interupteurs et ventilos... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2002 à 23:31:52
faut mettre l'image en ligne sur free, multimania ou autre!
pour les manips je c pas, perso j'utilise des rhéostats pour pas être emmerdé
Marsh Posté le 14-06-2002 à 23:47:27
immaginons un cas extreme:
je passe ts mes ventilos de 5V a 12V d'un seul coup ou inversement...
est-ce que meme avec une bonne alim ca peut etre dangereux pour le disque dur ou la carte mere ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 00:13:21
j'en sais rien
avec mes pety rhéostats j'ai pas encore eu de pb
Marsh Posté le 15-06-2002 à 00:19:48
tu fais une recherche sur mon pseudo sur la section overclocking, j'ai donné le schéma d'un variateur de tension, pour faire varier de 0 a la tension d'entrée (de 0 a 32V )
cout du circuit : 1.4? pour moi, ca peut te sortir 1A, donc je dirais 3/4 ventilos mini sur le meme circuit .
Marsh Posté le 15-06-2002 à 03:09:52
Avec mon alim noname pourrie pas bonne, si je branche un ventilo (en 12 volt, il tire 3 watt le con) eh ben c un plantage direct, avec une fois de temps en temps le bios qui va se promener dans les fleurs, vive la K7S5A !!!
Donc avec mon alim noname, ca passerait pas, toi je sais pas...
Dépend ce que t'a :-)
Marsh Posté le 15-06-2002 à 03:16:42
| elchacal a écrit a écrit : [img]D:\ordi1.jpg[/img] |
sinon moi j'ai mis des potars comme ca
et je peux changer la tension à chaud sans pb
Marsh Posté le 15-06-2002 à 04:49:37
| Murphy a écrit a écrit : sinon moi j'ai mis des potars comme ca http://murphy6666.free.fr/divers/photos/AUT_4825.JPG et je peux changer la tension à chaud sans pb |
Qu'elle type de potar puissance et resistance car c'est exactement ce que je voudrais faire avec des S2
Marsh Posté le 15-06-2002 à 04:51:14
| maverick10 a écrit a écrit : Qu'elle type de potar puissance et resistance car c'est exactement ce que je voudrais faire avec des S2 |
100ohm 4watt, ca marche avec 99% des ventilos
Marsh Posté le 15-06-2002 à 06:07:44
| Murphy a écrit a écrit : 100ohm 4watt, ca marche avec 99% des ventilos |
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:40:34
essaie plutot comme moi un branchement serie et // avec un commutateur a 6 poles des ventilos par paires.
J'ai ca et ca marche bien ( a chaud aussi)
tres simple a brancher ca te fait 6V+ 12V a choix
RoToR
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:03:14
oué ca marche mais bon... y'a aucun moyen de savoir si y'a pas un pic de voltage ds ton alim qd tu effectues un changement a chaud
a moins que yé un pur logiciel precis que je connai po
Marsh Posté le 16-06-2002 à 00:04:27
| elchacal a écrit a écrit : oué ca marche mais bon... y'a aucun moyen de savoir si y'a pas un pic de voltage ds ton alim qd tu effectues un changement a chaud a moins que yé un pur logiciel precis que je connai po |
Marsh Posté le 16-06-2002 à 01:36:14
oué bon c pas le terme adequat...
ce que je veux dire c que si tu branches d'un coup 3 ventilos, quelque soit ton alim tu crée un courant induit ds le circuit 12V pendant un temps tres court.
ce que je cherche a savoir c'est si les alims sont prevues pour encaisser ce genre de variaton d'inductance, et si cela influence aussi les autres voltages.
en foutant des potar c sur que le pb ne se pose pas, les variation n'etant pas instantanees (a condition de pas y aller comme un ours)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 23:25:54
voila, y'a 6 ventilos qui tournent ds mon pc et ca me prend un temps fou de modifier leur voltage
g bien envie de me faire un paneau de controle fait maison avec interupteurs mais g qlk question a poser avant de faire une conerie
deja voila un shema fait a l'arrache
(si j'arrive a inserer l'image...)
y'a 4 circuit de commande
1 pour l'athlon
1 pour la geforce
2 pour l'aeration
la disposition de ventilos vs semble-elle correct ?
(pour info c tous des 80)
si j'utilise des interupteurs comme commande, est-ce dangereux de les manipuler lorsque le pc tourne ? faut il les manipuler pc eteint ?
(pour info j'aurai bientot une TTGI 350w voire meme 400w)
et avec des potentiometres ca serait pas mieux ?
