ventilo alim ANTEC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:30:48
T° de l'eau du reservoir ?
presence d'un reservoir?
pate thermique?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cap'tain Kaverne le 12-05-2002 à 21:30:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:32:23
je crois que tu T planter de topic !
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:47:50
ce dois etre des fils de monitoring, pour savoir à quelle vitesse ton ventilos d'alim tourne.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:49:09
J'ai exactement le même problème que toi.
En ce qui concerne les 6 fils pas d'inquiétude (d'ailleurs j'en ai compté 4 moi ?!?). Deux d'entre eux amènent le 12V depuis l'alim. et 2 autres vont effectivement sur la mobo pour la mesure de la vitesse.
En fait après démontage de l'alim. il s'avère que la bobine du transfo est collé (parallèlement) au pales du ventilateur. Ca doit créer des cavitations énormes. J'ai donc testé le ventilo hors alim. et ce bougre fait quand même du rafut mais moins que dans l'alim.
Pour le sous-volter c'est pas dur suffit de déssouder le fil rouge du ventilo du paquet de fils jaune(+12V) et le mettre dans le paquet de fils rouge(+5V)
J'ai songé à mettre un S3 ou autre mais j'ai peur de retrouver ces mêmes pb de cavitations et est-ce que cela sera suffisant à refroidir l'alim. car celui en place a l'air de pas mal brasser ...
Pour moi pas question de changer l'alim. qui me délivre de bonnes tensions avec des ampérages plus que corrects
Alors ?? Que faire
Par ailleur en ce qui concerne la thermorégulation j'y connais rien. Ca se passe ou ?
1° Est-ce l'alim. qui diminue le voltage du ventilo par une sonde à elle
2° Ou le ventilo le fait de manière autonome avec sa sonde à lui cachée dans ses entrailles ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 12-05-2002 à 21:54:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:53:34
perso j ai une alim ANTEC 300W
bon pareil le ventilo été bruyant
alors j aidémonté, et j ai vu ce ventilo chelou a 4 fils!
en faite y en a 2 pour l alim mais ca le colle en 7V
et 2 pour un connecteur fan de mobo, qui le colle en 12V
j appel ca le mode turbo vu le boucan queca fé ;-)
alors j ai jouer le bourrin.
et j ai Foutu un S2
et j ai mis un domino sur le connecteur Rouge et noir qui est dans l alim
et pour le moment ca RULLZz
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:55:26
je redemonterai demain .. mais il ma semblait en voir 4 + 2 ...
( j etait pourtant pas bouré
sinon .... C normal que sans brancher les fils de monitoring ... le ventilo ne tourne pas du tout ???
voila @ +
PS: un S3 suffira por ton alim je pense ...
celui d origien brasse mais il brasse que du froi chez moi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ptc07 le 12-05-2002 à 21:56:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:56:24
| tekilaz a écrit a écrit : perso j ai une alim ANTEC 300W bon pareil le ventilo été bruyant alors j aidémonté, et j ai vu ce ventilo chelou a 4 fils! en faite y en a 2 pour l alim mais ca le colle en 7V et 2 pour un connecteur fan de mobo, qui le colle en 12V j appel ca le mode turbo vu le boucan queca fé ;-) alors j ai jouer le bourrin. et j ai Foutu un S2 et j ai mis un domino sur le connecteur Rouge et noir qui est dans l alim et pour le moment ca RULLZz |
T'es sur de ton coup ? Car j'ai clairement vu 2 fils allant vers l'alim. Un vers le jaune(+12V) et l'autre un noir
D'où tu sors de 7V +5V ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:57:43
Je démonte ça de suite, je photographie et je reviens
On aura le coeur net et les experts pourront s'exprimer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 12-05-2002 à 21:57:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:00:00
NAN
je raconte peut etre des connries
mais une chose est sur
c est que sans brancher le connecteur FAN, le ventilo fait du bruit mais ca va
et quand je le branche Ca fé un putain de BOOST au ventilo et on entends plus que lui voila C tout ;-)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:00:10
ouais bonne idee
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:01:10
moi i l ne tourne pas du tout
G virer la grille de protec ... et il tourne pas .. je vien de verif .. par contre, qd je branche le monitroing : il tourne ya pas de doute
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:03:26
| tekilaz a écrit a écrit : NAN je raconte peut etre des connries mais une chose est sur c est que sans brancher le connecteur FAN, le ventilo fait du bruit mais ca va et quand je le branche Ca fé un putain de BOOST au ventilo et on entends plus que lui voila C tout ;-) |
Je ne pense que ça soit lié au voltage, mais la perte du monitoring par l'alim. en débranchant le fil noir/blanc, impose un régime lent de base au ventilo qui n'est plus régulé ...
Me trompe-je ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:06:29
chez moi sa impose trop lent alors --> sa tourne pas du tout !
