ventilo sert ou pas - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:44:48
| amateur de pc a écrit a écrit : bon g pris 3 ventilo d'alim morte et je les é mis sur mon pc 1 devant en bas 1 derrière en bas et 1sur le coté en haut les 2 du bas soufle vert l'interrieur et celui du haut vert dehor est ce que sa me sert vraiment ? si sa me sert combien de dégré je gagne sur mon cpu |
celui qui est en bas (derriere) sert a rien -> place derriere le proco
(pour mon cas depuis que j'ai installé mes ventilos cf config mon proco reste toujours a 40°c en idle ou en burn
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:54:40
| amateur de pc a écrit a écrit : la tu reffroidi ta sonde c pour sa que sa bouge pas |
celui qui est derriere la tour a cote des connecteurs (en dessous de l'alim...) est en extraction donc il retire l'air chaud du proco donc ce n'est pas la sonde toute seul qui refroidit et juste pour info la sonde est située a l'interieur du proco (pentium 4)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 18:57:49
ca sert vraiment quand il y a un réel flux d'air dans le pc... il faut donc un ventilo en aspiration et un en extraction... sinon ca fait pas grand chose. Il faut aussi obturer tous les trous qu'il y a dans le boitier pour favoriser le passage de ce flux d'air...
Mais tu peux gagner 5°C facilement si tu fais ca ...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 19:05:37
Si celui du haut sur le cote est place face ou proche du CPU alors tu peux le mettre en 12V pour maximiser l'extraction de l'air chaud. Sinon ce meme ventilo en 5V ou 7V lorsque le CPU est peut solliciter. Celui du bas doit toujours souffler afin d'apporter de l'air frais et optimiser le flux dans le boitier.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 19:33:53
| amateur de pc a écrit a écrit : merci mais tu me dis de refermer tous les trous pk |
Faut les fermer passke sinon de l'air s'échappe un peu par ces trous... et n'est pas extrait par le ventilo d'extraction... ca empeche le FLUX koi... c'est ce FLUX qui est important... enfin c'est ma théorie (et elle marche très bien chez moi...)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 20:14:18
| freeman_78 a écrit a écrit : ca sert vraiment quand il y a un réel flux d'air dans le pc... il faut donc un ventilo en aspiration et un en extraction... sinon ca fait pas grand chose. Il faut aussi obturer tous les trous qu'il y a dans le boitier pour favoriser le passage de ce flux d'air... Mais tu peux gagner 5°C facilement si tu fais ca ... |
ouaippppp!!!
dans ma tour il y a un 12*12 enermax en injection (en dessous des DD + un 8*8 sur le cote gauche du boitier (amene de l'air frais a la CG et au proco...) et j'ai replacer le 8*8 d'origine de l'alim par un enermax 8*8
bilan T° piece = 22.7°c
T° boitier = 23.2°c
T° mobo =23°c
T° proco = 40°c
(en plus il y a une isolation au Gedicoustic donc tout les trous inutiles ont ete bouché...)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 11:40:27
moi idem j'ai isolé donc y'a plus de trous
je dirai cet après midi pour les températures passke là g po fini mon baybus ...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:31:39
voilà g fini le baybus
quand tous les ventilos sont à fond : mobo à 21°C et CPU à 34
si je les mets tous en 7V : 21/37 ...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:58:11
| freeman_78 a écrit a écrit : voilà g fini le baybus quand tous les ventilos sont à fond : mobo à 21°C et CPU à 34 si je les mets tous en 7V : 21/37 ... |
et un de plus qui sera tranquille cet Eté
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:11:44
j ai branche un ventilo 5cm en extraction a cote du proco (alilmente par un cable qui adapte une derivation sur le cable qui alimente un de mes dd)
comment je modifie son voltage ?Et concretement ça change quoi?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:15:47
| kenshirooo a écrit a écrit : j ai branche un ventilo 5cm en extraction a cote du proco (alilmente par un cable qui adapte une derivation sur le cable qui alimente un de mes dd) comment je modifie son voltage ?Et concretement ça change quoi? |
sur ton cable de DD le fils jaune = 12v le fils rouge = 7v (je crois)
quand tu branches en 7 v tu diminues la vitesse de rotation du ventil donc le bruit...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starbear le 19-05-2002 à 15:16:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:20:06
mouais ... pour 1.5? la résistance de 3watts je préfère faire quelques soudure de plus plutot que de griller une alim
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:51:59
| Hr a écrit a écrit : Rouge -> 5V Jaune -> 12V Rouge ventilo -> Jaune alim Noir ventilo -> Noir alim = 12V Rouge ventilo -> Jaune alim Noir ventilo -> Rouge alim = 7V Rouge ventilo -> Rouge alim Noir ventilo -> Noir alim = 5V |
merci beaucoup
j'me coucherais moins c...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starbear le 19-05-2002 à 19:52:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:01:56
| freeman_78 a écrit a écrit : mouais ... pour 1.5? la résistance de 3watts je préfère faire quelques soudure de plus plutot que de griller une alim |
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:03:42
| Hr a écrit a écrit : Certains disent ça... J'ai jamais eu aucun soucis, mon père non plus, sur beaucoup d'alims... |
Je suis d'accord mais il suffit que ton alim claque même si y'a peu de chance ben tu t'es fait niqué.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:26:08
