Changement de ventilo (pour les nuls ) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:51:05
deja pour l'alim ne change surtout pas le ventilo !!!!
tu risquerai de la griller ...
et pour le proc : soit tu changes le rad et le ventilo ( dans ce cas prends un SLK 900A + S2 ) ou alors sur ton amd box tu mets une jupe 60/80 et tu lui fixes un S2
VOILOU !
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:33:25
ReplyMarsh Posté le 08-10-2004 à 23:56:04
Changer un composant est toujours dangereux, mais moins que de traverser une route nationale.
Changer un ventilo d'alim n'est pas dangereux, pour autant que l'on sache ce que l'on fait, et quelles précautions prendre.
Les Athlon XP utilisent un Socket A, aussi appelé Socket 462.
Tu peu alors prendre un refroidisseur adapté à ce format, ou cherche après un modèle utilisant les trous de fixations qui sont situés autour du socket.
Pour ce qui du SLK900A, à ma connaisance il n'est plus dispo, et est remplacé par le SLK947U, qui utilise les trous autour du socket. Toute les mobos n'ont pas ces trous de fixation. Je t'invite à faire un tour sur le site de Thermalright ( le fabricant ).
Il est donc très important que tu te renseigne sur bcp de choses, car il est nécessaire de bien connaitre son PC ( surtout ses entrailles ) pour pouvoir faire des choses efficaces, correctes, et avec un minimum de risque pour toi et ton équipement.
Note : G**gle est ton ami !
Marsh Posté le 09-10-2004 à 00:31:32
merci les gas.....même si je n'ai pas tout compris
je repasserais surement vous voir
Marsh Posté le 09-10-2004 à 00:35:52
Ceque je recherche avant tout c'est le SILENCE...sans pour autant grillé mon pross!!!
J'avais pensé à ça:
Thermaltake Silent Boost K7
[img]http://www.monsieurprix.com/photosProduits/488/ME0000398488_1.jpg[email]
Type de support Socket A
Taille 82 x 70 x 49 mm (Radiateur)
Lumineux non
Matériau Cuivre + Aluminium
Ventilateur officiel Diametre : 80 mm
Hauteur : 25 mm
Vitesse de rotation : 2450 tpm
Débit d'air : 27.5 CFM
Niveau de bruit : 21 dBA
Vous en pensez quoi??
Marsh Posté le 09-10-2004 à 02:26:48
| 360modena a écrit : bonjour, |
oui,
... le 2000+ est un socket 462 alias socket A, et tu as du choix
| Citation : |
Tout dépend si tu es bricoleur ou pas.... pas mal d'infos ici :
http://www.materiel.be/alim.php
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:32:58
| josedsf a écrit : oui,
Saurais-tu m'en conseiller qui ne soient pas trop cher (- de 30) et qui soit VRAIMENT silencieux
Mais est-il vraiement utile de changer le radiateur qui est sous le ventilo??
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:12:09
Si ton rad est mauvais, tu n'arriveras que difficilement à obtenir un compromis bruit/perfs qui soit satisfaisant.
En prenant un rad très performant, tu a une lattitude de choix beaucoup plus grande. Plus de perfs pour le même bruit, moins de bruit pour les mêmes perfs, un peu moins de bruit et un peu plus de perfs, ...
Ma préférence va aux rads qui sont vendus SANS ventilateur car alors tu peu choisir celui que tu veux, ou encore récupérer un ventilo de boitier que tu aurais déjà et le sous-volté via un Zalman Fanmate.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 01:07:28
Ok et un rad performant, qui puisse donc me permettre de faire tourner le ventilo moins vite pour limiter le bruit, sa ce trouve à moins de 50??
Marsh Posté le 10-10-2004 à 02:11:32
D'apres www.materiel.be le meilleur rapport performance/bruit serait le Zalmann CNPS7000A-Cu à moins de 50
Marsh Posté le 10-10-2004 à 02:18:27
Quel est la différence entre la version A et B car le prix lui varie du simple au double (24->55)
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:14:29
Ventirad vraiment silencieux : Arctic cooling Copper silent 2 TC.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:33:49
ok c'est noté en + ils sont vraiment pas cher..mais ils s'installent sur toutes les cartes meres???
