Vous les alimentez comment vos ventilos ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:17:47
ReplyMarsh Posté le 11-08-2002 à 02:45:54
Faut un minimum de matos
Si t'as deja le fer à souder, l'etain, et un minimum de connaissances, (Resistannnnnnnnceuuuuuuuh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
ca le fais à l'aise...
Si t'as pas de matos, et que t'as pas envie de tout bruler, et ensuite de tout re-casser à cause de l'enervement, et ben tu sors ta cb, et tu commandes un zoli baybus à 45? sur le net.
Si tu veux te mettre à faire TON baybus, mais que t'as pas de matos, comptes 150 balles de fer, 20 balles d'etain, qques ratages de niuB, des thunes pour les composants de chaque baybus, mais au moins tu pourras en faire pour un ou deux potes en plus, reflexionation....
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:58:44
pour le baybus tu peux le faire de fifférentes façons plus ou moins élaborées. Par exemple le mien actuellement est un système artisanal composé uniquement de potentiomètres de forte puissance (montage en pont diviseur) et d'interrupteurs.
Le prochain sera équipé d'un système qui permet de monitorer tous les ventilos depuis une seule fan prise de la CM (secret de fabrication
) et de régulateurs de tension (lm317). Sinon je me demande si je ne pourrais pas faire un générateur de pwm comme ceux présent sur les mobos à l'aide d'un NE555 et peut être d'un AIL en adaptateur d'impédance si ça s'avérait nécessaire pour profiter d'un courant suffisant...
en bref tu peux faire très simple ou très compliqué et te contenter de fils/potar/étain/fer à souder. Le pb c ke mine de rien ces cons de potentiomètres de puissance coûtent cher
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:00:17
ben moi j'y branche direct a l'alim je vois pas le prob...
Enfin, g pas la prise pour monitoring, mais je m'en fous
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:03:08
| Le suisse a écrit a écrit : ben moi j'y branche direct a l'alim je vois pas le prob... Enfin, g pas la prise pour monitoring, mais je m'en fous |
en 12V c'est bruyant
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:09:54
ah j'avais pas pensé a ça...
Mes ventilo enermax sont réglables, donc no prob
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:10:50
effectivement pour des ventilos CORRECTEMENT thermorégulés ou ajustable le rheobus devient facultatif
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:29:47
Sur ma carte mere il y a 5 prises pour ventilos ( en comptant celui du proc )
et si on ve en mettre plus on fait comment ?
