
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:35:31
| dedead a écrit a écrit : je voulais dire : le proco, il se trouve sous ton WB ou sous ton ventilo/rad |
ouiap, excuse, ma reponse etait pas kler !
le proco sera sous le wb des que j'aurais toutes mes pieces !!! pour l'instatn, je fait du air cooling alors, c le ventilo+dissip sur le cpu !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:36:50
ok merci
mais pkoi y'a un bloc ventilo/rad sur ton schema? il sert à koi ?
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:37:47
| dedead a écrit a écrit : ok merci mais pkoi y'a un bloc ventilo/rad sur ton schema? il sert à koi ? |
a refroidir l'eau du circuit! si tu veux, en theorie, le dissip, c du style les plaques a l'arriere des frigos et le ventilos, c pour faire partir les calories avec de l'air !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:39:12
mais l'eau à la sortie du WB est si chaude que ça
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:42:41
| dedead a écrit a écrit : mais l'eau à la sortie du WB est si chaude que ça |
d'apres ce que j'ai compris non, mais plus le pc tourne, plus elle chauffe, donc moins ca refroidit ! c pour ca qu'il fo la refroidir un epu (en plus, ca me fera un chauffage pour l'hiver !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 20:44:50
en fait faudrait choper un moyen de refroidir l'eau directement dans le reservoir.
je commence à m'interesser aussi au WC et je v tenter le WB avec un vieux rad que je v modifier
Marsh Posté le 08-09-2001 à 21:55:40
| dedead a écrit a écrit : en fait faudrait choper un moyen de refroidir l'eau directement dans le reservoir. je commence à m'interesser aussi au WC et je v tenter le WB avec un vieux rad que je v modifier |
ouaip, c pas con, mais dans le reservoir, y'a deja la pompe alors ...
mais sinon, y'a plus "barbare" si on recupere un vieux frigo, on peut faire un system avec compresseur, mais ca me parait chaud !
Marsh Posté le 08-09-2001 à 22:06:23
je sais pas du tout comment ça marche un frigo.
mais c koi un compresseur ?
Marsh Posté le 08-09-2001 à 22:09:50
| dedead a écrit a écrit : je sais pas du tout comment ça marche un frigo. mais c koi un compresseur ? |
en gros, dans un frigo, le luiquide qui sert a refroidir est compressé pour faire baisser sa température (c de la physique) mais suis pas sur, mais normalement, c ca ... je pensais faire ca avec du WC, mais c trop chaud apres, fo une etanchéité aprfaite, et une resistance a la pression ....
Marsh Posté le 08-09-2001 à 22:44:33
pompe de machine a laver
2.5m de collone d'eau
2 en serie pour augmenter la pression
continu c't tt bon
bon courage
Marsh Posté le 08-09-2001 à 22:52:35
| R22 a écrit a écrit : pompe de machine a laver 2.5m de collone d'eau 2 en serie pour augmenter la pression continu c't tt bon bon courage |
oki ! c po con ca
! merci du conseil
! je v faire les decharges moa si ca continue comme ca les bonnes idées !
Marsh Posté le 09-09-2001 à 00:27:42
bon, y'a du boulot, g des plans maintenants, des vrais !!
voilà !
Marsh Posté le 09-09-2001 à 13:50:03
Up ? UP !!
je pensait usiner la piece en faisant plein de trous cote a cote à la perceuse, mais je me demandais si c'etait grave que le parcours ne soit pas tres tres lisse ... (stagnation ? turbulences ?)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 17:15:46
j'ai améliorer un peu ton schema hugobios
en fait le mien se compose de 3 pieces seulement g pas trouver le moyens de les lier hermetiquement ensembles
soudure, joints, colle ?
j'espere qu'il est assez clair
Marsh Posté le 09-09-2001 à 17:18:15
en fait la partie 2 te permet de ferme la partie 1 que tu aura transpercer de part en part pour creer le circuit d'eau.
ainsi, tu ne te fais pas chier avec la perceuse en essayant d'avoir un truc avec le moins d'asperite possibles
Marsh Posté le 09-09-2001 à 17:44:46
| dedead a écrit a écrit : en fait la partie 2 te permet de ferme la partie 1 que tu aura transpercer de part en part pour creer le circuit d'eau. ainsi, tu ne te fais pas chier avec la perceuse en essayant d'avoir un truc avec le moins d'asperite possibles |
ouaip, je vois le truc !
mais bon, ca augmente les risques de fuite alors ... tant pis, je v percer et avoir une rigole en V !
aussi, eviter les coins carrés ! c'est pas faisable, et en plus, ca freine l'eau ! je poste le dessin maj dans quelque temps !
maintenant, j'ai un problem : OU TROUVER DES BLOCS DE CUIVRE SUR TOULOUSE !!!
Marsh Posté le 07-09-2001 à 18:57:46
mais que je suis habile de mes 10 doigts !
Merci les gars,
-= In Kik00 101 I trust :o =-
