Votre Avis Sur Ce WaterCooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2003 à 00:52:10
ça ma l'air sympa
, mais ce doit être cher !
sinon il faudrait trouver des tests.
moi je vais mettre un Zalman en passif sur le Chipset de ma carte mère, j'espère que ça suffira
Marsh Posté le 11-07-2003 à 00:54:51
c ce que j'ai, pas de pb à 200 de fsb.
kle wb chipset était pas du tout prévu...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:11:28
| webzeb a écrit : c ce que j'ai, pas de pb à 200 de fsb. |
je suis à 202...
sinon c'est le nouveau ou l'ancien que tu as ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:26:04
ReplyMarsh Posté le 11-07-2003 à 01:28:34
Je l'ai vu tout à l'heure chez mon revendeur, il a une drôle de gueule !
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:49:57
| webzeb a écrit : Je l'ai vu tout à l'heure chez mon revendeur, il a une drôle de gueule ! |
c'est clair
, mais il doit mieu refroidir ![[:duduletoul] [:duduletoul]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/duduletoul.gif)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:58:51
| webzeb a écrit : Ben surface d'échange supérieur, donc c fort probable. |
je te dirais ça, ça va être silencieux ensuite
, il ne restera plus que l'alim et un petit peu le disque dur (mais pour le moment je l'attend pas)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:42:51
juste une kestion :
pourkoi tu mets un Y en sortie de pompe et re un Y avant le Wb
car sa revien à 1 seul toyo
(pete moins de perte de charge mais ca doit étre négligeable)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:24:15
Nn, c'est pas négligeable, parce qu'il y a bien 2-3m de tuyau entre la watercase et le PC.![]()
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:28:28
cette semaine j'ai rajouté un wb sur ma cg et ben le pross il a prit quelques °C
a mon avis j'ai du prdre en debit dans mon circuit
et moi qui voulait rajouté un wb aussi sur le chipset
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:30:49
| webzeb a écrit : Nn, c'est pas négligeable, parce qu'il y a bien 2-3m de tuyau entre la watercase et le PC. |
Okay, ca rulezzz
j'avais pas capté ca sur le Schema !
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:31:35
Ben rajoute un WB sur le chipset, et mets-le en parallèle avec le WB GPU, tu verras que tu vas regagner en débit.
En attendant tu peux déjà fouttre une branche en parallèle au GPU avec une vanne (ouvre plus ou moins la vanne pour équilibrer le débit ds les deux branches).![]()
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:37:04
| webzeb a écrit : Ben rajoute un WB sur le chipset, et mets-le en parallèle avec le WB GPU, tu verras que tu vas regagner en débit. |
au début j'avait mit le gpu et le cpu en // mais avec des T pas des Y , ca i fait bcp ca aussi non ? car la c'était encore pire le pross il arrivait a 51° en pleine charge alors que d'habitude je faisait du 41°.
mais depuis je l'ai mit en série c mieux mais bon pas comme avant
j'ai mit la sonde de ma tour (affichage devant °C ) dans les aillettes du chipset et ben la ca me donne 56° tour bien ventilé pourtant
c ca qui dégage bcp de chaleur dans la tour
, en liquide cooled la temp de la tour doit bien chuter ![]()
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:40:51
bitubo
Non, CPU//GPU tu partage ton débit entre les deux WBs : le débit individuel de chaque WB diminue à mort (même si le débit global du circuit a augmenté, puisque tu as moins de PDC).
Ce qu'il faut faire, c'est :
CPU->GPU//Chipset->
Tant pis si le GPU à moins de flotte, ça changera pas énormément tes capacités d'o/c (ça tient bien la chaleur ces bestioles
), par contre le débit global du circuit va augmenter car moins de PDC, donc le WB CPU sera goiffré avec plus de flotte.![]()
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:45:37
Sur le forum de www.nokytech.net.
Par contre il ne fait plus de WB CPU (pas rentable) pour le moment.:sweat:
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:47:44
| webzeb a écrit : bitubo |
je vais voir si je peux avoir encore un morceau d'alu (oui je sais spa bien
mais j'ai que ça dispo
j'aurai du faire un wb cpu avec 1 entrée et 2 sortie comme celui que tu va utiliser, c vraiment mieux
tient on dirai que la c pas trop mal la temp cpu est stable a 35° depuis un bom moment
Les T c bon pour couper le circuit en 2 ?
parce que j'ai l'impression qu'en fait ca me casse tout le circuit en debit du fait que ca cogne contre la paroi pour faire partir le jet des 2 cotés
ou alors le brancher differement
Marsh Posté le 11-07-2003 à 10:54:44
sbien ce que je me disait
moi j'ai pu trouver ques des T de jardinage
et en + j'ai du forcer comme un bourrin pour enficher les tuyaux et j'ai tout débrancher 3 heures après
ou c que je pourrai trouver des Y
Marsh Posté le 11-07-2003 à 00:47:26
Bonjour !:hello:
Je suis entrain de réunir les éléments pour le WaterCooling suivant :
Vue d'ensemble des WaterBlocks pour ceux qui ne connaissent pas le boulot de Derf One :
La watercase contenant la pompe Eheim 1250 et le(s) radiateur(s) sera à 2-3m du PC pour réduire au maximum les émission sonore, ds un coin "isolé" de ma chambre.:whistle:
L'arrivée d'eau se fait via deux tubes 15mm int. en parallèle pour réduire au minimum les PDC (y'a quand même une certaine longueur de tuyau:sweat
L'eau est redistribuée via les sortie du bloc CPU en deux branches parallèles : une sur le WB GPU, une sur le WB Chipset. Puis après passage ds un raccord passent paroi, deux tubes de 15mm int. repartent vers la watercase...
Shéma du truc (sinon c incompréhensible !:lol
Qu'en pensez vous ?
Merci !:jap:
Message édité par webzeb le 11-07-2003 à 00:49:01
