vous pensez koi de ce ventillo pour mon aqua 690? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:34:41
allez svp! 15 qui mattent et pas un seul pour répondre...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:35:40
serialglandeur a écrit a écrit : il est pas cher, et il est reglable, le truc c'est que je sais pas si je peux le brancher sur ma msi 745 ultra à l'emplacement de celui de l'aqua pour conserver le controle rpm... vous avez une opinion? http://www.wsn-tec.com/p706.html merci d'avance !!! |
trop faible
prend du 50 cfm
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:37:30
50 cfm?!!!
ouais, et aprés c'est une aide auditive qu'il me faut... je crois pas que je trouverais ça chez wsn-tec...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par serialglandeur le 03-05-2002 à 18:38:09--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:38:32
serialglandeur a écrit a écrit : 50 cfm?!!! ouais, et aprés c'est une aide auditive qu'il me faut... je crois pas que je trouverais ça chez wsn-tec... ![]() |
un s4 c pas loin de ca je croit
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:40:58
magicpanda a écrit a écrit : un s4 c pas loin de ca je croit |
ouais mais c beaucoup plus cher... et puis j'ai pas beaucoup de sous, et je peux pas attendre la chaleur commence à être là et j'habitte sous un toit en ardoise, dans les comble... fait chaud en été...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:44:31
serialglandeur a écrit a écrit : ouais mais c beaucoup plus cher... et puis j'ai pas beaucoup de sous, et je peux pas attendre la chaleur commence à être là et j'habitte sous un toit en ardoise, dans les comble... ![]() |
justement ton 40 cfm suffira pas cet ete
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:47:18
magicpanda a écrit a écrit : justement ton 40 cfm suffira pas cet ete |
lequel alors en pas cher qui fait un max de cfm?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:59:12
installe dabord une bonne ventilation dans ton boitier..Si c'est pas deja fait, et tu vera que c'est deja vachement benefique!
pour ton aqua 690 je te conseille d'ecarter les aillettes j'usqu'a ce que tu puisse installer un 80mm sans adaptateur, j'ai remplacé mon ventilo d'aqua par un Delta AFB0812M, il tourne a 2700tr/min et fait pas un pet de bruit, il m'a fait gagné presk 7c°!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:13:16
vdbgreg a écrit a écrit : installe dabord une bonne ventilation dans ton boitier..Si c'est pas deja fait, et tu vera que c'est deja vachement benefique! pour ton aqua 690 je te conseille d'ecarter les aillettes j'usqu'a ce que tu puisse installer un 80mm sans adaptateur, j'ai remplacé mon ventilo d'aqua par un Delta AFB0812M, il tourne a 2700tr/min et fait pas un pet de bruit, il m'a fait gagné presk 7c°! |
31.43 CFM. Noise: 28.0 db-A voile les caractéristiques du delta AFB0812M !!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:17:27
frodonmike a écrit a écrit : 31.43 CFM. Noise: 28.0 db-A voile les caractéristiques du delta AFB0812M !! |
pas assez de cfm là... lequel alors...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:19:29
bah, mon 1.4@1.550 chauffe a 47c° en full avec ...alors ça me suffit !
Silence POWA!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:22:28
Si tu veux plus de CFM tu vas en prendre pour tes oreilles !!!
tu es sur que tu veux en prendre plein les oreilles?
Ventile bien ton boitier et ça devrait suffir!!!
tu as un boitier bien ventilé?
tu as combien de ventilos dans ta tour?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike le 03-05-2002 à 19:23:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:25:51
frodonmike a écrit a écrit : Si tu veux plus de CFM tu vas en prendre pour tes oreilles !!! tu es sur que tu veux en prendre plein les oreilles? Ventile bien ton boitier et ça devrait suffir!!! tu as un boitier bien ventilé? tu as combien de ventilos dans ta tour? |
3 ventillos, 2 no name 80*80 0.20A + papst 120*120 en extraction... mais le blem c pour cet été, dans cet appart il fait 45°c qlq fois...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:29:15
ben alors tu achetes une clim ou alors tu achetes un adaptateur 60 vers 90 !
et tu mets ça Cooler Master ventilateur de boîtier 92mm 50 cfm
dispos chez ldlc!!! pour 13?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:22:32
merci d'avance !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par serialglandeur le 03-05-2002 à 18:30:22--[/jfdsdjhfuetppo]
portable Dell XPS m1730 - core 2 duo t8300 (2.4 ghz) - 8700gt - 4go ram -
