Led et ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:18:42
tu veut les fixer ou .? sur l'helice ou sur le cadre ??
sur le cadre c'est facile "suffit" de faire des soudures pour recuperer du 12V sur la prise du ventillo
par contre sur l'helice .. c'est tendu du string
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:21:44
Merci de m'avoir répondu, j'aimerais fixer les leds sur le cadre, mais je dois t'avouer que je suis nul en électrique donc si tu pouvais m'aider je t'en serais pleinement reconnaissant =)
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:26:09
bon ..... on vas faire dans l'ordre
tu veut eclairer quoi avec tes led ?
tu connais les specifs de tes led pour choisir les resistances?
tes ventillos se branche comment ?
t'as quoi comme matos sous ma main ? ( resistances, fer a souder, fils elec en vrac, ect ect )
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:33:47
Merci de me répondre =)
Alors réponse dans l'ordre ^^:
-Je veux éclairé les pales et le cadre du ventilo (ventilo transparent)
-Les résistances sont "dessus"
-Mes ventilos ce branche avec un connecteur trois pins
-J'ai sous la main les leds, le ventilo, un fer a souder, de l'étain,des fils electriques, et je vois pas d'autre chose.
Si tu as besoin d'info supplémentaire j'éditerais mon message =)
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:43:06
impeccable
te reste a identifier tes fils ( CF le cablage de la prise )
http://www.marnscda.com/Guide/3Pin12vMB.jpg tu te prend entre le 12V et la masse
apres pour comment faire ca c'est surtout dependant de ton doigté personnel
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:54:57
Oki merci beaucoup beaucoup, je vais me lancer dans l'aventure, si tu veux je t'enverrais les résultats =)
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:59:18
astuce con : denuder une petite section de cable au cutter a ras du cadre, souder le fil dessus et reisolé d'un coup de scotch d'eletricien par dessus ; pour fixer les diodes, tu prend une perceuces avec une meche du meme diametre que la diode, un coup de glue pour la tenir en place et voila le travail ![]()
Marsh Posté le 24-12-2010 à 21:05:14
de nada
le forum est la pour ca
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:04:28
Bonjours a tous, comme vous pouvez le voir c'est mon premier message, je vient juste de trouver ce forum et je vais allez me présentez.
Alors voila je vous pose mon problème, Je cherche a souder ou par autres moyens a relier les leds a mon ventilo, mais les relier d'une façon a ce qu'elles soit alimenté par là. Donc si quelqu'un a une ou des solutions, je suis preneurs.
Merci d'avance, Angelo96
