plastique entre ventilo et composants dans corsair vx550 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2010 à 20:33:40
Ne prends pas un Noctua, leur tension de démarrage est trop élevée pour cet usage, je te conseille plutôt un Scythe gentle typhoon (1450 ou 1850 je pense que ça irait bien, ou S-flex, 1200 ou 1600rpm).
Tout dépend bien sur de comment tu comptes le connecter, et de la vitesse du ventilo d'origine, et de ce que tu fais avec ton alim...
Le bout de plastique c'est une sorte d'air duct, laisse-le, le flux d'air est optimisé avec ![]()
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:02:10
Moi j'aurais essayé sans ce "déflecteur". Le problème est que sans sonde, tu ne vas pas pouvoir constater d'un éventuel gain. Je ne comprends pas bien l'intérêt de mettre un ventilateur en 120 pour en réduire le passage.
Dans ma Fortron il n'y a aucune plaque de ce type, et les radiateurs sont aux mêmes emplacements, sauf que sur la Corsair ils sont sous la forme de peignes, en forme de "L".
Pour le remplacement du ventilateur, je ne pense pas qu'en pratique le S-Flex monte à 1600 RPM.
Sans PWM, vu que la régulation de l'alimentation se contentera de bêtement monter la tension, mieux vaut contenir la plage et donc les décibels avec un ventilateur montant moins haut en RPM (S-Flex 1200). ![]()
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:21:06
J'ai souvent vu des déflecteurs de ce type dans des alim à ventilo 12cm de base Seasonic... Utile bonne question, mais si le fabriquant l'a mis
Peut être pour éviter que le flux d'air ne s'échappe trop vite sans passer par tous les endroits à refroidir avant de sortir ?
En tout cas rien dans ma BeQuiet de base fortron, ni dans une Bluestorm II 500W "bronze" ![]()
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:25:30
Il faut donc qu'on le rajoute ?
A l'intérieur de mon alim, comme tu le sais, j'ai déjà la sonde du Kaser Master. ![]()
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:28:08
Non bien sur, mais pour que le fabriquant se fasse ch**r à le mettre, c'est qu'il doit y avoir une raison (d'autant que ça fait une pièce en plus à payer, et le temps pour la fixer), non ? Il faudrait bien sur tester, sonde inside
Dans mon Antec Neopower 650 blue, c'est un plastique souple, il est carrément plus grand, ce qui dirige le flux d'air de manière un peu plus évidente que là.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:41:20
Pour le bruit peut-être. Ce qui ne se justifie pas avec des faibles RPM.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:44:56
| Math466 a écrit : Ne prends pas un Noctua, leur tension de démarrage est trop élevée pour cet usage, je te conseille plutôt un Scythe gentle typhoon (1450 ou 1850 je pense que ça irait bien, ou S-flex, 1200 ou 1600rpm). |
disons que le noctua j'en ai déjà un sous la main, le ventilo du boitier n'était pas si bruyant a vitesse faible
le ventilo dans l'alim est un 0,37A et le noctua 0,9A
en faisant des tests pour voir la différence de bruit, en branchant à une pile 9V, le ventilo de l'alim envoie bien plus d'air que le noctua
ce qui me fait me poser des questions sur la "compatibilité".
l'alim fournis pas du 9V au ventilo, en tout cas pas en permanence j'imagine, et peut être qu'a tension plus faible le noctua est équivalent ou supérieur ?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:45:58
| Math466 a écrit : Non bien sur, mais pour que le fabriquant se fasse ch**r à le mettre, c'est qu'il doit y avoir une raison (d'autant que ça fait une pièce en plus à payer, et le temps pour la fixer), non ? Il faudrait bien sur tester, sonde inside |
pour la déflection d'air, comme j'ai testé hors alim, l'air est vraiment dévié, et ça change rien niveau bruit
Marsh Posté le 13-09-2010 à 18:53:09
Noctua pfff pas fait pour une alim ça, mais tu dis que le ventilo tourne à 12V au démarrage de l'alim (je suis surpris, ma TX650 n'a pas ce comportement), c'est tant mieux, tant que le NF-P12 n'est pas trop léger en refroidissement.
Si tu as l'occasion d'acheter un ventilateur spécialement pour cet usage, Scythe gentle typhoon 1850 ou S-flex 1600rpm, pas de souci à avoir pour la tension de démarrage ![]()
Marsh Posté le 13-09-2010 à 20:23:30
c'est probable qu'il soit trop légé, mais vu le comportement de l'alim avec l'autre c'est qu'il doit pas être terrible non plus en conditions réelles
avec une obstruction de l'arrivée d'air le noctua n'est peut être pas mauvais, avec cette histoire de pression statique
de toutes façons je verrais bien
si l'alim lache j'en acheterais une autre, en esperant que ça crame pas tout
Marsh Posté le 13-09-2010 à 21:21:24
| basketor63 a écrit : de toutes façons je verrais bien |
Marsh Posté le 12-09-2010 à 20:16:59
j'ai cet alim depuis un certain temps déjà, et je trouve qu'elle fait du bruit
en la démontant pour dépoussiérer j'ai pu constater qu'il y avait un bout de plastic transparent couvrant la moitié du ventilo, entre les composants et le ventilo
peut être que c'est pour rediriger le flux d'air de meilleur façon, mais ça me parait bizarre, et niveau bruit bizarre aussi, donc à votre avis est ce que le virer pourrait être interessant ?
Je pensais aussi changer le ventilo du coup, par un noctua, même si ça va être un peu chiant au niveau des connecteurs
