Vous avez une KT7 avec bios YH? Viendez, j'ai un truc à vous demander! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2001 à 15:38:17
pour moi c'est passé impec (dudu 600@1000)
passe directement a 133/33 de bus et tu arriveras minimum @933 ![]()
Marsh Posté le 29-05-2001 à 15:42:15
pardon j'avais pas vu que ta mobo n'etait pas une "kt7a"
mais bon y' pas de raison que tu puisse pas aller plus haut ![]()
Marsh Posté le 29-05-2001 à 15:45:38
Bah oui mais je suis pas stable à partir du Coef 8, me pose des questions tout de même! 7,5*112/37 aucun PB, 8*112, démmarre mais plante sous IE5!!! y a un truc bizarre, j'ai jamais eu de pb sous IE5 avec mon céléron....
je m'intérroge tout en m'intérrogationnant.....
Marsh Posté le 29-05-2001 à 16:17:16
Ben ça se bouscule pas!!! J'arriverai pas à savoir si faut que je change de bios!!! J'ai déjà demandé la semaine dernière, mais personne ne veut répondre!!!
Allo les super cracks de Hardware?
Y a quelqu'un?
Allez je pensais au Ghz moi en achetant ce Duron!!!
Snif, aidez moi!
:cry:
[edit]--Message édité par Bweissach--[/edit]
Marsh Posté le 29-05-2001 à 16:44:38
Ben sur ma KT7, je n'arrive pas à dépasser 110MHz de FSB en restant stable...
Ca me fait 110x12=1320MHz pour mon TB1200... c'est pas terrible
J'ai oublié le plus important: idem Bios WW, YH et ZT maintenant
[edit]--Message édité par AlC--[/edit]
Marsh Posté le 29-05-2001 à 17:26:17
Je suis passé par toutes les maj de BIOS jusqu'au ZT et aucun BIOS n'a amélioré ou dégradé mes capacités d'OC.
Par contre, la liaison des ponts L1 joue un rôle important.
Il est préférable d'utiliser un composant métallique plutôt que le crayon
Marsh Posté le 29-05-2001 à 17:46:55
Bweissach
g une kt7 avec bios ww, en yh g des pbs de boot, mais ça change rien à l'oc.
le proc est très important, mon 650@1050(1,85v) fsb105(3,27v) mem 146, monte moins haut que mon 600@1100 (dans des conditions pires). car sur kt7 faut pas trop espérer dépasser 110 de fsb.
avec ton 700 tu peux espérer beaucoup mieux à mon avis.
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:14:33
pour les bios aucun d eux ne te permettra d avoir un meilleur o/c
moi g essayer le ZT(pb avec ma carte son et instable) le WZ(pb d instabilite)
donc je suis rester au WW
Marsh Posté le 29-05-2001 à 20:04:12
moi j'ai la yh dudu 650 @ 1030 ( 10*103 )
tt optimisé pour le max de perfs
Marsh Posté le 30-05-2001 à 02:16:30
moi g le zt mais je vais le changer car il fait merder mon son!!
sinon moi le yh marchait pas mal et le ww g pas testé
duron 650@900 (9*100) et j'espere + avec new ventilo
Marsh Posté le 30-05-2001 à 09:48:55
Ben je vous remercie tous, je vais donc conserver mon YH, pas la peine de tenter le diable pour rien!
M'enfin, ça n'esplique toujours pas poourquoi j'ai des pbs avec le coef!!! IL passe mais c'est pas stable! Mes ponts serait-ils encore mal reliés? Avant que je les refasse, rien ne passait au moins c'était clair! Mais là, je m'intérroge....
Marsh Posté le 30-05-2001 à 13:29:23
pour les connection au crayon ElDoc
ça n'influe pas sur l'overclocking car, dés le boot passé, il n'y a plus de problemes
Ca fais 5 mois que j'ais fais mes piste au crayon et pas de b de ce coté (il y en a qui n'ont pas de pb depui 10 mois d'ailleurs)
Marsh Posté le 30-05-2001 à 17:23:56
"Duron 700@840 (pour l'instant!)
Abit KT7
Le tout dans un boitier Juno P3 plein de ventilo (7 ou 8 avec ceux des proc et CG) genre aibus au décollage...."
pour ton oc à mon avis ça vient de ta config.
t en 7x120=840 sur kt7 c trop=> l'instabilité est normal
=> voici l'intéret de passer par les coeffs :
jauge ton proc avec le voltage max , la fsb 100, et vois la frequence max stable ensuite tu diminus le coeff et tu fais pareil pour la fsb (avec fsb ram à 100).
ensuite tu cherches le compromis entre coeff et fsb.
faut un bon refroidissement.
Marsh Posté le 30-05-2001 à 18:03:02
salut @ tous !!
tout d'abord loes gars arrété d'o/c par le ratio c'est sur ont monte beaucoup plus haut dans le chiffre mais vive les perf.
vaut mieux faire grimper le fsb car le proc. chauffe beaucoup moin, ensuite si vous avez des KT7 allez dans soft menu III
et tout en bas vous devriez avoir DRAM Clock, là mettez Hclk+PCIclk ceci ne vous feras pas montez plus haut en fréquence du proc. mais la mémoire prend une calotte très importante, pour preuve ma mémoire est @ 150Mhz mais attention @ ne pas mettre la mémoire en cas2 ou en turbo !!!!!
config:
thunder 700@848Mhz sur KT7 bios d'origine .
128 PC 100, 256 PC 133 => 150Mhz
une DDR/DVI O/c
mes perf. pour vous faire voir que ca bourre beaucoup plus que si j'avais monter le ratio.
2681 sous 3Kmark 2001 !!
voila !!!
Marsh Posté le 30-05-2001 à 19:13:17
Vi, je vais toujours essayé tout ça (quand j'aurai le temps, là entre le stage, le rapport de stage et le mémoire, je m'en sors plus
Pour la mem, je crois que je me suis fais enflé avec ma barrette de 64 PC133, elle supporte pas le "comme tu dis" prophet, snif, faurda que je l'enlève pour voire....
En tous cas, ça m'énerve!!!
Marsh Posté le 30-05-2001 à 19:20:39
vire la, si tu fait de meilleur perf. sans !!
moi logiquement je devrait avoir 512Mo mais l'autre barrette pleure quand je l'a met alors je l'ai viré !!
faut pas ce faire chié c'est pas parce que t'aura le plus gros PC qu'il va forcément tracé +, il faut réglé BORDEL DE MERDE !!!
moi mon 700 me va très bien 1000Mhz pas la peine je fait les meme perf. !!
Marsh Posté le 30-05-2001 à 19:44:59
Apparemment le ZT est un peu bidon alors. C'est ptêtre pour ça que je suis pas stable (KT7A Raid + TBird 1.3GHz...)
Marsh Posté le 29-05-2001 à 14:57:31
Voilà, je viens de jeter un oeil sur la base O/C pour les Duron 700.
Y a pas souvent la version du bios, mais quand elle y est c'est pratiquement toujours la WW. J'ai la YH et j'ai des PB pour O/C.
Ma question est avez-vousréussi une O/C importante avec le bios YH? Des fois que ce soit ça ce serai con de rester à 700@840!!!