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:34:12
on veut des photos de ton alim ebola !!!!
car moi je recois tres bientot des S2 S3 et un 92 et je souhaitrais savoir comment faire pour mettre un devant l'alim parrallele au cd-rom et un qui ejecte l'air de l'alim (le normal) (pour crée un flux d'air) c'est 2 la je les fous en series pour avoir du 6 volts et 6 volts comme ca fait 2*11 db et on entend rien )
voili voilou j'espere que j'ai ete clair
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:50:19
Bon je viens de démonter rapidos pas jusqu'au bout car je suis sur de certain truc, j'avais déjà démonté
Le coupable ! Un HEC qui pompe quand même 0.23A
Le transfo camouflé dans son bloc de métal au raz des pales du ventilo ....
2 fils (noir+blanc) vers la mobo et 2 fils (rouge+noir) vers l'alim. (désolé je suis parkisonien
Il y a bien 3 connecteurs (classique) sur le ventilo dont 2 noirs partent
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 12-05-2002 à 22:52:29--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:54:17
to udabord merci pour se travaille
et commetn expliquer que moi : si je ne branche pas les 2 sur ma carte mere ( un blanc et un noir ) le ventilo HEC ne tourne pas du tout ... ? ???
helpeuuuuuuuuuuuu
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:56:35
Es-tu sur qu'il ne tourne pas du tout ? 0tr/min
En mettant seulement la main, on sent à peine c'est pour ça que je vérifie
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:57:25
oui G dit precedemment : G virer la grille et je tassure quil tourne a 0 tour ... G mli mes gros doight !
Marsh Posté le 12-05-2002 à 23:02:14
Je comprend pas trop ce qui se passe non plus ...
Le rouge du ventilo va au jaune alim., sur à 100% (soudure sur le paquet de 6fils) soit 12V et le noir va quelque part dans le labyrinthe du CI...
Comment l'alim. fait-elle pour le sous alimenter (voir le couper dans le cas de ptc07) ???
Le fait de brancher le monitoring noir+blanc corrige tous le pbs, donc quelqu chose analyse la vitesse et fait dévlivrer la bonne tension au ventilo ..
Mais qui fait quoi bordel ?!?!?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola- le 12-05-2002 à 23:04:29--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 23:05:49
G rien compris !
mais bon .. demain je demonte .. et je test !
si je me motive un peu
Marsh Posté le 12-05-2002 à 23:12:40
oki merci en tous car ebola demain aussi normalement je ferais qqs photos en plus je vous montrerai ma belle tour enrobé de zedicoustic !!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 07:54:10
Marsh Posté le 13-05-2002 à 08:50:37
alors c'est elle qui fait autant de bruit dans mon pc
je n'arrivais pas a localise la source
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:09:29
trop chaud pour que je men occupe ce soir ... put1 ce temps a grenoble .. c lourd !
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:16:48
ouaip mais moi elle est zoli dedans ...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:23:17
chui riche
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:23:51
tu l'a mis en 12 v ,ton S2 mais il n'es pas inaudible non ?
moi je souhaite mettre 2 s2 en 6 volts flu d'ai et encore plus silencieux ! non ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:27:24
| Hr a écrit a écrit : Tu m'en paye une, je me penche sur ton PB... |
chiu ossi radin
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:28:38
hein !! meme pas d'argent pour m'en payer une la je tourne avec une alim que j'ai fabriqué moi meme
alim artisanal 1300 watt inspiré de mon aspirateur !!
c'est une invention de moi meme ca doit restai top secrait !!!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:30:34
| Hr a écrit a écrit : Donc je ne t'aiderai pas, pourtant je savais ! |
men fou ... je doi avoir 2 alim ATX en rab et 2 AT ...
alors ... moi c etait pas curiosité
vilain il veu po maider le monsieur
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:30:46
mais chai moi elle est toujours super chaude donc ca fera d'office du 12 volts juste au dessus de mon tbird !!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:49:30
| ptc07 a écrit a écrit : trop chaud pour que je men occupe ce soir ... put1 ce temps a grenoble .. c lourd ! |
slt
je suis de gre aussi
sinon g l'explication que tu veut
le ventilo tourne pas parcequ'il n'a pas besoin de tourner au début
il est thermorégulé ... mais vraiment bcp
en fait si tu le laisse lgtps comme ça il vas se mettre à tourner a un moment ou un autre ou tu peut l'aider à partir aussi
je c c un truc ki m'avait fait flipper aussi ....
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:56:14
je V essayer
pi si sa tourne pas o bout de 2 h
bah .. je remt
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:00:57
Peut-on dès lors le remplacer par un modèle silencieux du même type (3 fils) sans risque ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:01:18
ReplyMarsh Posté le 13-05-2002 à 21:00:06
je V tester si je peu poser un potard kkes part mercredi
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:27:49
G acheter un boitier antec
jen suis tres content hors mis le bruit du ventilo de l alim
enfaite G voulu le changer ... comme d hab koa ...
mais je me suis rendu compte que y avai 6 fils qui partai du ventilo dont 2 quil fo que je branche a ma carte mere ...
kkun a deja virer ce ventilo ... ou ralenti ?
parce que la pour le sous volter je vois pas
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
