waterboc alim - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:46:06
T'abuses ! y'a un topic juste vraiment pas loin qui en parle
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:49:04
en fait j'ai vu comment faire dernièrement sur un site, mais plus moyen de me souvenir lequel.
Au fait j'ai le droit de le citer ce site si je le retrouve ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:22:34
Il y a http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=235 mais le con il a mis un ventilo (et il va pas l'enlever )
Si non il y a aussi la méthode avec un wb http://www.cooling-masters.com/for [...] wtopic=218
Et puis il faut surveiller le topic de cycnus1 ...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:27:50
Ya Bon a écrit : Il y a http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=235 mais le con il a mis un ventilo (et il va pas l'enlever |
Voila c'est là où j'avais vu ça. Merci de remédier a ma mémoire défaillante
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:43:11
Salut.
Y'aura pas de photo de l'alim. sur mon topic : de l'extérieur, on voit un peu l'intérieur «avec les yeux» mais ça ne donne rien de probant sur la photo et je ne compte pas vraiment démonter (je suis con, j'aurais dû prendre les photos avant).
Mais pour le faire rien de plus simple :
dessouder les composants (mofsets) qui sont vissés sur les radiateurs de l'alim. et retirer l'ensemble radiateurs-composants vissés dessus.
Bien regarder comment ils étaient soudés ! Ne pas hésiter à faire un shéma, des repères.
Dévisser les mofsets en conservant bien le mica qui les isole du radiateur.
Jeter les radiateur.
Ressouder les mofsets au bout d'un cable de 10 cm environ (je ne sais pas trop quelle tension circule dans ces cables et je n'ai pas testé. J'ai pris qqchose qui résiste à du 220 : on ne sait jamais !). Bien entendu, ne pas se planter (bien souder au bon endroit chaque mofset, éviter les court-circuits avec la soudure, etc.).
Prendre une plaque de cuivre, visser les mofsets dessus en n'oubliant pas l'isolant (feuille de mica, isolant en plastique pour les vis le cas échéant).
Fixer la plque sur un waterblock pour refroidir les mofsets des cartes mères :
http://www.modding-organisation.de [...] ts_id/1134
Faire en sorte de bien la fixer (colle artic silver + vis par exemple ou soudure)
Bien ranger tout ça dans l'alim. tester avec une vieille bécane !
En gros 65 euros pour une Fortron 350 watts (qui se prête pas mal à l'opération).
Materiel.be a annncé il y a qqes jours des alim LC 550 watts avec ventillo 12 cm à 45 euros. Un bon client pour la modif. !
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:10:35
Ok c'est du boulot de bourrin ...
Merci pour les infos + links
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:18:09
Raxor a écrit : Ok c'est du boulot de bourrin ... |
Au contraire Raxor, je te conseille de ne pas jouer au bourrin si tu tentes ça
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:40:09
je suis ala recherche de schemas pour me fabriquer
un alim watercoolée.
si vous avez des idées ou des lien...
ca s'achete tout fait mais c cher...
ca doit etre cool un pc dont le seul ventilo serait celui
de mon big moma en 5V
