watercooler une gerforce (3 eme du nom) quelqu'un a des infos ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2001 à 17:51:27
faut arreter de vouloir tout o/c !
35 degre ? 50
me dit pas ke la geforce 3 est a cette temp
Marsh Posté le 24-05-2001 à 17:57:09
l'asus a une sonde interne pour le gpu et la memoire
le gpu est a 53 degres en utilisation intense boitier ouvert
et la memoire autour de 55
ce qui est tout a fait juste car on ne peut pas garder le doigt sur les radiateurs sous peine de se bruler
alors quand on sais pas on parle pas
et si je dit que je veut overclocker c'est parceque j'ai faits des bench et que je vois une nette difference aux hautes résolution (1280*1024*32 bits)
[edit]--Message édité par ultrastars--[/edit]
Marsh Posté le 24-05-2001 à 18:27:40
Ca chauffes ces bebetes la
nivo watercool j'imagines que la carte ressemble plus ou moins a une GF2 nan? y a juste a reprendre le systeme et ca roulez
Marsh Posté le 24-05-2001 à 20:18:35
oui en plus sur l'asus c'est pratiquement un seul bloc meme si les radia se chevauche entre memoire et gpu
ce qui fait qu'il n'y a pas un condo qui gene
on pourais plaquer un seul water bloc qui couvre le gpu et la memoire sauf que ça m'etonnerais que ce soit la meme hauteur
Marsh Posté le 24-05-2001 à 20:29:41
J'en ai pas entre  les mains donc dur dur de t'aider
Sinon tu fais trois WB ... un sur le proc un sur la premiere serie de ram et le troisieme sur la deuxieme serie (tu te rapelles quand tu voulais le faire sur l'ultra ...)
ca me parais pas mal
Mais bon je sais pas a quoi elle ressemble cette carte malheuresement...
Marsh Posté le 24-05-2001 à 21:51:05
ben c'est ça la carte
et la on voit bien que c'est pas la meme hauteur
fait chier
Marsh Posté le 24-05-2001 à 21:56:06
a part le systeme 3 WBs je vois pas trop la....
Sinon ca vaux le coup de refroidir la ram? car a mon avis elle chauffe via dissipation du proc dans les circuits... Donc si tu laisses les radiateurs d'origine ca devrais le faire
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:17:44
j'ai jamais compris à koi servaient l'espèce d'anneau avec du fil autour .....
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:23:49
| thieuma a écrit a écrit  : j'ai jamais compris à koi servaient l'espèce d'anneau avec du fil autour .....   |
c une espece de self (bobine si tu preferes)
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:29:35
je voudrais bien avoir le rad
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:56:07
| [DMA] JF a écrit a écrit  : c une espece de self (bobine si tu preferes) |
oué mais ça sert à koi ?
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:10:33
| thieuma a écrit a écrit  : oué mais ça sert à koi ?   |
a kkchose j'imagines
Marsh Posté le 25-05-2001 à 00:14:06
tu fais 1 WB qui recouvre le core et 2 plaques de transfert en Cu sur les chips de la RAM
Marsh Posté le 25-05-2001 à 00:15:15
| -Fratus- a écrit a écrit  : tu fais 1 WB qui recouvre le core et 2 plaques de transfert en Cu sur les chips de la RAM |
ben vi mais faut que ce soit au 1/10 de mm pres aussi ton montage la....
Marsh Posté le 25-05-2001 à 00:15:27
c'est pas une bobine inductrice ??  anyway.. c pas important
pour ton watercooling, t'a qu'a utiliser le rad existant; tu lui fabrique des mur en plexi et voilà !
Marsh Posté le 25-05-2001 à 10:02:05
ben y a toujours moi qui fait du sur mesures
mais si tu veux quelque chose tu vas jusqu'au bout, tu me dones pas les dimentions et apres tu donnes plus de nouvelles et tu reponds meme plus aux mails...
Marsh Posté le 25-05-2001 à 14:52:44
| [DMA] JF a écrit a écrit  : ben vi mais faut que ce soit au 1/10 de mm pres aussi ton montage la....   |
oui là c sur
Marsh Posté le 25-05-2001 à 14:59:21
| Bricolo a écrit a écrit  : ben y a toujours moi qui fait du sur mesures mais si tu veux quelque chose tu vas jusqu'au bout, tu me dones pas les dimentions et apres tu donnes plus de nouvelles et tu reponds meme plus aux mails... |
ohla reglement de compte?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 15:09:22
ca peut m'interesser Bricolo ; c pour une Hercules 3DProphet III
Je calculerais les dimensions ce WE et tu me diras si c réalisable (ca risque d'etre un truc compliqué)
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:14:50
| [DMA] JF a écrit a écrit  : a part le systeme 3 WBs je vois pas trop la.... Sinon ca vaux le coup de refroidir la ram? car a mon avis elle chauffe via dissipation du proc dans les circuits... Donc si tu laisses les radiateurs d'origine ca devrais le faire   |
ta peut etre bien raison je vais commencer par un waterbloc d'abord
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:19:00
| ultrastars a écrit a écrit  : ta peut etre bien raison je vais commencer par un waterbloc d'abord |
Ca seras plus economique en plus
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:19:37
ben ben je vais me prendre ça c'est special pour carte video
et la fixation me plais
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:22:24
Je preferes couleur cuivre moi
y a pas???
