Serait-il possible de faire un watercooling tout passif ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:45:49
ben tout est possible , tu peux en mettre 200 si tu veux meme , c les perfs apres
en passif c ps le top
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:48:34
| skirms_fr a écrit : ben tout est possible , tu peux en mettre 200 si tu veux meme , c les perfs apres |
ok merci pour ta contribution...
je voudrai un avis en gros koi, savoir si ça a des chances de marcher (pas d'o/c, juste savoir si ca va être stable avec des temp ki nikent pas la pompe et le proco) ou absolument aucune, savoir si certains l'ont déjà fait etc...
je me doute que "tout est possible" ![]()
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:12:44
bah deja faut se dire que si tu veux le mettre au frais ca doit pas etre tout pres de ton pc , dc y a plus de lg de tuyaux , ensuite y a l histoire de PDC (perte de charge ) je crois et si t as pompe a un faible debit deja pour un seul rad , pour deux j ose pas imaginer avec les lg de tuyaux
enfin c mon avi , je dis pt etre des bitises ![]()
Marsh Posté le 24-08-2003 à 21:36:09
moi j'ai teste mon circuit de catercooling en pasif donc sans ventilo la temp est monte un peu masi sans plus et ca marchait nickel apres c'est a toi de voir pour les perf apres! j'ai une eheim 1048 un rad BIX2 et un maze 3 en passif le BIX2 aide pas son imposence donc sa dissipation acru voila
Marsh Posté le 24-08-2003 à 21:41:41
Pour du passif, il faut que tu ais une importante surface mouillée.
(c-à-d en contact avec l'eau, pas des ailettes en contact indirect)
Il faut également un système avec un max de volume d'air, et facilitant la circulation d'air.
Donc couronne de cuivre avec plusieurs tubes en parallèle, rad prévu pour ce genre de chose, etc...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 22:04:02
Je suis un total newbie en OC, mais j'ai lu sur openjl qu'ils sous entendaient que leur plus gros rad de WC pouvait suffire a un WC passif.
Donc 2 rads comme le tien pourraient pe aller...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:50:02
merci pour vos réponses
je v voir su r openjl pour voir si il y a un rad suffisant
mais bon visiblement c possible (c ce ke je voulais savoir) donc je v tenter
encore merci ![]()
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:52:56
pas avec un rad classique en tout cas.
Obli les Box, BIX2, BM...
Il te faut vraiment une surface mouillée d psycopathe.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:07:42
sans overclocking ou un overclocking faible c'est très faisable
sous seti 24/24 avec un 1700+ ...
watercooling cf config , big moma en passif
http://magic-s2rv2r.myphotos.cc/passif.jpg
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:30:04
| magicpanda a écrit : sans overclocking ou un overclocking faible c'est très faisable |
Juste une question sur la photo mm5 tourne depuis trente seconde c'est normal ?????
Il serait plus judicieux de laisser tourner motherboard avec l'affichage du % d'utilisation du proc ainsi qu'un temps d'ouverture de se programme au moins de deux heures, sinon j'aime pas se log car on peut lui faire afficher n'importe quoi comme temperature.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:34:03
oui je l'ai allumé a ce moment
si tu veut je te le refait la maintenant
http://magic-s2rv2r.myphotos.cc/passif2.jpg
mon horloge est pas a l'heure ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:46:27
je peux te faire des images avec des temp negative avec motherboard, sans pour autant bidouiller les images , mais en realignant seulement le sensor
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:47:01
tu veut quoi comme prog?
