Heat pipe : liquide utilisé ?? chimiste demandé !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:51:29
sur les satellites, pour les caloducs on utilise de l'amoniac
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:01:47
ok
et sur les petits heat pipe qu'on voit dans les ventirad ? Parce que chez moi il fait plus chaud que dans l'espace
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:09:52
je sais pas
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:10:45
t'achete un coolermaster, tu coupes le toyo et tu renifles
si c'est de l'amoniac, tu vas rire
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:11:23
papayou a écrit a écrit : t'achete un coolermaster, tu coupes le toyo et tu renifles si c'est de l'amoniac, tu vas rire |
pleurer aussi
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:13:07
ca debouche le nez encore mieux que la moutarde
Marsh Posté le 30-06-2002 à 20:24:20
bon sérieusement, y'a personne qui a déja fait ca ? Ou qui connaitrait un liquide a faible température d'évaporation ?
pas un chimiste dans la salle ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:33:00
c'est de l'amoniac, comme dans les frigos a absorbtion
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:26:13
ammoniac ? grr ... y'a pas autre chose qui pourrait servir ?
a quoi ca va me servir : a faire un systeme de heat pipe avec comme radiateur un big momma, pourquoi
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:50:02
gurumeditation a écrit a écrit : ammoniac ? grr ... y'a pas autre chose qui pourrait servir ? a quoi ca va me servir : a faire un systeme de heat pipe avec comme radiateur un big momma, pourquoi |
tu vas t'amuser pour démonter ca après paske les tuyaux seront en cuivre
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:50:18
tu pourras pas, pke dans le cooler master, la pression dans le tube est pas std
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:50:29
c'est bien de ca dont j'avais peur, la pression si elle est pas trop importante ca reste quand meme réalisable.
Donc pour le remplissage, prévoir une bonne grosse valve et des tuyaux costauds
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:08:00
Je dit peut etre une connerie mais dans les système de refroidissement comme ca c'est de l'ammoiac NH3, pur, le gaz ( a t° ambiante ), mais ce que tu peut acheter dans le commerce c du NH3 dissoud dans le l'eau ...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:31:30
oui oui, le gaz, pas les bouteilles d'ammoniac du carrouf
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:38:16
Dans les centrales nucléaires c'est du sodium liquide, non...
Quelqu'un pour essayer?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:57:08
Killall-9 a écrit a écrit : Dans les centrales nucléaires c'est du sodium liquide, non... Quelqu'un pour essayer? |
Le sodium est liquide à 100°C mais c'est suffisant pour refroidir un coeur de réacteur nucléaire à qqes milliers de degrés . Je doute que le proco aime
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:03:19
Le sodium liquide c bien pour un circuit primaire de supergenerateur ( superphoenix ). ( et pas dans une centrale nucleaire toute bete, la on utilise de l'eau qu'on fait evaporer (tres efficace) )
Mais a la temp de ton proco il est pas liquide ...
EDIT: Merde, trop tard ...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:09:34
Bah c'est pas compliquer tu prend un lique donc la temperature d'ebullition est de l'ordre de 40 degré et bingo. L'amonaic convient parfaitement.Mais en tout cas si tu compte faire un heat pipe verifie bien l'etancheité sinon avec de l'amoniac sous forme vapeur dans un pc qui produit je ne sais combien de mini etincelle par seconde....tu risque pas d'exploser la barraque mais de qiuer ta machine
Marsh Posté le 03-07-2002 à 09:13:17
de l'alcool peut faire l'affaire.
éthilique (white spirit, liqueur de prune... nan j'déconne )
ou autre, n'importe quel bon disolvant qui pue bien à l'air libre...
pas cher, peu de risques de toxicité en cas de fuite et facile à trouver
Marsh Posté le 03-07-2002 à 09:57:14
Faudra que j'essaye à la bière... Un pc bourré à la bière ça aurait un certain charme...
Sinon, avant d'essayer des solvants plus que douteux, pensez 5 minutes au risque d'incendie de 1 à 10 litres de liquide particulièrement inflamable...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:05:36
jesus_christ a écrit a écrit : de l'alcool peut faire l'affaire. éthilique (white spirit, liqueur de prune... nan j'déconne ) ou autre, n'importe quel bon disolvant qui pue bien à l'air libre... pas cher, peu de risques de toxicité en cas de fuite et facile à trouver |
Pas toxique le white spirit...
Nan, sérieux, l'alcool (ethylique) pur c'est bien, ça descend à -10°C facile...
Mais le mieux, c'est encore le glycol (ethylèneglycol) utilisé dans les liquides de refroidissement pour moteur
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:08:38
Euh l'alcool ethylique en tout cas c'est toxique et ca rend aveugle si t'en bois ou si t'en respire trop.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:32:52
the wood cutter a écrit a écrit : Euh l'alcool ethylique en tout cas c'est toxique et ca rend aveugle si t'en bois ou si t'en respire trop. |
cool, avec les kkes ptites fuites ca va te dissuader de passer trop de temps devant le pc @
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:33:07
Non non ... Ca c'est l'alcool methylique ...
Le ethylique c celui qu'il y a dans la vodka, la biere, ...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:33:40
246tNt a écrit a écrit : Non non ... Ca c'est l'alcool methylique ... Le ethylique c celui qu'il y a dans la vodka, la biere, ... |
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:38:21
ReplyMarsh Posté le 03-07-2002 à 13:57:44
ReplyMarsh Posté le 03-07-2002 à 14:02:16
nan
(dsl c un peu long a tapper)
Marsh Posté le 03-07-2002 à 14:05:24
ReplyMarsh Posté le 03-07-2002 à 14:15:05
ReplyMarsh Posté le 03-07-2002 à 14:26:44
Heu question : on peut en trouver où des ventirad coolermaster avec heat pipe ? est ce qu'a montgallet ils en ont ? et pour le taisol ?
J'ai un ptit athlon qui chauffe bien pendant l'hiver (comment ca c redondant )
Marsh Posté le 03-07-2002 à 14:31:55
ciler a écrit a écrit : Pas toxique le white spirit... Nan, sérieux, l'alcool (ethylique) pur c'est bien, ça descend à -10°C facile... Mais le mieux, c'est encore le glycol (ethylèneglycol) utilisé dans les liquides de refroidissement pour moteur |
Le white spirit est de l'ethanol pur (liqueur à 100°) avec qlq autres composés chimiques dedans en faibles quantité. Pas + danguereux que de renverser une bouteille de Schnaps sur ton clavier.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:35:49
Et que si il y a une étincelle ça va chauffer salement... Composez le 18....
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:00:54
Killall-9 a écrit a écrit : Et que si il y a une étincelle ça va chauffer salement... Composez le 18.... |
l'ethanol est pas ce qu'il y a de + inflamable...
bien + léger qu'un hydrocarbure...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:15:41
j'aimerai bien savoir quel liquide est utilisé dans les heat pipe, et si ca peut etre trouvable dans le commerce.
Parce que si oui, je ferais bien une grosse modif de mon watercooling
Message édité par Gurumeditation le 30-06-2002 à 20:45:57
