Watercooling alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2003 à 21:07:55
et avec koi t'as fixé le tuyau sur les rad de l'alim? c'est soudé? "normalement" ceux ki wc leur alim changent les rad, en faisant par exemple passer le nouveau rad dans le tuyau, parceke la pour la dissipation ca doit etre chaud quand meme...
Mais par contre c'est sur que ca doit etre bcp plus facile a realiser
J'attends les tofs avec impatience ( celles du boitiers aussi si possib)
Marsh Posté le 31-08-2003 à 21:10:03
le waterblock cpu c le zalman wb2 ?
si oui, peut-tu m'en dire s'il est bien nivo perf ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 22:56:01
le wb de zalman est super, les test que j' avais vu sur
internet etaient d'ailleur trés bon.
J' ai fixé aux rads avec de simples serre-join
L' avantage de ce montage, c' est qu' il n' y a pas a demonter les rads.
J' ai un p4 2.4C @3.2C avec 25°en idle et 36 en full, j' ai donc une marge pour pouvoir l' augmenter encore.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:03:42
Voila ma config :
+ une alim standard a 30e
Marsh Posté le 01-09-2003 à 00:32:45
| macgyver12 a écrit : le wb de zalman est super, les test que j' avais vu sur |
T° de la piece
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:30:44
si j'ai bien compris ton rad est en passif et ta un p4 3,2Ghz !!
ton rad est soit dans le frigo soit tet un gros mito
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:02:44
Avant d' avoir le wc j' avais remplacer le ventirad d' origine par un gros rad simple -sans ventilateur- donc il ne chauffe vraiment pas et mon rad de wc n' en a pas besoin non plus
voici ma temp actuelle (avec quelque appli ouvertes) :
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:10:19
| macgyver12 a écrit : Avant d' avoir le wc j' avais remplacer le ventirad d' origine par un gros rad simple -sans ventilateur- donc il ne chauffe vraiment pas et mon rad de wc n' en a pas besoin non plus |
bah faudra changer ton logiciel ou alors il fait 10° dans ta piece
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:21:16
non mais ce qu on veut te dire c'est que c'est impossible ce genre de T° avec un proc oc et surtout en passif complet (sauf si tu as autre chose que ce que tu dis dans ton refroidissement ou qu il fait 15°C dans ta piece)
pour les logiciels ils sont surement basés sur la meme sonde qui raconte des conneries
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:26:56
ton eau est à quelle température ?
environ 3° de plus que piéce en général.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:30:02
| macgyver12 a écrit : ton eau est à quelle température ? |
j'aurais peéféré une valeur en ° mesurée
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:31:05
| pgeo a écrit : |
pour ca que je lui demande la T° de la piece
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:36:08
| le_pere_noel2 a écrit : |
oui mais thermomètre dans l'eau c mieux
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:38:45
ReplyMarsh Posté le 01-09-2003 à 19:44:08
| macgyver12 a écrit : eau à 23,4° en ce moment. |
bin là
je suis impressionné eau a 24° p4@3.2 avec alim w/c et un bix en passif !!!
tu doit pas avoir beaucoup de vcore
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:32:37
24 c pas mal mais seulement 3° de diff entre eau et proco ca encore c pas possible avec un bix en passif a mon avis y a au moins 6-10° de delta eau/cpu surtout en passif perso en non passif full WC (pas alim et le tout legerement oc ) j ai un delta de 6-7 avec l eau avec 2 papst 120 en 12v dessus...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:48:45
J' ai gardé celui d' origine!
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:52:35
| le_pere_noel2 a écrit : 24 c pas mal mais seulement 3° de diff entre eau et proco ca encore c pas possible avec un bix en passif a mon avis y a au moins 6-10° de delta eau/cpu surtout en passif perso en non passif full WC (pas alim et le tout legerement oc ) j ai un delta de 6-7 avec l eau avec 2 papst 120 en 12v dessus... |
oui c pas la vrai temp de son proc
javais une P4P800 et quand leau etait a 3° jav le proc a 4°
nimporte quoi
sur IC7 jav 20-21
voila a vous de jugez
le proc avait toujours 1° de + que la temp de l'eau
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:55:33
de toute facon le but c d avoir un pc qui marche apres la temp on s en fou
moi je look mes T° que quand je test mes oc apres je coupe
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:06:50
de toutes facons les temps je m'en fout, le but c' est d'avoir 1 pc overclocker à 0db.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 20:39:28
J' ai réalisé ce montage sur mon alim et je dispose d' un ordi 0db, car mon rad du wc est passif :
-proc : wb zalman
-cm : juste un rad
-CG : 4 rads
=0db
je vais essayer de mettre quelque photo (il faut que je la redémonte)
Message édité par macgyver12 le 31-08-2003 à 20:44:09
