ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2002 à 01:30:58
dans le sens du courant
or noir gris bleu
Marsh Posté le 25-11-2002 à 19:04:35
ramiral a écrit a écrit : toujours la meme kestion posée 10000 fois et jamais répondue... quelle résistance fo mettre pour passer un ventilo d'alim en 7v???? (le + précisément possible) |
réponse donnée 10000 fois : ca dépend du ventilo
Marsh Posté le 26-11-2002 à 08:56:28
c'est un ventilo no name d'origine et je voulais mettre une résistnce variable pour le passer de 12v a 6/7v mais pas en dessous
Moi et les WAtts c'est pas trop trop ca...
Dc pour un no name fo koi? ché pas trop .... il me fodré alors les caractérsitk de la résistance a acheter.....
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:00:12
ramiral a écrit a écrit : c'est un ventilo no name d'origine et je voulais mettre une résistnce variable pour le passer de 12v a 6/7v mais pas en dessous Moi et les WAtts c'est pas trop trop ca... Dc pour un no name fo koi? ché pas trop .... il me fodré alors les caractérsitk de la résistance a acheter..... |
U=RI
fais le calcul
et puis je vois pas pquoi tu te casses la tete avec des résistances, c tellement mieux de mettre des potars
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:21:18
ben jsuetemtn mettre un potar mais ac une résistance max ki fou le voltage o minimum a 6/7v
J'vé pas mettre une résistance de 1kohm c'est de l'ordre de qq centaine de ohms
lagaffe : dans le sens du courant
or noir gris bleu
je ve bien mé je suis allé ds le labo d'élec mais je suis daltoniens...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 16:52:46
Dans les 50 Ohms/2Watts mais ça dépend effectivement de la vitesse et donc de la conso de ton ventilo.
Attention les potards ça claque, faut des potards costauds..
Marsh Posté le 27-11-2002 à 16:54:39
ramiral a écrit a écrit : ben jsuetemtn mettre un potar mais ac une résistance max ki fou le voltage |
Pis j'arrive plus a lire le français, faudrait que je fasse un stage chez les jeunz...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 16:57:56
Purée, faut pas qu'je me retourne, j'crois qu'y'a un modo qui me suit partout...
t'as compris quel mot c'était?
Marsh Posté le 28-11-2002 à 12:12:33
bon je vous aide les gars ... "jsuetemtn" ca ve dire "justement" qd on remet tout ds l'ordre et "ac" ca ve dire "avec" je crois ke je vé me racheter des doigts moi .....
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:32:53
ok c cool mais j'ai toujours pas compris pquoi tu voulais pas mettre de potar
Marsh Posté le 28-11-2002 à 16:35:49
je ve justement mettre un potar mais yavé personne pour me dire koi comme potar a mettre. Dc j'ai demandé ce kil fallait comme résistance de sorte ke je puisse acheter un potar en fonction de ce kon me dira en caractéristik de la résistance. Dc comme *vengeur* m'a dit kil fallait une résistance de 50ohms je vais acheter un potar de l'ordre de 100 ohm. c'est pourtant pas compliké
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:56:38
ramiral a écrit a écrit : je ve justement mettre un potar mais yavé personne pour me dire koi comme potar a mettre. Dc j'ai demandé ce kil fallait comme résistance de sorte ke je puisse acheter un potar en fonction de ce kon me dira en caractéristik de la résistance. Dc comme *vengeur* m'a dit kil fallait une résistance de 50ohms je vais acheter un potar de l'ordre de 100 ohm. c'est pourtant pas compliké |
100ohm 4watt
testé et approuvé par moi
Marsh Posté le 24-11-2002 à 23:25:03
