bios pour abit BF6 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:24:46
Lors de la mise à jour du Bios de la BF6, veuillez utiliser le nouveau
AWDFLASH.exe afin d'éviter toute erreur d'installation.
Nom de fichier: BEHUH.EXE
Date: 05/09/2000
Supporte les processeurs PIII jusqu'à 1GHz (133MHz FSB).
Nom de fichier: BEHSH.EXE
Date: 03/07/2000
Supporte les processeurs Celeron 566(66), 600(66), 667(66), 700(66), 850(133), 866(133) et 933(133) MHz.
Nom de fichier: BEHRV.EXE
Date: 08/05/2000
Améliore l'option 133Mhz dqns le SoftMenu.
Résoud le problème lié à la détection du disque dur quand le lecteur CD est connecté à l'IDE1 et permet de booter à partir du CDROM en premier.
Régle le problème lié à la capacité mémoire sous Linux.
Résoud le problème lié à l'affichage HighPoint avec les cartes AHA-2940A et TNT AGP.
Résoud les problèmes liés à l'utilisation de Wake on Ring, Wake on Lan et Wake on Alarm sous Windows 98SE.
Améliore la fonction "CPU Warning Temperture" en réponse aux problèmes d'arrêt de Windows 98SE dus à une température CPU trop élevée.
Nom de fichier: BEHQJ.EXE
Date: 01/02/2000
Pour les utilisateurs qui essayent d'overclocker le FSB à 133 Mhz, mais échouent en utilisant des cartes graphiques AGP qui ne fonctionne pas à cette fréquence en mode 2X.
Supporte les processeurs PIII CPUs jusqu'à 800MHz.
Améliore la compatibilité SDRAM.
Nom de fichier: BEHPO.EXE
Date: 30/12/1999
Support de la carte I2C.
Ajoute une option permettant de choisir le mode de transfert AGP.
Nom de fichier: BEHNZ.EXE
Date: 17/11/1999
Supporte les processeurs PIII 600Mhz(100Mhz FSB), 650Mhz(100Mhz FSB) et 700Mhz(100Mhz FSB).
Met à jour le BIOS du HPT 366's avec la version 1.21.
Affiche la fréquence correcte définie sous "User Define."
Nom de fichier: BEHNY.EXE
Date: 23/10/1999
Fixe le problème lié à l'impossibilité de booter en cas de changement de CPU.
Fixe le problème d'auto détection lorsqu'un lecteur de CD-ROM est branché sur le connecteur IDE 1 (maître).
Nom de fichier:
BEHNP.EXE
Date: 15/10/1999
Première version
je prend le UH alors?mais tient il en compte les amelioration du
QJ en particulier: "Pour les utilisateurs qui essayent d'overclocker le FSB à 133 Mhz, mais échouent en utilisant des cartes graphiques AGP qui ne fonctionne pas à cette fréquence en mode 2X"??
Marsh Posté le 27-05-2001 à 13:34:13
j ai quelques bios ici :
http://www.multimania.com/relaxk/kev/BIOS/
je me souviens du SH qui etait NIQUEL
le UH vas bien aussi je crois
Marsh Posté le 27-05-2001 à 15:32:19
perso je te conseille le bios SH !
il marche impect !
le uh m empechait de monter trop haut dans l o/c : message type cpu is unworkable please check soft menu III etc ...
Marsh Posté le 27-05-2001 à 18:21:08
c partie pour le SH alors!
mais pk le dernier serait il foireux?
Marsh Posté le 27-05-2001 à 21:09:36
putain il est grave lui
Marsh Posté le 27-05-2001 à 21:39:37
aahahah je reve, il a viré sa reply ! ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 15:51:55
ah moi les gars j'ai le UH et pi ca va pour l'instant...c vrai que je monte pas très haut mais c pas du au bios mais a mon matos je pense...
bref...la UH avec un Celery 2 à 903 (je pousse pas trop puisquil est stable...)avec TITAN , geforce2 mx HERCULE DDV et DD Seagate 20go et WD 13,6...
a++ ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:04:39
un dernier truc:
si je flash avec mon CII600@600 1.95v c pas grave?ça va pas planter?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:31:21
t'inquiete pas !! ( salut au fait ) moi le vcore par defaut de mon adaptateur est regler sur 2.05 V ... c pour te dire que des que je fait un reset CMOS je me retrouve a 2.05V et ca ne pose aucun probleme si tu le laisse pas 2 heures ...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 21:02:55
| rom_neo a écrit a écrit : t'inquiete pas !! ( salut au fait ) moi le vcore par defaut de mon adaptateur est regler sur 2.05 V ... c pour te dire que des que je fait un reset CMOS je me retrouve a 2.05V et ca ne pose aucun probleme si tu le laisse pas 2 heures ... |
si tu le laisse pas 2 h???????!???
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:07:07
je prend simplement le dernier ou il y en a des anciens + stables
etc....?