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:30:35
| [DMA] JF a écrit a écrit  : ohla reglement de compte?   |
non, non
anuller une commande ca me derange pas, meme si c'est du sur mesure
mais la moindre des choses ca serait d'envoyer un mail pour le dire, ou de repondre aux miens...
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:33:06
| Bricolo a écrit a écrit  : non, non anuller une commande ca me derange pas, meme si c'est du sur mesure mais la moindre des choses ca serait d'envoyer un mail pour le dire, ou de repondre aux miens... |
okok....
je suis pas au courant pas taper hein
Marsh Posté le 25-05-2001 à 21:45:17
Heu [DMA] JF je pense pas que ce soit le GPU qui fasse chauffer la RAM par intermediaire des circuits...
Ca joue peut etre un peu mais bon, c surtout la ram à 460+ MHz qui chauffe tte seule
Marsh Posté le 25-05-2001 à 22:30:51
allez voir ça, une msi pourrit sans rad sur la ram qui monte @550
http://www.clubic.com/m/a/736-10.html
[edit]--Message édité par thieuma--[/edit]
Marsh Posté le 25-05-2001 à 22:34:44
| thieuma a écrit a écrit  : allez voir ça, une msi pourrit sans rad sur la ram qui monte @550   http://www.clubic.com/m/a/736-10.html |
Ca confirmes ce que je disais....
Marsh Posté le 25-05-2001 à 22:35:56
| [DMA] JF a écrit a écrit  : Ca confirmes ce que je disais.... |
de koi ?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 22:48:09
| thieuma a écrit a écrit  : de koi ?   |
Que la ram ca chauffes pas d'elle meme  et que c le GPU k'il faut refroidir
[edit]--Message édité par [DMA] JF--[/edit]
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:00:52
[DMA] JF > pourquoi la ram ne chaufferait pas d'elle même ?
bizarre ca
sinon MDR ta signature
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:02:20
| [DMA] JF a écrit a écrit  : Que la ram ca chauffes pas d'elle meme  et que c le GPU k'il faut refroidir   |
à mon avis, chez msi, les cartes kil vendent, c pas celle kils envoient aux tests
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:02:30
vous zavez deja vu de la ram chauffé ???
de la PC133@172 en Vio3.9V ca chauffe pas nan ?? einh theiuma ???
donc je voi pas pkoi de la DDR500MHz a 2.5V chaufferais mais bon ...
par contre WC la meme et le GPU et modifié les regulateur de tension ca ca serais utile
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:07:33
| mei a écrit a écrit  : vous zavez deja vu de la ram chauffé ??? de la PC133@172 en Vio3.9V ca chauffe pas nan ?? einh theiuma ??? donc je voi pas pkoi de la DDR500MHz a 2.5V chaufferais mais bon ... par contre WC la meme et le GPU et modifié les regulateur de tension ca ca serais utile   |
ben ma ram @100 à 3.3V tourne à 40° et @172 à 4V tourne à 50°
j'ai aussi testé une gladiac où la ram tourne @50° a fréquence d'origine et passe @440 juste en mettant un ventilo de 80 dessus
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:09:53
4V ???
40°C ??? cé koi ta ram de fou .... moi  a 150 en cas222 a 3.9V elle etait a peine tiede ...
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:13:46
pareil ma ram elle chauffes pas moi... pourtant en 166...
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:20:31
| mei a écrit a écrit  : 4V ??? 40°C ??? cé koi ta ram de fou .... moi a 150 en cas222 a 3.9V elle etait a peine tiede ... |
ben à 100MHz, elle monte à 40° apres 1H de burnBX
@170 cas2 no delay, 4 way.... @4.04V (c le max de ma KT7A) elle monte @50°
Marsh Posté le 25-05-2001 à 23:26:43
cé de l'infineon cube memory nan ???
parce ke j'ai 2 barette infineon pc133 cas2 et deux pc133 cas3 ... et bah en fait ... jamais monté plus ke 166cas3 pour les deuxième et 150cas2 pour les premiere ... mais les CUSL2 cé kaka pour la memoire
Marsh Posté le 24-05-2001 à 17:25:02
c'est ce que je voudrais faire car sur un gforce 3 ça vaut le coup de bouster le core
et tant qu'a faire la memoire aussi
l'asus qui a un monitoring de température m'a permis de voir que je gagnais 20 mhz de plus sur la fréquence memoire lorsque celle ci est a 35 degrés au lieu de 50
quelqu'un a des infos , vendeurs , site , tests
merci....
