Qui peut me donner des infos en tt genre sur cet athlon?!
Qui peut me donner des infos en tt genre sur cet athlon?! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:12:22
donc c un athlon 550Mhz il me faudrais la vitesse de la ram par rapport au core pour avoir les poss d'o/c
AMD-K7550MTR51B C
219942130864
et quel ventilo encore dispo dans le marcher achetter comme il est couplé avec une freespeed pro.
merci d'avance
[edit]--Message édité par ibex94--[/edit]
T-bird may the force be with you!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:14:47
Bien c'est un ATHLON 550 Voila http://www.zonegifs.com/smileys/images/anim/Malheureux/7.gif
Marsh Posté le 22-05-2001 à 19:58:14
ca je le savais déja :D  mais now il me faut la vitesse de la ram pour l'o/c
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:04:29
si je me goure pas,c les 2/3 de la vitesse du proco
donc,550/3*2=366.66666 et des poussieres
si ta question c bien la vitesse du cache L2
sinon,ben c pas de la SDRam PC 100 la ram que l'ont peut taper sur la mobo?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:07:04
g pô compris ta kestion!!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:09:30
heuuu,quel question?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:13:59
celle la avec le bô point d'interrogation a la fin!!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:18:05
AMD-K7550MTR51B C
http://an198.free.fr/forumhardware/K7.jpg
Donc, je dirais 275 MHz
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:22:45
ca c du bon boulot omer!!
alors now le prob c de savoir kel ventilrad achetter et kels reglages lui mettre
( voltage  ,  coefficient   ,   fsb................)
ps: perso chu nul en ahlton 1ere generation!!!!!!
c + facil les duron et celeron² !!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:28:24
Dans tous les cas, le reste de ta question se trouve sur le CPU, et tu n'en sauras plus que si tu le démontes, en ce qui concerne le core et la mémoire cache utilisée....
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:32:37
ben,voila,grace a Omer.s,tu c tous sur ton proco
pour ma question que tu ne comprenais pas,d'ailleur chui con,c la seul :D ,le ? est la juste en cas ou il y aurais eu d'autres type de ram instalable sur la carte-mere (EDO-Ram,SDRam PC 66,SDRam PC 133 par exemple)
perso,je pensse que c de la SDRam PC 100 qui vas sur les mobo pour K7
mais si tu conte oc,et tu dit que tu veux oc,je te conseille de la PC 133 régler a 100 Mhz dans le bios,tu poura taper ton cas a 222 sans prob,mais c un conseille que je te donne surtout si tu touche au FSB du proco
bon,j'esperre que je t pas plus embrouiller l'esprit  :D ?!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:33:13
spa très bon les 550 je crois pour l'o/c, regarde quand même semaine 42 c'est ptetre bon ca...
un ptit tour sur overclockers.com s'impose, tu regarde si ca fait parti des bonnes semaines style bon core ou bon cache.
Par contre C je sais pu si c'est du Core 0.25µm, si ca en ai ca va dissiper a bloc prevois grave de la bonne ventil ! Renseignes toi sur le sujet !
Apparament c'est les semaines 52 les mieux, core 750...
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:33:29
si je le démonte y me faut un ventilrad!
car j'en ai besoing!!
( c la ou ya mon ftp et mon 2° graveur et mon scan scsi ..........
sinon mes 2 autres pc c pour jouer et l'autre pour serveur donc indispensable!!
je pensait un titan ou un truc comme ca ( orb ............ )
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:37:52
bon jviens de verifier, C = 0.25µm donc t'a certainement qu'un core de merde, j'ai trouvé aucune référence à la semaine 42 sur overclockers alors ca doit être bof...
Moi maintenant niveau ventilateur j'ai foutu un 8*8 sur un coolermaster je-sais-pu-combien, enfin noir assez gros système de fixation original mais efficace, avec un 5*5 delta dessus d'origine.
