à fréquence d'origine quel sous-voltage avait vous atteint ?
à fréquence d'origine quel sous-voltage avait vous atteint ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:03:23
Car la je crois que je viens de battre un record  :D
je dis bien à fréquence d'origine !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:09:24
kel proco?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:09:35
au lieu de faire ton mystérieux, dis nous.
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:13:13
le mien que j'ai actuellement d'origine XP1800+ @1531Mhz, éssayez et dites moi vos résultats, je vous donne un indice c'est en dessous de 1.5V :whistle: , éssayez !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:19:05
bah moi j'ai un 2400+ mais il est pas au voltage d'origine (m'interresse pas)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:19:24
c'est un  0.13µ ?
.... 1.3v ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:23:53
HidE a écrit :
c'est un  0.13µ ?
.... 1.3v ?
je précise qu'il est stable sous prime 95 pendant 20min (pas éssayez plus), c'est un 0.13µ, le voltage c'est ton max ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:35:26
alors vous avez éssayé ? :hello:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:38:40
dsl pas envie de reboot moi  :whistle:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:39:39
bon allez un autre indice c'est en dessous de 1.3V  :jap:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:47:18
Record bof...
Je fais 1400 mhz à 1.1v parfaitement stable sous prime95 alors 1533 imagines...
Message édité par Nit le 19-05-2003 à 22:54:50
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:47:35
moi avec mon XP 1800+ JIUHB DLT3C 0305F jsui a 2050mhz (205x10) Vcore=1.6V réel alors je crois ke je dois aussi descendre bien bas a la fréquence d origine g pa testé 1533 mhz m interesse pa ;)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:49:00
ben j'avais reussi à booter a 1.15v avec un 1700+
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:50:30
moi j'ai un vieux tbird 1200 qui est sous volté à 1.65v ( 1.75v a l'origine) mais il tourne a 1400 a ce voltage  :D
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:53:09
attendez...
je précise que :
je suis à fréquence d'origine.
je suis stable sous prime 95
vous voulez savoir le voltage réel ou celui du bios ou les 2... :whistle:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:54:39
Nit a écrit :
Record bof...
Je fais 1400 mhz à 1.1v alors 1533 imagines...
j'ai pas encore dit mon record :pfff:
j'ai dit à voltage d'origine...et à 1.1V @ 1533Mhz cela m'étonnerai que ton PC démarre  :lol:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:55:48
toute façon ca ne m'interesse pas  :o  :kaola:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:56:11
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:59:04
1466 a 1.07v
1700+ DLT3C
tranquille stable
c le mini comme vcore
Message édité par cpulloverclock le 19-05-2003 à 22:59:40
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:59:14
attendez...
je précise que :
je suis à 1.15V dans le bios et à 1.12V réel sous CPU-Z, alors je détient un nouveau record ?, je vais le laisser sous toast pendant quelques heures et j'essaierai de monter petit à petit le fsb...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:00:04
desole tas perdu
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:00:28
cpulloverclock a écrit :
1466 a 1.07v
1700+ DLT3C
tranquille stable
:ouch:
 :cry: c'est pas possible !!!!  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:01:07
desole tas perdu
+1
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:01:34
desole tas perdu
c'est stable ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:02:01
:ouch:
avec un DLT3C en 1700+  c pas trop dur
je dois pas etre le seul
jallais dns win a 2300MHz et 1.45v
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:02:10
bien sur
par contre precise ton cooling
faut se battre avec le meme cooling que le tien
je dois avoir un meilleur cooling donc je suis hors jeu
Message édité par cpulloverclock le 19-05-2003 à 23:02:50
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:03:55
bien sur
juste une question que change le cooling a si faible voltage.?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:04:43
bien sur
regarde ma config...
j'ai pas de cooling... :cry:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:05:36
bah si t as de l AIRcooling :D
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:07:33
bien sur...
cooling = mode de refroidissement de ton proc
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:08:06
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:10:20
ca passe tjs + haut a 1.1v en waterchill quen air cooling
genre 1900MHz a 1.1v
c un exemple
jamais teste
Message édité par cpulloverclock le 19-05-2003 à 23:10:34
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:13:46
oki je pensais pas je pige pas trop pk mais c bon a savoir :) en attendant mon mien WC
Marsh Posté le 20-05-2003 à 07:02:57
le seul problème c'est que c'est cher le watercooling :cry:
ou alors que je trouve un kit à 100?  :sweat:
Marsh Posté le 20-05-2003 à 07:10:39
pompe 20-25?
rad dns une casse
wb 45-50?
toyos 1-2?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 07:37:07
pompe 20-25?
rad dns une casse
wb 45-50?
toyos 1-2?
oui, mais j'aimerai tout mettre dans ma tour...j'ai trouvé un bon kit mais il est cher...
http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=2812
Marsh Posté le 20-05-2003 à 08:38:03
Faut po rivaliser en cooling avec cpull, c'est un démon !!!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:50:19
Mon Tb 1.4Ghz (133*10.5):
- 110 x 13 = 1430
- 1.55V (reglage bios,reel ?) au lieu de 1.75V d'origine
1h de prime95, nikel. ça fait 3 semaines que je l'utilise comme ça. DU coup j'ai mis au mini mes 3 ventillos ernemax 80mn. Les 2 de boitier etaient presque au mini déjà (classiquement 1 en aspi à l'avant, et un en extraction à l'arriere), mais ce lui du cpu était à moitié avant (aqua 690 modé)!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 17:23:35
1700+ 0308 à fréquence d'origine : 1.1V dans le bios (peut pas moins)
stable sous prime95 et autre, ne prend pas un seul degré en full (24°C)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 17:24:24
et?
tu peux mettre tt dns ta tour pour les prix que je t donne
