Votre avis sur cette config à base de watercooling... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2003 à 10:54:50
c pas mla par contre fo que tu penses qu il faudra que tu fasses un watercase car je doute que tu puisses rentré un BM dans ta tour ensuite pour le reste de la config c pas mal meme si je pense que de la pc3200 serait bien plus adaptée si tu comptes OC pour le cpu regarde ce que tu peux trouver en semaine pour le barton 2500 + (avec le topic sur le 2500+ tu verras en tres gros a cb ils montent)
pour les pieces de ton wc je suis pas un expert mais si tu veux refroidir cpu + gpu + ... je doute que meme un BM en passif suffise te faudra je pense au moins 2 ventilo de 120 + jupe en 7v.
pour le wb cherche y a pas mal de test sur les wb (par contre je c pas si certains on pas eu des pbs avec les fixes des Inno fait une recherche pour confirmer
voila c a peu pret tout ce que je sais ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:04:28
pour la mémoire peut êtr de PC3200 TwinMos elle tient vraiment la route dans les tests
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:10:15
alors un truc TRES important avec le NF2, il te faut le NF2 ultra 400 si possible et de la PC3200. Je te dis ca car j'ai une A7N8X Deluxe 2.0 (donc NF2 U400) et de la PC2700 samsung. Elle monte pas a + de 170mhz donc je suis obligé de tourner en desynchro pour utiliser le fsb@215. Et comme le NF2 est vraiment moin bon en desynchro tu va y perdre en performances... Et c'est valable aussi si tu as une A7N8X ki n'est pas ultra400 car tu pourra monter a 195 de fsb en dual channel. A aussi pense a prendre 2 barrettes de ram (2*256) plutot que 1*512 car tu utilisera le Dual channel dc meilleures perfs...
Voila, ce n'est ke mon avis
Tu l'as trouvé ou le MCW40 à 26????
Marsh Posté le 30-05-2003 à 12:14:12
http://www.rue-hardware.com/prix/details/4605/
25.83 euros sans le port ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:45:15
je te vends mon innovagraph o matic pour 27? fdp inclus et en exellent état
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:51:15
Ben parceque je n'ai plus de geforce 4
et que je vais passer au 5900 Ultra dés sa sortie
Mais surtout car que je ne peut pas mettre un autre wb avec mon Atotech, il bouffe trop le débit
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:55:08
D'après des test sur hfr:
http://www.hardware.fr/articles/454/page1.html
j'éliminerais ppeut-être le barton dont le p-rating est assez trompeur...
Bonne maj
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:00:18
Justement, une question que je me posais: ce wb ne marche QUE pour les GeForce4?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:15:19
Mince... c'est pas cool
Moi je voudrais pouvoir changer de carte graphique sans avoir a changer de wb
Pour le Swiftech MCW40, c'est pareil?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:18:08
| @ttil@ a écrit : Justement, une question que je me posais: ce wb ne marche QUE pour les GeForce4? |
Je crois que oui
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:01:46
Voila, je compte me monter prochainement une config à base de watercooling, mon budget étant d'environ 550? (Boitier + Carte mère + CPU + RAM + Carte Graphique + watercooling)
, elle coute 110? en AGP8X/128Mo
, prix: 33?
Je met à vos critiques/commentaires cette config (si il existe des composants mieux que ceux-là, dites le moi
CONFIG
J'essais de choisir des composants pas trop chers et supportants bien l'overcloking
* Boitier
Moyen Tour ATX Advance 8725 avec alimentation 400W - Afficheur LCD T° et USB/Audio en façade, prix: 59?
* Carte mère
Asus A7N8X ou A7N8X-X, prix: 84?
NForce2 - 3xDDR - AGP(8x)/5xPCI - UDMA133 - USB2 - Lan - Audio
* CPU
J'hésite entre:
L'Athlon XP 2400+ FSB333 (85?, 90? en boite)
L'Athlon XP Barton 2500+ (119?, 125? en boite)
L'Athlon XP 2600+ FSB333 (120?, 135? en boite)
D'un point de vu overcloking, c'est lequel qui convient le mieu?
* RAM
J'hésite entre:
512Mo PC2700 PQI (50?)
512Mo PC2700 Samsung (54?)
Apparement la PQI serait de meilleur qualitée (donc ma préférence). Elle monte bien en overcloking?
* Carte graphique
La Geforce4 Ti4200 s'overclock bien il me semble
Il y a aussi la ATI Radeon 9100 128Mo à 101?
WATERCOOLING
Je voudrais le moin de bruit possible, avec de bonnes performances pour l'overclocking. C'est pour ça que j'aimerais refroidir par eau le CPU et le GPU dans un premier temps, l'alim dans un deuxieme temps (et pourquoi pas le chipset) afin de suprimer tous les ventilateurs de ma config
Je pense faire un circuit dont le GPU et le CPU seront refoidis en paralleles.
Il est aussi indispensable que tous les composants soient à l'interrieur du boitier (je deplace souvent ma tour
* Waterblock CPU
Innovatek InnovaFlatFlow-O-Matic Rev1.0, prix: 40?
C'est le moin cher mais ses performances ont l'air correctes (environ 3°C de plus pour le CPU qu'un haut de gamme à 100?)
* Waterblock GPU
Deux waterblocks m'ont l'air serieux pour pas trop cher:
Innovatek Innovagraph-O-Matic GeForce4. Apparement elle n'est compatible que Geforce4
Swiftech MCW40 Chipset Video, prix: 26?
* Pompe
Alors là, je suis dans le doute... Je ne sais pas quoi choisir entre ces quatres pompes:
Pompe Eheim 1048 600L/h, 47?
Pompe Eheim 1250 1200L/h, 65?
Pompe ZOLUX 700L/h, 28?
Pompe ZOLUX 1200L/h, 45?
Je voudrais un avis eclairé, sachant que ma config pourrait à terme avoir 3, voir 4 waterblocs, et que le silence est d'or pour moi (et les ??? aussi
Donc en fait est-ce qu'un débit de 600 ou 700L/h est suffisant pour tout ce circuit, où faut-il mieu passer à 1200L/h
Les pompes Zolux sont-elles beaucoup plus bruillantes que les Eheim, où est-ce parfaitement supportable
* Radiateur
Je trouverais bien un Big Momma ou un truc du genre dans une casse quelconque pour environ 20?
* Ventilateur 120mm
On peut s'en passer si par exemple je me debrouille pour que le radiateur ai un coté en contacte avec l'air exterieur?
* AirTrap
C'est indispensable? C'est que ça coute assez cher... Sinon je peux voir à m'en fabriquer un moi-même
Message édité par @ttil@ le 29-05-2003 à 18:03:31