Dès que je choppe une GFD et un ventilo de 120 ou 2 8*8, j'essaie de tapper le 700 - 750 avec mon 500 Core 550 cache 4ns (750 à 1/3 me plairait bien...)
dans ton cas si tu veux t'assurer du Core et du cache, pas de mystère faut démonter !
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:40:51
ok
mais je vais aller voir a monga avec l'athlon qds meme pour lui offrir un new ventilrad  qui sera direct sur le core et la cache
vous avez pas des conseils de ventilrad car j'y connais rien et j'ai pas envi de le griller!!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:44:27
des ventilos pour foutre en direct mount, z'ont pas tout a fait les même fixations que ceux pour foutre sur la plaque.
Ce que je te conseille : le démonter, enlever la plaque alu pour verifier le Core/cache, puis remettre seulemetn la partie alu, sans la partie plastique. Comme ca tu pourra monter un rad standard qui occupe bien tout la surface de la plaque, mettre le cache en contact correctement avec la plaque (j'y ai passé des ptit carré d'alus au lieu de la merde grise collante de chez AMD).
Paske des ventilos direct mount y doit y avoir le PAL P3125 ou le VOS32+ mais sinon...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:47:36
ca se vent encore ca?!
peut en trouver a monga?!
car on doit gagner pas mal en direct mount
combien ca peut couter?!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:52:35
direct mount : moué, en fait si tu vires le truc en je ne sait quoi blanc a moitié tressé qu'ils foutent chez AMD et Intel sur leurs proco slot, que tu ponce un peu la plaque alu à cet endroit, que tu applique bien la pate thermique entre le rad et plaque alu, tu devrais avoir une ventil a peine 2-3° plus élevée, en fait on ne peut pas trop comparer puiske le même ventilo ne peut etre monté sans bricolage dans les 2 positions...
mais bon a mon avis par rapport au prix d'un ventilo style VOS32 qui fait 400F... ca vaut pas trop le coup !
Moi mon athlon faisait dans les 33-35° @ 500 avec le ventilo de 5*5 Delta, maintenant c'est presque temperature ambiante avec le 8*8 !
Je ne serait pas du tout te dire si ca se vend encore a mongallet, ptetre dans des gros magasins, mais moi en province j'ai eu un peu de mal à en trouver...
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:53:38
Sinon t'a déjà fait de l'ouverture de cartouche sur de l'intel ?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 20:55:57
jamais!!
mais bon je vais me débrouiller de tte facon il est plus sous garantie!!
ptet sur achat vente ils on ca!!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:28:43
bon pour l'ouverture prevois un tournevis plat et assez fin en etant long, et 1h environ de ton temps.
C'est chiant à faire, moi j'attaque par le haut au niveau des deux clips du slot, je passe le tournevis entre la coque et le clic qui bouge légèrement des deux cotés, crack je fais levier a chaque fois, ça a pour effet d'enlever 2 des 4 points d'attache. Le + dur c'est pour debloquer ensuite les 2 du bas, j'en ai tellement chié sur mon 500 que j'ai fait chauffer le plastok de la coque sans le cramer au fer a souder, c'est parti tout seul ! (sur mon PII350 c'etait venu tout seul, pas besoin du fer)
Marsh Posté le 22-05-2001 à 21:51:21
Il devrait monter vers les 800-900 vu que c'est un 0.18µ!
Marsh Posté le 22-05-2001 à 22:03:13
Gigathlon, le "C" c'est 0.25µm
c'est "A" pour 0.18µm
Donc mosieur a sans doute le même core que mon 500 qui est un core 550 0.25µm
A moins que j'ai loupé un truc ou que la semaine 42 soit du core 750 0.18µm ce dont je doute.
DES PREUVES ! :D
Marsh Posté le 22-05-2001 à 23:00:36
bon slyde demain je vais essayer de voir pour le démonter et de le remonter proprement!
donc c écrit sur le core quel type c'est?!
