schema de montage watercooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:37:27
tu va surtour rechauffé le chipset et le gpu je pense
tu ferais mieux de mettre le Y a la sortie du reservoir ...
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:39:44
je pensez a ca car j'ai 2 sorties sur le warterblock cpu!
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:41:17
| @poppof a écrit a écrit : je pensez a ca car j'ai 2 sorties sur le warterblock cpu! |
2 sortie sur le wb ?? c koa ce truc?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:54:27
et il es branché comment ton truc?y avais pas d'infos sur le site ou tu l'as acheté?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:57:55
ben l'entre se fait au millieu et les 2 sorties sont sur le cote
Marsh Posté le 03-02-2002 à 20:02:59
l'arrivée se fait au millieu donc l'eau n'as qu'une moitie de chemein afaire>ca chauffe moins
Marsh Posté le 03-02-2002 à 22:12:03
la temperature pour les wb gpu/chipset sera vraiment mauvaise ?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 22:41:04
reflechissez
vous croyez vraiment que l'eau sera chaude a un endroit du circuit et froide a un autre
l'eau a une temperature quasi globale pour tout le circuit
avec une mj1200 elle sera a... allez... +0.5° apres le cpu et +1° a l'entree du bix
donc ca ne change RIEN
ce qu'il faut vraiment avoir en tete c de faire un circuit le plus simple et fonctionnel pour ta tour en minimisant le parcours, les angles, les hauteurs, les divisions, etc, qui te niquent severement le debit
[edtdd]--Message édité par -VDV---[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:22:41
donc il faut les tuyaux les + court pôsible?
donc j'aurais de bone perf avec ce schema?
sinon je dispose de 2 panaflo 120 vaut il mieux que je les mettent en sandwich sur le rad ou que j'en garde un pour ventile la tour?
[edtdd]--Message édité par @poppof--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:13:12
| @poppof a écrit a écrit : j'accepte tous les avis! |
il est tres bien ton schéma
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:21:16
| @poppof a écrit a écrit : donc il faut les tuyaux les + court pôsible? donc j'aurais de bone perf avec ce schema? sinon je dispose de 2 panaflo 120 vaut il mieux que je les mettent en sandwich sur le rad ou que j'en garde un pour ventile la tour? merci |
cai se que je t'avais dis andouille !
tu te fais pas chier et tu met tout en série !
[edtdd]--Message édité par Shinji_kun64--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 20:41:04
| pgeo a écrit a écrit : il est tres bien ton schéma |
la fait que l'eau sera rechauffe par le cpu ne genera pas pour bien refroidir le reste?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 08:44:26
| @poppof a écrit a écrit : la fait que l'eau sera rechauffe par le cpu ne genera pas pour bien refroidir le reste? |
cf mon post !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:37:31
donc le + important c'est que je fasse un circuit le plus court possible?!
sinon il vaut mieux que je mettent les 2 panaflo 120 en sandwich ou que j'ebn garde un pour ventile la tour?
je mets en plus un 80 en extraction!
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:59:33
| @poppof a écrit a écrit : donc le + important c'est que je fasse un circuit le plus court possible?! sinon il vaut mieux que je mettent les 2 panaflo 120 en sandwich ou que j'ebn garde un pour ventile la tour? je mets en plus un 80 en extraction! |
bah il faut que tu favorises le flux, ca depend de plein de choses apres... la hauteur du circuit, la longueur, les coudes et virages, etc
pour les ventillo il te faut de toute facon une tour correctement ventillee, le probleme c que t'as cette merde de bix, hyper epais, donc tu devras surement le mettre en sandwich, et pourkoi pas t'arranger pour que ce flux d'air profite a la tour
Marsh Posté le 05-02-2002 à 16:59:26
qu'entends tu par profite a la tour?
je vais mettre un 80 en extraction a l'arriere de ma tour!
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:44:02
bah exemple : t'as 2 120mm sur le rad, arrange toi pour qu'il aspire de l'air exterieur, qui traversera donc le rad, et que cette air arrive au niveau de la cg par exemple, en faisant un beau trou dans la tour
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:59:11
oui je pense mettre mon rad devant en bas sous les DD avec un 120 devant en souflerie et l'autre juste derriere le rad en aspi
bien entendu je vais devoir perce le devant(plastic) de ma tour !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:12:09
j'aime bien ta méthode d'effaçage des up
je t'en fais un gratos
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:14:32
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : j'aime bien ta méthode d'effaçage des up je t'en fais un gratos |
cool merci!
ben oui ca evite d'avoir que des up dans le topic tout en restant en premiere page!
sinon ca avance la commande!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:18:51
oui bon y'a le boolay de service comme tj...
hein quoi ? fallait envoyé le chq ? mais cai ou l'adresseuh
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:16:00
je me rappel plus, tu vas mettre ta watercase ds ton pc ou non ?
Si ton reservoir est "loin" de ta tour ta pompe risque de souffrir; tu y a pensé ?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:34:49
non je veux tout integrer dans ma tour!
enfin j'espere que tout vas rentrer!?!
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:54:40
t'as pas prevu le coup ?
t'as une grande tour ou une moyenne ?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:56:37
j'ai une moyenne tour!
normalemnt ca devrait passer mais on ne sais jamais!
j'aimerais eviter de changer de tour pour l'instant!!
je compte mettre le rad en dessous des DD avce les 2 panaflo en sandwich!
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:01:34
dans le reservoir que je mettrai en bas entre le rad et les cartes pci!
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:34:52
voila je vais monter mon premier watercooling et je voulais savoir si ce montage est coherent et assez performant???
desole pour la qialite du schema c'est du vite fais!
