Kel Ventilo choisir???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:33:10
Alpha pal6035
Radiateur rectangulaire, dimensions : 60 x 60 x 68,5 mm
Ventilateur Sanyo Denki :
Roulement à bille
Volume d'air : 23,7 CFM
Niveau de bruit : 28 dB
Taisol 670
Diamètre du ventilateur : 60 mm
Type de roulements : roulements à bille
Vitesse de rotation : 4800 TPM
Flux d'air délivré : 21.19 CFM
Niveau de bruit : 26 dBA
Alimentation du ventilateur : molex 3pins standard ATX
Hauteur du radiateur : 45 mm
Largeur du radiateur : 60 mm
Longueur du radiateur : 80 mm
Monitoring de la vitesse de rotation du ventilateur
Taisol 680
Hauteur du radiateur : 58 mm
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:33:55
alpha pal6035
Type : simple ventilateur
Vitesse de rotation : 3800 TPM (+ / - 15%)
Flux d'air délivré : 0.53 M3 / Min
Niveau de bruit : 28 dBA
Hauteur totale du dissipateur : 68.5 mm
Diametre du radiateur : 60 mm
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:49:07
C sympa de me repondre le slisting des spec tech, mais
c pas ca qui va me ride lekel est le mieux...
exemple: sur eurisko, ils disent que le Taisol 680 est bien mieux que le 660, alors que les specs tech sont presque identiques.
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:53:32
ok...
mais bon, la dif de prix est grosse en tre les trois
670: 169F, 680:249 et Alpha pal:349... l'ecart de prix
est-il vraiment justifié...????
Sinon ou as tu vu le Pal pour 295FF??????
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:56:21
ReplyMarsh Posté le 19-03-2001 à 11:59:00
merci pout on aide vieux...
si d'autre personne veuleent me donner leur avis ca m'interresse!!!
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:22:39
"exemple: sur eurisko, ils disent que le Taisol 680 est bien mieux que le 660, alors que les specs tech sont presque identiques."
Pas si identiques que ca !!!!
Marsh Posté le 19-03-2001 à 11:25:59
Bon voila, mon ventilo vient de me claquer entre les doigts
et je vai donc en acheter un autre. Mais lekel????
J'ai un DURON 700, et j'hesite entre différents models :
TaiSol 670
TaiSol 680
Alpha Pal
Kelkun pourrait il me dire q'il y a des différences entre ces
ventilo (Bruit, perf). Et lekel me conseillerize vous en prenant en compte l'eventualité plus que probable que le Duron 700
pourrait passer à (bien) plus de 700 ;-)
Merci de me repondre
PS: jai deja lu les tests de hardware.fr, de tomshardware.com et de Eurisko.fr, mais j'arrive toujours pas a me decider, les tests ont pas tous les memes resultats et les prix sont tellement différents...