Marsh Posté le 11-10-2004 à 13:07:03
salut,
bon je viens de faire différents test afin d'identifier précisement l'origine de mes nuisances sonores....et je viens de me rendre comte que lorsque le ventilo du cpu était réglé au régime mini il était de loin le + silencieux
En fait si il fallait effectué un classement je dirais:
1°) Disque dur mais qui est changé cette semaine par un Maxtor 160GO diamondplus9
2°)Alim!!!!
3°)Ventilo cpu
Donc pour limiter les coûts je vais dans un 1er tps attendre mon nouveau DD, l'installer et ecouter si il fait moins de bruit que l'actuelle...et si c'est le cas je vais calfeutrer l'interieur de la tour avec de l'isolant phonique en surveillant la T° et si tout cela est concluant je m'arreterais là
Mais si j'avais à changer mon alim que me conseillerais vous j'ai actuellement une 300W mais par moment mon PC s'arrete tout seul et je pense que cela vient de l'alim légérement trop faible donc tant qu'à faire j'an prendrais une bien plus puissante mais..SILENCIEUSE
Sur ce....
Marsh Posté le 11-10-2004 à 21:46:39
300 Watts est largement suffisant pour XP 2000, même avec 4 DD et une grosse carte-graphique.
Il ne faut pas confondre le nombre de Watts affiché par une alim et la stabilité des tensions et la fiabilité de l'alim elle-même.
Ces trois choses sont "physiquement" indépendantes, dans le sens où on peu construire une alim puissante mais peu fiable, fiable mais avec des tensions instables, ...
Contrairement à une idée reçue, une alim plus puissante alimentant le même PC ne chaufferas pas moins. Tout dépend de l'efficacité intrinsèque de l'alim. Tu peux très bien avoir une 300 W @ 70%, une 400W @ 65%, une 550 W @ 75 % ou encore une 350 W @ 80%.
Si je devais recommander une seule alim, rien qu'une, ce serait la Seasonic Super Tornado, qui existe en 300/350/400 W. Elle offre de bonnes caractéristiques dans tous les domaines : ventilation, nuisances sonores, efficacité, active PFC. Elle a qq défauts mineurs : look trop sérieux entre autres.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:54:15
Bon apres avoir bien réfléchi je vais changer le rad/ventilo du cpu par un ARCTIC COOLING COPPER SILENT 2
Et je vais rajouter 2 ventilo de boitier, un en aspiration et un en extraction: 2 Noise Blocker S1
Plus rajout d'isolant phonique dans le boitier et fabrication d'un caisson en bois avec également de l'isolant phonique à l'intérieur
Avec tout ça je pense que mon PC sera inaudible
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:19:11
Si tu fait ca bien, tu devrais bcp moins entendre ton PC !
Celà dit, rien ne remplace des composants vraiment discrets ...
Je te souhaite bon courage ! ![]()
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:43:05
En effet avec une ossociation éléments discret+caisson ça devrait le faire
En fait je poserais le DD sur l'isolant phonique avec un ventilo 120mm en aspiration en face de lui puis je mettrais aussi le ventilo du CPU en aspi comme ça il aspireras l'air frais envoyé par le 120 et un plus petit en extraction pour qu'il reste de l'air frais pour l'aspi de l'alim
....je vous tiendrais au courant avec des photos
Marsh Posté le 08-10-2004 à 19:40:26
bonjour,
Je voudrais rendre mon PC plus silencieux et apres écoute je me suis rendu compte que le bruit venait du ventilo placé sur le prosseceur (athlon 2000+)...
Je souhaiterais donc le changer par un silencieux mais en faisant une recherche de ventilo j'au vu qu'il existait differente "norme" socket "A" "370" "423" etc...etc...
Comme je ni connais rien quelqu'un pourrait-il m'eclairer???
De plus je voulais savoir si on pouvait changer le ventilo de l'alim ou si il fallait changer l'alim complete.
