voltage de 7 volts sur une alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:11:16
pas de retour à la masse -STOP-.
les alims à découpage spa fait pour ça -STOP-
sujet traité 564868² fois -STOP-
tu sors -STOP ossÿ-
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:14:34
| TotalRecall a écrit a écrit : pas de retour sur mars |
Et tu te casse sur Mars
Et tu te casse sur Marssssssssssssssssss
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:19:34
| Solid Shark a écrit a écrit : Et tu te casse sur Mars Et tu te casse sur Mars Et tu te casse sur Mars Et tu te casse sur Mars Et tu te casse sur Mars Et tu te casse sur Marssssssssssssssssss |
![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:23:23
MDR
Cela dit j'ai un Ventillo 6W / 12 cm qui tourne en 7v ... Argh ça fait longtemps pourtant et pas de pb d'alim ???
Nrv
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:31:18
| nrv_from_cnr a écrit a écrit : MDR Cela dit j'ai un Ventillo 6W / 12 cm qui tourne en 7v ... Argh ça fait longtemps pourtant et pas de pb d'alim ??? Nrv |
les alim a decoupage ne sont pas faite pour ça
c'est pas pour autand que ça peut quand meme bien marché ...
mais bon les composants ne sont pas fait pour une tel utilisation
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:33:42
Oki ok mais pour y mettre un potar, j'ai intérêt à en trouver un gros non
Parce qu'avec l'intensité qui passe dans le ventillo, y va pas durer longtemps le machin ! 4W c'est pas assez, si ?
Nrv
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:34:28
pour faire du 7volts, j'avais fait un topic :
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:19:46
| nrv_from_cnr a écrit a écrit : Oki ok mais pour y mettre un potar, j'ai intérêt à en trouver un gros non Parce qu'avec l'intensité qui passe dans le ventillo, y va pas durer longtemps le machin ! 4W c'est pas assez, si ? Nrv |
Avec 4 W tu peux alimenter 1 gros ventilo (genre 120 qui consomme 0.5 A) ou 2 80 (qui consomme 0.15 à 0.20 A chacun)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:12:22
ce qui est bien avec les ventillos en serie, c'est qu'il n'y a aucun risque pour l'alim, mais, il faut au moins 2 ventillo dans la tour.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:13:53
| chaced a écrit a écrit : ce qui est bien avec les ventillos en serie, c'est qu'il n'y a aucun risque pour l'alim, mais, il faut au moins 2 ventillo dans la tour. |
c bon j'en ai 5
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:16:16
faut dimensionner les potar d'apres les ventilo
generalement c'est ecris le nombre de watts sur un ventilo
sinon tu fais P = U X I
pour des ventilo normal un portar de 5 W suffit largement
Marsh Posté le 05-09-2002 à 05:40:12
| chaced a écrit a écrit : pour faire du 7volts, j'avais fait un topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Super, ça c'est vraiment bien
Du travail bien fait, rien à redire, si juste l'essayer
Justement j'en avais besoin pour mon 2è ventilo
Encore merci
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:09:52
J'ai lu qu'il était dangereux pour l'alim d'utiliser le cable +12 et le cable +5 volts de l'alim pour obtenir du +7volts pourquoi donc? merci d'avance
