quels ventilos choisir ?
quels ventilos choisir ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:02:43
Je vais acheter 3 ventilos Enermax: 2 pour le boitier et un pour remplacer celui de l'alim.
Mais quelle modele et quelle taille dois-je choisir ?
Message édité par joystar le 11-08-2002 à 12:33:10
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:07:45
80mm  :sarcastic:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:11:46
Merci,j'en etais sur, jusqu'a ce matin ou je mesure le ventilo d'origine et je constate qu'il mesure 10 cm !!!??
Voila pourquoi j'ai fais appele a vous
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:20:31
as-tu une enermax avec 2 ventilos ??
celui extérieur est un 80mm.
celui intérieur est un 92mm.
sinon, les ventilos de brassage d'air dans les tours sont habituellement des 80mm
mais rien n'empeche de se faire des blowhole pouvant accueillir des 120mm
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:32:55
[:rody83] Ouais mais après tu dors plus à côté de l'ordi !
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:55:10
pk ??
il existe des ventilos quasi inaudibles. Ils brassent moins d'air mais pour des blowholes ou ventiler un boitier c'est parfait.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:31:38
moi, oui :)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:35:42
lhkihkjn
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:40:29
burps :lol:
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:45:02
120 en 7v
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:08:04
est-ce qu'avec 120 mm je vais devoir decouper le boitier ou est-ce que je pourrait le fixer avec les troues d'origine?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:10:06
Un 120mm pour souffler autant d'air qu'un 80mm tournera moins vite donc plus petit voltage donc moins de bruit
C pas parce qu'il est plus gros qu'il est censé faire plus de bruit
Pour mettre une 120mm dans une boitier oui faut faire une decoupe car d'origine je ne pense qu'aucun boitier ai des emplacements pour 120mm ou 92mm
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:10:30
je pense pas  :(
[edit]découpe obligatoire[/edit]
Message édité par Learn le 10-08-2002 à 16:13:10
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:31:54
Effectivement ... j'ai un 120 PAPST qui est quasi inaudible ! Et vu sa taille, en ventilo de boitier, il brasse suffisamment d'air.
Pour découper un boitier, on explique cela ici : http://www.jackypc.com/
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:33:50
Ok merci, je vais y reflechir.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:35:03
Que pensez-vous de ce boitier ? (aopen HX08)
avec un test et des photos ici http://www.thetechzone.com/reviews [...] ndex.shtml
(page 3 pour les photos).
Ou et combien de ventilos en plus "dois"-je mettre ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:40:00
Je l'ai et je ne te le conseille pas. C'est de la bonne qualité mais l'alim est bruyante et les panneau latéraux s'ouvrent difficilement (obligé de les tirer vers l'arrière)
Perso, j'ai dû remplacé l'alim et j'ai découpé les attaches en fer des panneaux pour mieux les enlever. Pas très pratique ...
Pour les boitiers, regarde du coté des Antec plutôt ...
Message édité par ShonGail le 10-08-2002 à 17:40:26
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:45:17
En faite je l'ai deja !
As-tu mis des ventilos en plus,shongail ?
Si oui où et lesquelles ?
Je crois que je vais remplacer le ventilos de l'alim.
Qu'est-ce que tu en pense?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 18:52:14
pk pas en effet remplacer le ventilo de l'alim ...
perso je n'ai pas mis de ventilo en +, car j'ai un watercooling et la chaleur dans la tour est donc limitée.
mais si j'en mettais, j'utiliserai mes 2 PAPST 80mm 8412NGL. Ca brasse peu d'air mais cela suffirait (sinon y'a les NGML)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:12:06
Quelqu'un d'autre n'aurait pas une tour Aopen HX08 et n'aurait pas ajouter des ventilos ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 12:33:48