avec ma wu seti en cours ca te va?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:48:26
moi je m'en fout , si tu veut je te fait une video de full load ou on voit le wc en passif , je reboot , je montre la temps dans le bios
si t'as besoin de ca pour me croire je te le fait
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:49:08
non enfait je disais sa comme ca, perso je te crois , seulement les resultats sous motherboard ne sont helas pas fiable, tu as un pc bien refroidit et cela est l'essentiel
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:50:06
j'ai les mme temps en rebootant dans le bios
je peut essayer de trouver une senfu et je te prend une tof a l'apn
enfin le passif avec un big moma ca marche
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:54:01
non pas la peine de sortir la grosse artillerie, j'ai fait un montage avec deux radiateurs mais le passif avec un intel 3.06 sa marche pas, il doit dissiper trop surtout qu'il y a la carte video et le chipset de la carte qui est refroidie aussi, donc pour moi c'est deux ventilo sous voltés pour faire tourner la machine, mais si tu arrive en passif, je te dis chapeau.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:55:10
un 1700+ vcore d'origine jsute en fsb 166 avec un big moma ca va
Marsh Posté le 25-08-2003 à 09:00:19
une énorme surface mouillée ? j'ai pas trouvé ce paramètre dans les rad du comerce
comment savoir si la surface mouillée est suffisante ? faut obligatoirement un rad de bagnole ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:08:17
| daneel17fr a écrit : une énorme surface mouillée ? j'ai pas trouvé ce paramètre dans les rad du comerce |
c'est bien meilleur avec un big moma
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:34:38
j'ai tourné en passif pendant six mois 24/24 avec un rad de chauffage de caisse ordinaire,
xp1700+ 0302 @1900 1700 pendant la canicule
, eau entre 45° et 55° suivant l'ambient et la charge;
bin ça marche mais pour les perfs faut pas être gourmand c tout
Marsh Posté le 16-12-2003 à 19:20:02
hummm juste une suggestion , je suis pas physicien , mais l'eau chaude est plus legere ke l'eau froide nan ? Comme l'air. Si c'est le cas , pkoi pas , au lieu de mettre des radiateurs de 15m2 , mettre un reservoir d'eau sous forme d'un gros tube le plus haut possible, le debut du circuit sortirait du bas du tube , et finirait dans le haut.
Nan ? Ca permettrait peut etre de se passer du ventilo sur le rad.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 19:21:12
| pgeo a écrit : j'ai tourné en passif pendant six mois 24/24 avec un rad de chauffage de caisse ordinaire, |
eau en tre 45° et 55°
Marsh Posté le 16-12-2003 à 20:32:23
ReplyMarsh Posté le 16-12-2003 à 21:13:53
| pgeo a écrit : |
ba quand meme c est chaud, en plus je crois qu il y a une temp limite pour les pompes
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:22:33
| dboss77 a écrit : |
normalement c'est vers 35°C pour les pompes...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:36:56
La T° limite de 35° c'est juste ultra-préventif (j'avais posé la qustion a des gars qui font ce genre de pompe), c'est juste pour éviter une surchauffe de la pompe qui se coupe thermiquement si elle chauffe de trop donc ca dépend des pompes c'est juste une sécurité de plus, de toute facon ce sont des pompes d'aquarium à la base donc de l'eau a 35° les pitis poissons vont pas trop apprécier et vite se retrouver sur le dos
(même les tropicaux c'est pas si haut en T° il me semble).
Mais ca peut tourner plus haut sans soucis surtout que les EHEIM chauffent vraiment pas bcp comparé à d'autres donc on peut y aller ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:00:29
| rosco a écrit : La T° limite de 35° c'est juste ultra-préventif (j'avais posé la qustion a des gars qui font ce genre de pompe), c'est juste pour éviter une surchauffe de la pompe qui se coupe thermiquement si elle chauffe de trop donc ca dépend des pompes c'est juste une sécurité de plus, de toute facon ce sont des pompes d'aquarium à la base donc de l'eau a 35° les pitis poissons vont pas trop apprécier et vite se retrouver sur le dos |
c bien pour ça aussi que les eheim ont une bonne réputation auprès des aquariophiles
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:07:43
bah ma pompe a déjà pompée des demi-journées du liquide à 60°...elle s'en porte pas plus mal !
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:14:27
| remiworld a écrit : bah ma pompe a déjà pompée des demi-journées du liquide à 60°...elle s'en porte pas plus mal ! |
ça prouve qu'il y en as qui vont bien
un mauvais usage, genre brider trop le débit fait bien plus souffrir la pompe que la temp
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:11:50
| pgeo a écrit : |
oui je pense aussi.
de plus elle est garantie 2ans et je voit pas le vendeur me dire "non non vous l'avez utiliser au dessus de 35°c !"
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:19:34
| remiworld a écrit : |
c vrai elle est plus chere mais vu que l'onne change pas de pompes tout les six mois autant prendre une bonne qui reviends bien moins cher a l'usage
sur tt mes eheim une seule est neuve (1an et demi ) les autres sont d'ocaz acht sur les foires a tout, a des prix
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:43:04
sachant que le débit qui passe dans mon rad est très faible :
blackice pro
atotech MC1 sur tbird 1.4Ghz
pompe eheim 1046
si je met un autre rad de même taille à l'extérieur de la tour (au frais) c'est jouable ?
mci
