Mon tout premier , les precautions a avoir [Watercooling] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:06:15
block pgeo ou rien
liquide de refroidissement, ça évite l'eau ki pourrie à la longue
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:06:42
monte tout a blanc a coté de l'ordi et regarde que ça fuit pas !!
c le premier truc a faire
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:11:47
| thieuma a écrit a écrit : block pgeo ou rien liquide de refroidissement, ça évite l'eau ki pourrie à la longue |
il faut mettre que du liquide de refroidissement ou alors de l'eau deminerailse aussi?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:53:08
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Moi je tourne avec de l'eau du robinet. |
on devrait essayer un wc avec du schweppes
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:01:01
| magicpanda a écrit a écrit : on devrait essayer un wc avec du schweppes |
non c afait roter!!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:35:40
| @poppof a écrit a écrit : tu dois la changer regulierement? |
C'est dans un reservoir ouvert j'en rajoute 1L par semaine a cause de l'évaporation.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:39:07
normalement ça se conserve pas tres bien l'eau comme ça
tapa d'algues
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:34:43
ah vi, fais tourner le wc 1 nuit dans l'évier avant de le monter, surtout si y'a d truc ke t'as bricolé.... ça peu éviter bien des emmerdes
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:43:12
| thieuma a écrit a écrit : ah vi, fais tourner le wc 1 nuit dans l'évier avant de le monter, surtout si y'a d truc ke t'as bricolé.... ça peu éviter bien des emmerdes |
tu pense a quoi en particulier?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:48:49
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : C'est dans un reservoir ouvert j'en rajoute 1L par semaine a cause de l'évaporation. |
Meme chose, sauf que moi, c'est un tout petit plus d'un LITRE par JOUR!
Faut dire, que j'ai juste un petit rad avec 2 80 en 4.5V..... eau stable a 26° (PC allume 24/24..).
Apres avoir monter et tester a vide, tu le montes dans le PC et tu le fais marcher une heure sans demarrer ni meme brancher le PC... et tu cherches la moindre fuite...
Perso, j'ai mon watercooling depuis presque un an, je demonte entierement le systeme a chaque vacances, et j'ai jamais eu aucun prob... j'ai mis des doubles colliers metalliques a chaque raccord..
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:52:55
Je dit ça comme ça (j'y knai rien en WC) mais c'est pas mieu d'avoir de l'eau distillé?
paske la distillé ne conduit pas du tout le courant (enfin ça depend laquelle
alors si doit yavoir une fuite moi je choisit eau distillé + que eau bien chargé en sel bien conducteur
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:03:10
le liquide dont vous parlez , on le trouve ou ?
et au nivo des fuites , quelles precautions ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:06:49
faut mettre un spacer aussi pour pas tout pt ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:07:52
pour l'eau distille supermarche
le liquide de refroidissement pareil ou centre auto
oui il vaut mieux un spacer pour ne pas abime le core!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:09:49
sasn spacer c pas trop grave ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:10:12
c est che le liquide la ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:15:50
sans spacer faut faire attention au serrage!
tu parle de quel liquide?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:46:11
| @poppof a écrit a écrit : sans spacer faut faire attention au serrage! tu parle de quel liquide? |
c'est sur il faut faire gafe au serrage! j 'ai flingé mon t-bird en le serrant trop! et ma mobo doit avoir des séquelles, problème de boot,v- core qui varie (une fois ça ma fais la même chose que quand le t-bird été ,mort reboot perpétuelle.xp1800+ maintenant.
(est-ce depuis le montage du xp?)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Learn--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:49:14
et si on utilise un aquarium avec des poissons comme réservoir, y'a des précautions particulières????
Marsh Posté le 07-02-2002 à 00:47:10
mon liquide c'est moitié eau déminéralisée + moitié liquide de refroidissement (+ un flacon d'ice purple et un bouchon de javel)
par contre, je ne perd qu'un litre par semaine (Watercase pas finie...)
1L par jour, ça fait quand meme beaucoup...
Marsh Posté le 07-02-2002 à 11:58:59
| @poppof a écrit a écrit : meme avec un cricuit ferme tu as de l'evaporation?? |
non
Marsh Posté le 07-02-2002 à 12:30:32
le circuit qu'ils soit en tuyaux ou en cuivre/tuyaux ca change quelque chose?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 12:35:25
| @poppof a écrit a écrit : le circuit qu'ils soit en tuyaux ou en cuivre/tuyaux ca change quelque chose? |
oui
le cuivre ca se perce moin
Marsh Posté le 07-02-2002 à 12:49:55
je pense faire un circuit mi cuivre mi tuyaux!
la partie en cuivre sera a la sortie du reservoir puis viendras un tuyaux qui ira jusqu'au wb cpu!
les retour se fera tres certainement tout en tuyaux!
Marsh Posté le 07-02-2002 à 13:45:58
tu pense que je devrais faire tout en tuyaux??
je veux faire un truc propre!
Marsh Posté le 07-02-2002 à 16:45:14
qui a un wb et pas de sacer , ya pas un tit bricolage qui peut faire office de spacer ?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:50:53
mon wc est tt en tuyau transparent et les embouts et les coudes st en cuivre et ben perso c ce que je prefere
sinon moi g modifier mon spacer duron pr mon athlon xp a l'aide de mon dremel et ça marche niquel...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 07:37:29
vais le faire sans spacer
Marsh Posté le 08-02-2002 à 23:31:19
| chronos28 a écrit a écrit : et si on utilise un aquarium avec des poissons comme réservoir, y'a des précautions particulières???? |
je ne sais pas si les poisson aiment l'eau distiller
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:04:06
Voila , le bloc arrive , j ai deja la pompe , j aimerai connaitre les precautions de montage et entretiens.
instoire d etre "in" the Lorelei
