modif du voltage , marche pas ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:41:15
T'as de la chance de ne pas avoir tout grillé parce qui si ton mod ne marche pas c'est que la manip est mauvaise forcément....
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:45:14
bah j'ai vu personne grille sons cpu !!??
si??
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:41:26
si tu veux pas t'enmerder pour rien , tu soudes directement sur la carte mere!!!!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:04:36
souder a la carte mere !!!
mais t'es un ouf !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:16:30
n'importe koi vraiment
refait ton montage en serrant les boucles assez fortement sur les pins cpu
vaut mieux utiliser du cable ofc SINON u bout d'1 moment->oxydation->ca marche +!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:17:55
| sweatyboy a écrit a écrit : n'importe koi vraiment refait ton montage en serrant les boucles assez fortement sur les pins cpu vaut mieux utiliser du cable ofc SINON u bout d'1 moment->oxydation->ca marche +! |
c'est koi du cable OFC ??
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:36:17
attention
les brin des cable HP sont souvent encore une fois recouvert d un vernis pour kil soit mieu isolé...
essay avec un autre cable
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:39:33
ben quoi c'es pas dur de souder sur une carte mere, je dirais meme que c'est plus simple que de faire un shunt sur les pattes du proco
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:54:58
CA Y EST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon je suis aller chercher du fil qui s'oxyde pas !
puis j'ai refait la manip mais au lieu de faire juste un rond le fil et les 2 pins , j'ai fait un huit avec le fil de cuivre , comme ca c'est sur que la connexion se fait!
puis allumage , et 1,70v par defaut, cool!
donc mon pc est maintenant a 2,620mhz a 1,75v !!
je l'ai monter a 2,75ghz mais a 1,80v et la ram en 1/1!
mais avec ce que j'ai lu
,je prefere rester a 1,75v (recommander par Intel)
par contre je suis aussi passer a 2,7 a 1,75v mais au lieu d'avoir ma DDR en 3/4 je l'avais en 1/1!
donc Voilma ,je reste a 2,620mhz a 1,75v , temp° =46°idle->55°Full!
je suis bien content !!
demain j'attaque un blowhole sur le toit de la tour!!
apres ce sera tous!!
peut etre le WC!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:18:40
moi avec l'intel box je suis à 52 au repos & 64 en full
1.8A@2502 & 1.8v (1.74 à 1.76 réel)
m'a l'air bien ce coolermaster mé cher bordel
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:36:41
salut
j'ai voulu modifier le voltage pour etre a 1,70v par defaut.
J'ai bien denuder un fil des enceintes de ma chaine HI-FI et recuperer un petit fil en cuivre tres tres fin
je l'ai bien mis sur les pins !
mais un fois le PC redemarrer , toujours a 1,65v
pourtant le fil que j'ai pris est forcement conducteur puisque le son passe dedans
Doit on faire quelque chose avant ?? (ex; remettre le VCore par defaut ou autre chose )
HELPPP !!
[:romu72
