comparo ventilo p4 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:16:50
Et legend.............interpretation ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 11:42:10
p4 2g@2.66 (sans aug le volt)zalman6500alcu
vitesse min, bcp plus silencieux et plus froid que le box.
je ne regrette pas..
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:03:48
Zalman 6500 Cu
P4 1.6A@2.4, 1.7V
ventilo au mini
températures : 44°C (dile), 57°C (full load).
(température boîtier : 31°C environ)
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:36:03
| thibault007 a écrit a écrit : ouep ca la mais y parait que le luCu est mieux? |
la version tout cuivre (celle que j'ai) est mieux, mais plus chère, et le rad est bcp plus lourd (900g).
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:09:12
P4 1.8a@2.4@1.65V
alpha pal 8942 + s2 en 12v (30cfm)
40°C apres 1h30 de unreal tournament 2003 en 1024*768
sinon 30-31°C en idle...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:00:44
| Juicy a écrit a écrit : P4 1.8a@2.4@1.65V alpha pal 8942 + s2 en 12v (30cfm) 40°C apres 1h30 de unreal tournament 2003 en 1024*768 sinon 30-31°C en idle... |
après, ou pendant ?
et puis les températures et Asus ...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:19:15
On peut penser que le ventilo d'Intel est le + mauvais pire encore que tous..........? crois pas non.....
Marsh Posté le 21-11-2002 à 18:28:39
| Beegee a écrit a écrit : après, ou pendant ? et puis les températures et Asus ... |
c nul ce que tu dis car c un p4 et la T°c est relevé direct ds le cpu (sondé incorporé au cpu)
de plus asus, ils ont eu que des pb avec amd mais pas les p4 alors avant de faire des remarques...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 02:21:38
| Marte a écrit a écrit : On peut penser que le ventilo d'Intel est le + mauvais pire encore que tous..........? crois pas non..... |
Je suis d'accord avec toi, je suis avec mon 1.6A a 2.133Ghz, voltage à 1.55V, à 37°c(idle) et a 49°c(full load).Pas si mal que cela sep'tit ventilo INTEL.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 07:46:18
OK suis pas le seul "Idiot" marchi.........le seul truc chient chez intel c'est le systeme de gripage en plastoc j'ai trouvee d'autres en acier et là genial pour changer en vitesse de cpu...sino .....
Marsh Posté le 22-11-2002 à 07:52:23
Ah j'oubliai...le gripage de support ventilo commun appelee vulgairement la "ceinture de chastetee" est faite pour disuaer d'avoir acces......au tripotage.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 13:07:43
| thibault007 a écrit a écrit : voici un comparo de jackypc.com un tres bon site sur le tunning pc pentium 4 1.6Ghz @ 2.13Ghz avec la tension a 1.7V http://www.jackypc.com/articles/175/graph%20temp.gif quelq'un ici a t'il l'un des ventilo ici present? |
ben oui moi je l'ai c moi qui ai fait le test d'ailleurs yaurai du yavoir quelques modéles en plus don un dissip sanyo denki mais qu que le module de retention de mon p4 a cassé
sinon perso je conseille le zalman AlCu il est pas trop cher et pour peu que ton boitier soit bien vetiler il roxx bien
et pour ceux qui ont pas peu du poids la version Cu
je deconseille fortement le volcano7+
pour l'intel box c clair qu'il s'en tire pas si mal !
Marsh Posté le 22-11-2002 à 13:09:51
franchement je suis sceptique !
enfin ptet que le S2 par rapport au sanyo denki il pulse plus
Marsh Posté le 22-11-2002 à 13:38:09
| bilbot a écrit a écrit : ben oui moi je l'ai c moi qui ai fait le test d'ailleurs yaurai du yavoir quelques modéles en plus don un dissip sanyo denki mais qu que le module de retention de mon p4 a cassé sinon perso je conseille le zalman AlCu il est pas trop cher et pour peu que ton boitier soit bien vetiler il roxx bien et pour ceux qui ont pas peu du poids la version Cu je deconseille fortement le volcano7+ pour l'intel box c clair qu'il s'en tire pas si mal ! |
l'avantage des Zalman aussi, c'est qu'on peut leur mettre un 120mm dessus
et du coup, refroidir le chipset et la RAM en même temps
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:28:48
| bilbot a écrit a écrit : franchement je suis sceptique ! enfin ptet que le S2 par rapport au sanyo denki il pulse plus |
30cfm au lieu de 20cfm pour le sanyo denki! g aussi u fanduct coudé ki braque sur les ventilo en extraction dans la tour
Marsh Posté le 23-11-2002 à 01:35:26
| Juicy a écrit a écrit : 30cfm au lieu de 20cfm pour le sanyo denki! g aussi u fanduct coudé ki braque sur les ventilo en extraction dans la tour |
forcement tu dis pas tout ![]()
Marsh Posté le 23-11-2002 à 11:14:23
pour un p4 2.4b j hesite entre le CoolerMaster IHC-L71 Fujiyama
et le zalman 6500b alcu avec un paspt 120 ça doit le faire
je veux du silence et des perf correcte avec un ptit o/c
Marsh Posté le 23-11-2002 à 11:41:39
le cmaster c celui en heatpipe
celui la il a l'air pas mal
mais le top c'est le ax-7 pourpaikat ax trucmuche
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:14:40
Message édité par thibault007 le 21-11-2002 à 11:57:14
