Watercool d'alim: mon idée - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:14:07
Moi aussi je vai Wcooler mon alim ( le reste c'est fait, sauf la ram mais j'y pense deja ). Ton idée est bonne sauf si tu perce le WBloc jusqu'au circuit
, c'est assez probable car les Wblocs ont des bases assez fines 2-3 mm voir a peine 1mm pour certains blocs.
Si tu peut essaye de trouver une plaque de 3 mm d'epaisseur et un tuyau de diametre 20 en cuivre. Tu fends le tuyau en 2, tu decoupe des frandes ds la plaque de cuivre et tu glisse le coté " frangé " ds le tuyau tu soude et hop. ![]()
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:16:06
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=235
Un peu comme le mec a fait mais tu déporte tes mofsets vers l'exterieur de l'alim par exemple.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 16:26:59
Justement, je connais bien cette méthode, et ne souhaite pas souder ni autres méthodes bourrin.
En repensant à la faible épaisseur de la plaque, je pense du coup plutôt utiliser une lame de metal serrée avec le WB, qui ainsi donc plaquera les MOSFETS contre le WB. Simple et pas cher. En tout cas.
Je ne m'y mettrai qu'en septembre, pour l'instant pas les sous...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 16:58:17
En effet mais si par malheur un mofset venait a glisser d'en dessous la plaque ca serai ARMAGEDON dans ton alim. Remarque je vois pas trop pkoi il voudrai se barrer si il se sent bien au frais
Bonne chance pour ton projet.
Les épées Durandil les épées des bourrins suubtils!
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:55:00
Je mettrai un petit coup de poincon au niveau de la vis, pour pas que les mosfet glissent (et avec la perssion y'a très peu de chance que ça flisee hein...)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:59:53
Je ne connaissait pas le verbe flisser, mais pourquoi pas
Marsh Posté le 03-06-2004 à 12:40:30
Bonjoour à tous
Je ne sais pas si cette idée a déjà été soumise.
Ceux qui font une alim sans ventilo, hors watercooling, déportent les transistors au bout de quelques centimetres de fils.
Si bien sur ce n'est pas LE truc parfait parce que ça différe très très très légerment de la fréquence de résonnance hein flute... La résistance d'un fil n'influera pas suffisament,et le circuit de régulation de l'alim est là pour ça. Donc je ne pense pas qu'il y ait un probleme.
Alors voilà. Ily a 5 mosfets dans mon alim. Elle affiche (c'est une Antec) 80% d'efficacité. Elle affiche 300W en sortie.
300=80/100*x
300*100=80x
300*100/80=x
x=375W
On perd donc en pleine charge 75W entre la puissance d'entrée et de sortie. Ce qui est énorme (autant qu'un proco); mais il faut savoir qu'un transistor dans les 80°c ne posera aucun probleme.
J'avais calculé une conso approximative de 200W sans mon pc, ce qui donne donc 250W en entrée, soit 50W à dissiper.
Je me suis dit... C'est possible. C'est à tenter.
Bien que d'autres composants chauffent dans une alim... Je ne la ventilerai pas. Mais disposerai de dissipateurs pour les condensateurs, ce qui chauffe d'autre quoi.
Ainsi je pensais percer de petits trous à mi épaisseur de la base d'un WB pour CPU acheté d'occaze pas cher, et de visser les mosfets dedans. Ils seraient ainsi refroidis simplement.
Car je n'ai pas de quoi fabriquer moi même de quoi WC une alim. Cette solutio me semblait la bonne.
Malheureusementje crains le pire niveau chauffe.
Mon proco est un XP-M 2000+ 50W (45W à sa tension d'origine que je n'arrive pas à atteindre)
Il me faudra WC mon proco, mon alim, le disque dur.
La carte graphique se contentera d'un Zalmann idem du chipset.
Voilà votre avis?
