2 ventilo, comment les disposer?
2 ventilo, comment les disposer? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2001 à 11:33:04
Voila vaut-il mieux des ventilo qui ramène l'aire à l'interieur, ou des ventilo qui extraient l'air?
Ou les deux?
Marsh Posté le 20-04-2001 à 13:58:26
Si tu n'as que 2 ventilos dans ta tour (en + de celui du proc et de l'alim) voici comment les disposer.
L'air frais est en bas, il faut donc un ventilo en facade en bas en aspiration, et un autre derrière en extraction d'air chaud.
Si tu as le courage, tu perces le haut de ta tour et tu en rajoutes un en extraction c le TOP!
Life is a bitch, and then, you die...
Marsh Posté le 20-04-2001 à 14:08:48
C ce que j'ai fait, mais je pensais que celuin derrier, comme il se trouve entre le CPU et la carte graphique, serait + util en inspiration....
Marsh Posté le 20-04-2001 à 14:22:20
ben oui, c'est ca... comme il est pres de sources de chaleur faut le mettre en extraction, il va dégager l'air chaud qui traine autour de tes composants! :crazy:
Marsh Posté le 20-04-2001 à 14:27:33
pour t'aider (si tu ne le connais pas déjà) va voir sur www.jackypc.com dans la rubrique guides et là il y a un article pas mal sur "optimiser la ventilation".  :D
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
